Vitoladens 300-C starker Öl Geruch
Der_Muck
Zeit: 21.11.2020 22:26:25
3047193
bei meinen Eltern wurde vor kurzem eine Viessmann Vitoladens 300-C installiert, da die alte Buderus einen Kesselbruch nach 32 Jahren hatte.....
Soweit funktioniert alles aber im ganzen Haus macht sich ein starker Öl- Geruch breit. Irgendwie scheint die Heizungsanlage im Abgasbereich undicht zu sein. der HB will irgendwie nichts mehr davon wissen und vertröstet immer wieder. Öl direkt tritt nirgends aus. Anschlüsse im Kamin Bereich sind optisch i.o., generell wurde sauber gearbeitet. Hat jemand eine Idee von was das kommen könnte?
schorni1
Zeit: 21.11.2020 23:04:39
3047208
Wenns wirklich nach HEIZÖL - also NICHT nach Abgasen! - riecht, dann schau mal an die Öl-Filter-Entlüfter-Garnitur seitlich am Kessel, da MÜSSTE die obere Kammer, in der sich die "Öl-Luft" sammelt, mittels Schlauch an die Brenner-Gebläse-Saugseite angeschlossen sein - wenn NICHT : dann riechts im Heizungsraum nach HEIZÖL.
Der_Muck
Zeit: 22.11.2020 11:28:06
3047424
Hab mal ein Foto angefügt. Es gehen 2 Leitungen vom Ölfilter zum Gebläse.
Ölfilter
schorni1
Zeit: 22.11.2020 14:43:11
3047562
GANZ oben, über den Schwimmern, da ist so ein schwarzer Deckel, mach mal DA davon ein Bild, DA sollte ein Schlauchanschluß sein.
Was Du meinst ist die Ölleitung in Kupfer vom Tank und die Zu- und Rückleitung zum Brenner als Schlauch rot/blau.
epicuro
Zeit: 22.11.2020 15:12:34
3047583
@schorni1
Das Bild zeigt den Brenner in Betrieb. Siehe Vacuum. D.h. das Öl kommt Luftfrei zum Brenner.
Das wird Abgasgestank sein, z.B.von einer nicht richtigen Verbrennung.
Ich hoffe nur, daß der Brenner vom Heizi vernünftig eingestellt wurde und nicht nach dem Motto gearbeitet wurde: "Viessmann Anlagen sind voreingestellt, da muß man nicht´s machen"
Peter
schorni1
Zeit: 22.11.2020 15:33:07
3047597
Entlüftungsschlauch siehe Seite 7 A + B
Abgasgestank sollte dann aber als solcher verifiziert werden. Das "kann" aber kaum sein, da das Gerät ja (hoffentlich!) raumluftunabhängig betrieben wird. Da müsste er ja dann grad im Brenner-Bereich rausdrücken. Und wenn es dumerweise raumluftabhängig betreiben wird muss es eine Zuluft aus dem Freien und eine Hinterlüftungsöffnung im Schornsteinschacht geben. Dann wäre der Raum so dermaßen zutode gelüftet dass man nichts riechen kann.
Wir brauchen also ein Bild worauf man die Abgasanlage bis zum Schornstein sieht.
Der_Muck
Zeit: 22.11.2020 16:00:43
3047612
Hier mal ein Foto was unter der schwarzen Kappe ist,
Ölfilter
scheint aber kein direkter Schlauchanschluss zu sein, zumindest ist da kein Gewinde etc.
Und ob und wie was genau eingestellt wurde vom Heizi ist nicht bekannt.
epicuro
Zeit: 22.11.2020 17:23:30
3047696
Wo denn sonst, wenn die Abgaswege zu sein sollten?
Peter
Schmitt
Zeit: 22.11.2020 20:28:54
3047831
Ähm das musst du mir erkklären oder habe ich etwas verpasst?
Lässt sich nicht öffnen.
Die Entlüftung am FloCo-Top-2 dient der Abführung eventuel angesammelter Luft in das Rückführungssystem zum Hezöllagertak.
Hier ein fachgerechter Anschluss der Entlüftung an einer stillgelegter Rücklaufleitung zum Heizöllagertank.
MfG. Schmitt
schorni1
Zeit: 22.11.2020 20:36:20
3047835
Halllooooh! Keine xx Bilder vom Ölfilter! WIR DENKEN uns hier schon was beim Schreiben:
Sondern endlich KLÄREN nach WAS es genau riecht! Sonst suchen wir hier endlos im Kreis: nach HEIZÖL (also immer) oder nach ABGASEN (wenn der Brenner läuft) !!
und endlich zielgerichtet zuarbeiten:
@Schmitt
Also DIE 300-C die ICH so kenne haben diesen Öl-Luft-Schlauch zum Brennergebläse.
Schmitt
Zeit: 22.11.2020 21:07:15
3047853
Stell mal bitte ein Bild ein.
