Heizbetrieb Temperatureinstellung (Heisa Panasonic )
Gerhard07
Zeit: 18.10.2020 22:34:58
3026724
habe eine Verständnissfrage zur Temperatureinstellung zur WP WH-MDC05H3E5 - Heisa.
Es kommt ab und zu vor, daß die Soll-Wassertemperatur erreicht wird und die WP abschaltet, und wartet, bis die Temperatur niedriger ist, um wieder einzuschalten.
z.B. Soll 35 Grad, dann Abschaltung, und einige Grad niedriger wieder einzuschalten.
Ist das die Funktion im Menue "Für Installateur" dann Standardeinstellungen " Delta T für Heizbetrieb" ? Ich bin mir nicht ganz sicher, da ein Verstellen nicht das gewünschte Ergebniss gebracht hat. Ziel ist ein Delta von 2 oder 3 Grad.
Gerhard07
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
Wasserbehandlung mit Zukunft
