Trockenbau im Altbau - Wandaufbau
Tosoro
Zeit: 18.10.2020 23:02:20
3026730
In unserem 100 Jahre alten Fachwerkhaus möchte ich einen der letzten zu sanierenden Räume angehen.
Der Rest des Hauses ist äußerst zurückhaltend gedämmt (Kellerdecke, Dachboden).
Der Raum um den es geht, war bis zuletzt ein DG Bad.
Nun soll er ein Gästezimmer werden. Beim Rückbau des Bades kam mir folgender Wandaufbau an der Außenwand entgegen:
1. 2 Lagen Gipskarton 25mm
2. Dämmwolle gelb 100mm
3. Luft 200mm (!)
4. Styropor unter 10mm geklebt auf die
5. Außenwand etwa 26cm
Die Dachschräge besteht aus
1. 1 Lage GK 12mm
2. Dampfsperre
3. Dämmwolle gelb 50mm
4. Putz auf Schilfrohrmatten
Ich befürchte, die Dachkonstruktion selbst ist bis auf die DG Decke nicht weiter gedämmt.
Nun grübele ich, wie ich fortfahre. Der GK ist überall da entfernt, wo Fliesen oder Installation waren. Es liegt also nahe, dort wieder mit GK anzusetzen.
Unsicher bin ich in Bezug auf die Außenwand:
Styropor abkratzen?
Diesmal Hohlraumfrei dämmen?
Diesmal an der Außenwand mit Dampfsperre?
Die 50mm Dämmung der Dachschräge ist zwar ein Witz, da der Raum als Gästezimmer ohnehin nicht täglich bewohnt ist, aber eher die geringere Sorge.
Das Dach wurde 1997 neu eingedeckt, eine Aufsparrendämmung kommt also in den nächsten paar Jahren eher nicht in Frage.
Hier mal ein paar Fotos vom Istzustand:
HausBauen2020 schrieb: BKA in der Decke planst du nicht? Dann könntest du auch auf die Wandheizung verzichten. Wandheizung ist sicher eine tolle Sache, aber mir ist die Einschränkung etwas zu groß. Die Wand sollte dann immer...
ianize schrieb: Danke für die Liste. Das heißt, falls es mit Austausch der Ölvorwärmer nicht klappt, und wenn ich einen R1-L-LN/18 auftreiben könnte, könnte ich ihn einbauen lassen? Auch mit diesem angeblichen schlimmen...
