Dampfsperrbahn ansetzen / Loch verschließen
PaulSch
Zeit: 18.10.2020 22:43:39
3026726
da ich seit Monaten keinen Dachdecker finde, der einen Minijob übernehmen möchte, den ich ausführen lassen will - und dass das einzige ist, was mich selber davon abhält:
Wie muss ein großflächiges Loch in der Dampfsperrbahn geflickt werden?
Ausgangsproblem: Ich will einen alten Schornstein abreißen, das Dach muss an der Stelle verschlossen werden. Deckung + Lattung + das entstehende Loch mit der Dampfsperrbahn verschließen. Es ist bereits eine vorhanden (drumrum). Muss diese nur mit einem Band (Welchem?) mit der bestehenden verklebt werden? Oder verschweißt?
cacer
Zeit: 19.10.2020 00:08:35
3026741
Siga, proklima, d-tac. Haben alle dauerhafte klebebänder.
Was du aber meinst, ist vermutlich die Unterspannbahn.
Die alte schön sauber machen, damit die Verklebung gut hält.
hanssanitaer
Zeit: 19.10.2020 10:11:01
3026820
Da hat jeder Hersteller ein halbes Dutzend Klebebänder mit sehr unterschiedlichen Funktionen.
Wenn du uns Fotos machst oder mal aufschreibst, um welches Material es sich genau handelt, kann man dir helfen.
Bei Dampfbremsen kommt es auf die Einbaurichtung an - also glatte Seite oben oder unten.
Bei der Unterspannbahn reicht eigentlich schon ein überlappendes Verlegen. Verkleben wird aber einfacher sein.
Isover Vario Multitape (grüner Rand) kannst du Innen und Außen einsetzen, aber NUR auf glatten, sauberen und festen Untergründen.
Das hält weder auf der Vliesseite noch auf Dreck.
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