MfG. Schmitt
epicuro
Zeit: 22.11.2020 21:28:44
3047864
Ist zwar kein Viessmann, aber man kann sehr gut den Schlauch vom Entlüfter zur Luftansaugung sehen:
Peter
Schmitt
Zeit: 22.11.2020 21:49:27
3047877
Ist das ein Wolf Gerät?
Schorni sagt aber, dass der Schlauch zur „Ölrücklaufleitung“ geführt wird.
MfG. Schmitt
schorni1
Zeit: 22.11.2020 21:51:31
3047879
Neh, von Anfang an annersrum :
epicuro
Zeit: 22.11.2020 22:07:28
3047887
MfG. Schmitt
Buderus GB 105
Der_Muck
Zeit: 28.11.2020 20:35:59
3053870
Also der Heizi war mittlerweile da und hat den besagten Rückführschlauch montiert und zum Gebläse geführt, hatte aber leider nicht den erhofften Erfolg gebracht. Was aber aufgefallen ist das die Leitungen vom Ölfilter zum Brenner extrem nach Öl riechen, auch in dem Bereich wo die Schläuche unter die Blechabdeckung zum Brenner führen. Feucht sind die Schläuche aber nicht (undichtigkeit). Der Heizi will nun die Schläuche und evtl. nach Absprache mit Viessmann den brenner tauschen.
schorni1
Zeit: 28.11.2020 21:21:16
3053890
Also: die brennerseitigen Schläuche werden in Betrieb recht warm, somit duftet da alles aus was da mal dran war, demnach offensichtlich wohl Heizöl...
seipe
Zeit: 28.11.2020 23:13:35
3053940
Hallo Der_Muck
Auf deinem Bild vom Ölfilter ist die Einstellung der Ölmenge die durch den Filter gedrückt wird falsch eingestellt. Die Einstellung sollte doch auf dem" kleinen" Brenner stehen. Kontrolliere dies bitte.
Grüsse Seipe
schorni1
Zeit: 28.11.2020 23:17:18
3053942
Ha JA Mensch, un ICH habs NICHT gesehen! Ich hab doch e neue BRILL ! Maaannnn
Aber (nur für mich): WAS genau verändert diese Umschaltung?? Die Kreislaufmenge??
seipe
Zeit: 28.11.2020 23:36:53
3053947
Hallo schorni1
Ja hat mit der Fliesmenge bzw. mit der Fliesgeschwindigkeit zu tun. Wenn eine zu groß dimensionierte Ölleitung vorhanden ist, wird dies mit dieser Einstellung ausgeglichen bzw. verbessert.
Grüße Seipe
schorni1
Zeit: 28.11.2020 23:55:51
3053952
??? aber die angesaugte Menge ausm Tank ....??
epicuro
Zeit: 29.11.2020 09:13:45
3054030
Zitat von seipe Beitrag anzeigen
Hallo schorni1
Grüße Seipe
Das ist für kleine Brenner nur eine mehrfach Filtrierung, d. H. daß das Heizöl, was vom Brennerrücklauf kommt bei kleinen Brennern nochmals durch den Filter gejagt wird. Das hat mit der Dimension der Ölleitung nichts zu tun.
Mehr nicht.
Das kann aber auch zu Brennerausfällen führen. Hab ich auch schon gehabt.
Aus lauter Verzweiflung hab ich bei der 20 KW Anlage auf Einfachfiltrierung zurück gedreht und die Störung war weg. Zur Kontrolle nochmals auf Mehrfachfiltriering gestellt: Fehler wieder da.
Auszug aus der Bedienungsanleitung Afriso:
Bei Brennern mit einem Ölverbrauch < 20 l/h empfiehlt sich die Mehrfachfilterung, bei größeren Anlagen ist der Heizölentlüfter auf Einfachfilterung einzustellen.
Peter
Der_Muck
Zeit: 29.11.2020 15:13:27
3054271
Der Heizi hat das extra so umgestellt da die 8er Ölleitung vom Querschnitt zu groß sei, weils am Anfang das Öl im Filter aufgeschäumt hat. Öl-Leitung soll noch auf 4-6 verkleinert werden.
epicuro
Zeit: 29.11.2020 17:08:32
3054339
Die Ölmenge, die durch die 8er Leitung gesaugt werden ist in beiden Einstellungen exakt gleich, nämlich genau die Menge, die der Brenner verbrennt.
Peter
Peter 888 schrieb: Hallo Energiebilanz. Du hast die Estrich-Masse, die aufgeheizt werden muss. Mit der spez. Wärmekapazität kannst Du die Wärmemenge bestimmen, die Du für jeden Schritt brauchst um die Masse aufzuheizen....
Schmitt schrieb: Hier die Fachgerechte Einbindung einer waagerechten Anschlussleitung an ein Fallrohr aus Kommentar zur DIN 1986 - 100. MfG. Schmitt
