Wassernachfülllen GBC 21.1/25.1 KE
08Bar
Zeit: 22.11.2020 00:21:35
3047235
Hallo liebe Foristen,
mein Heizungsdruck ist unter 1 Bar gesunken und zwei meiner Heizkörper werden nicht mehr warm. Das hängt sehr wahrscheinlich zusammen und daher würde ich gerne Wasser nachfüllen um den Heizungsdruck auf 1,5 Bar zu bringen. Leider finde ich bei meiner Therme, der "gbc 21.1/25.1 ke" leider den Zulauf nicht. In meinem Bad, auf der gegenüberliegenden Seite existiert ein roter Hebel und etwas was wie ein Ablauf oder aber auch Zulauf aussieht. Kann ich da einen Schlauch anschließen und Wasser nachfüllen? Die Bedienungsanleitung ist leider nicht sehr hilfreich.
Ich habe zwei Bilder angehängt, eins vom roten Hebel und das andere von den Zuläufen die unter meiner Therme sichtbar sind.
Weiß jemand Bescheid? Danke für jede Hilfe :)
WasserHurra
Zeit: 22.11.2020 02:27:23
3047252
Das mit den Bildern funktioniert nicht.
08Bar
Zeit: 23.11.2020 21:43:00
3049575
Mist, dann der nächste Versuch:
https://ibb.co/r5Zx4NJ
https://ibb.co/KDM5qJF
Diese beiden. Auf dem einen ist der rote Hebel zu sehen. Vielleicht kann mir ja jetzt jemand helfen :)
WasserHurra
Zeit: 24.11.2020 02:31:13
3049688
An dem Heizkörper kannst du das Wasser nachfüllen.
Ich mache es hier immer so das ich den Schlauch anschließe und dann das Ventil an der Heizung ( an Heizkörpern gibt es hier keine Möglichkeit etwas anzuschließen) ein wenig öffne und den Schlauch somit möglichst vollständig mit Wasser fülle. Dann das Ventil wieder schließen und erst dann den Schlauch mit dem Wasserhahn verbinde. Dann Hahn und Ventil öffnen und wenn der Druck wieder stimmt beide schließen und alles abbauen.
Übrigens bei deinem Heizkörper würde ich beim befüllen das Heizkörperventil auch öffnen.
Didi-MCR52 schrieb: Der Kessel ist soweit ich das sehe noch kein Brennwertkessel, kann also nicht beliebig weit runter. Zudem hat die Anlage keinen Mischer. Wenn man nur eine geringe Temperatur im Haus fahren will, sehe...
Alien45 schrieb: Genau, das gilt dann auch für den Tagbetrieb. Merke: Wärmebedarf immer über die Anlage regeln. Ausnahmen sind Räume, die man wenig nutzt und die nicht so warm werden sollen, da kann man dann mit den...
Wasserbehandlung mit Zukunft
