Jeisha - Lüfterdrehzahl erhöhen
WilliHH
Zeit: 20.12.2025 09:13:47
3910416
Das Absenken des Fühlers führt doch automatisch zu einer Anhebung der Heizkurve, was zwangsläufig einen höheren Aufnahmestrom zur Folge hat. Ganz nachvollziehen kann ich den Ansatz daher nicht.
thaistatos
Zeit: 20.12.2025 11:04:03
3910450
Wenn man es per Festwert korrigiert oder anders einstellt, ist das egal.
Es ging darum, mit abgesenkter AT eine höhere Lüfterdrehzahl zu erzielen.
Leider erkauft man damit auch viel zu spätes Abtauen.
WilliHH
Zeit: 20.12.2025 20:30:30
3910623
Bei einer Festwertregelung mag die Steuerung noch einfach sein. Sobald mit einer Heizkurve gearbeitet wird, ist eine aufwendigere Einstellung erforderlich, da der Lüfter nicht dauerhaft mit höherer Drehzahl laufen muss.
Ziel ist es, lediglich den kritischen Temperaturbereich abzudecken. Darunter oder darüber ergibt die Regelung keinen Sinn. Zudem würde ein dauerhaft Betrieb den Stromverbrauch steigern und den Lüftermotor unnötig verschleißen.
Manifredo
Zeit: 22.12.2025 10:23:42
3911027
Ich habe noch keinen Home Assistant bei mir laufen, somit habe ich auch keinen Mitschnitt der Shelly. Klar geht die Effizienz die letzte halbe Stunde vor dem Vereisen nach unten. Was ich mir an kritischen Tagen spare, das sind vielleicht 5 bis 8 Abtauungen, was 10 bis 16 Kompressorstarts eliminiert.
Wie schon angemerkt, mit Heishamon und Home Assistant könnte man bei einer Verdampfertemperatur von meinetwegen -12° schon eine manuelle Abtauung auslösen.
Was die gesteigerte Lüfterdrehzahl angeht, soviel mehr an Strom ist das nicht. Bei der L-Serie wird übrigens im Bereich von +3° bis -3° serienmäßig die Lüfterdrehzahl merklich erhöht, um das Vereisen zu minimieren. Zusammen mit dem größeren Verdampfer klappt das sehr gut. Mein Sohn hat die 9er Leisha laufen und er hat oftmals weniger als die Hälfte Vereisungen pro Tag als ich.
Manifredo
Zeit: 20.01.2026 22:52:29
3923452
Ich hab jetzt seit letzem Wochenende Heishamon am Laufen und eine Automation erstellt, die es mir erlaubt, bei einer beliebigen Temperatur des Verdampfers eine Abtauung zu generieren. Klappt wunderbar!
Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass ich den AT-Sensor umschaltbar mache und mit einem Festwiderstand auf -10° einstelle. Dann nutze ich die maximale Drehzahl von 590/600 U/min bei 24/25 Hz aus, wenn es schwankende Außentemperaturen gibt.
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
