Dämmung zwischen 2 Wänden
MrN
Zeit: 19.07.2005 10:04:57
214308
ich möchtebei einem Anbau die zwei aneinander liegenen Wände (Altbau-Neubau) dämmen. Hierbei handelt es sich um eine 24er Wand aus Betonsteinen und einer 11,5er Wand zu unserem Neubau. Die 11,5er Wand wird in kürze aufgemauert.
Welche Dämmung verwende ich hierfür am besten?
Geht da normaler Klemmfilz oder gibt es eine Art Schüttung?
Zwischen der alten Wand und der neuen Wand sind ca. 18
bis 20cm Abstand (unregelmäßig).
Um eine möglichst schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
mfg
Xaver.o.P
Zeit: 19.07.2005 10:42:21
214324
Handelt es sich hier um eine Außenwand ? Liegen in der sache berechnungen vor? Achtung mit dem Taupunkt kann ich dort nur sagen.Schauen sie mal bei googel unter "zweischalig bauen"
gruß
xaver
matthias_wehnert
Zeit: 19.07.2005 12:00:32
214355
Für eine genaue Aussage benötigen wir alle den kompletten Bauteilaufbau von innen Anbau bis innen Neubau.
beheizter Raum Anbau
2 cm Putz
24 cm Betonsteine
2 cm Putz
18 cm Luft
11,5 cm Mauerziegel
? beheizter Raum Neubau
Ich vermuter aber das es ausreicht die Fuge zw. Neu und Anbau (allseitig zur Aussenluft) mit 12 mm Mineralwolle auszufüllen und dann mit einem Putzsystem oder Klinkerriemchen bekleiden.
Du musst warscheinlich nicht vollflächig dämmen. Du musst dir aber für die Abdichtung nach oben (gegen Feuchtigkeit) einen Kopf machen.
MrN
Zeit: 19.07.2005 12:07:17
214359
bei dem Altbau handelt es sich um ein (fast) nicht bezeiztes Bauernhaus.
Der Wandaufbau sieht wie folgt aus:
nicht beheizter Raum Altbau
2 cm Putz
24 cm Betonsteine
2 cm Putz
18 cm Isolierung
11,5 cm Mauerziegel
2 cm Kalk/Kalkzementputz
mfg
Gregor Weyrich
Zeit: 19.07.2005 17:32:01
214519
Ich würde einen Sanierungsfachmann fragen und ein paar Euros investieren: www.konrad-fischer-info.de
Der kennt sich aus.
Egooo schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus WSW196i seit ca. einem...
Heimwerkerin1491 schrieb: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen...
