| | | | Zeit:
05.01.2021 14:31:18 |
Hallo werte Forumsgemeinde, da ich gerade etwas Zeit habe möchte ich Euch gerne über die Umstellung meiner Heizung berichten. Zuerst einmal recht vielen Dank für alle Tipps und Hinweise die ich hier aus dem Forum erhalten habe. Schon mehrere Jahre habe ich eifrig mit gelesenen und die letzten 3 Winter versucht mit meinem Öler mit Wärmepumpentaugliche Temperaturen zu fahren. Ich konnte feststellen das mir bei 0 Grad AT 31 bis 32 Grad VT reichen um die Bude auf 22 Grad zu halten. Dabei wurden die letzten Jahre immer um die 1500 Liter Heizöl verbrannt, inklusive WW. Bei unserem Haus handelt es sich um einen teilgedämmten Altbau. Eine einzige Wand und der Windfang ist gedämmt. An Heizflächen gibt es Fußbodenheizung (Küche, Bad, Windfang) die restlichen Räume haben großdimensionierte HK. Wohnzimmer und SZ sollen bei der nächsten Renovierung ebenfalls Flächenheizung bekommen. Also im Juni die Heisha bestellt. In Augsburg konnte ich leider keine mehr ordern. Wegen Modellwechsel waren dort alle schon raus. In einem anderen Shop hatte ich mehr Glück. Also dort bestellt und ein paar Tage später war sie dann da. img]https://up.picr.de/40254435ac.jpg[/img] Fortsetzung folgt mfg Uwe
05.01.2021 16:42:45 |
So, weiter geht's. Wo die Pana einbinden? Ich habe es wie wohl die meisten gemacht. Einfach 2 T-Stücke in die alte 28er gemacht und dann in Richtung Aufstellungsort der Heisha verzogen. Alles wichtige an Komponenten natürlich mit verbaut. Für heute war es das, morgen geht es weiter mfg Uwe
05.01.2021 19:14:36 |
06.01.2021 08:30:50 |
Guten Morgen allerseits, und einen schönen Feiertag, wer denn einen hat. Nach dem die Verrohrung bis zum Kellerfenster verzogen war, ging es draußen weiter. Der Aufstellungsort ist in Richtung Osten, das Nachbargrundstück in Ausblasrichtung unbewohnt. Von daher gibt es erstmal keine Probleme wegen Lärm. Erst einmal 2 rechteckige Löcher gebuddelt, von den Abmessungen etwas größer als die Bigfoot's. Aus OSB Platten die Schalung gebaut, geringfügig größer als die Bigfoot's. Zur Sicherstellung der gleichen Höhe der beiden Schalungen habe ich sie auf der Fläche des Transporters Gestell, auf das genaue Maß gebracht, und dann mit 2 Dachlatten fixiert. Man konnte so die 2 Kästen gut bewegen ohne das Stichmaß zu verändern. Mit dem Transporter dann den Fertigbeton geholt und erst einmal die Löcher verfüllt. Mit dem Rüttler schön verdichtet. Dann die Schalung auf gesetzt und die Bewährungseisen rein gedrückt, sowie den restlichen Beton in die Schalung geschippt. Dabei natürlich immer mit der Wasserwaage das Lot und die waagerechte im Auge behalten. Nach 2 oder 3 Tagen das ganze ausgeschalt, das Ereignis sah dann so aus. Die Fotos täuschen etwas, die Fundamente stehen wirklich gerade. Ich mache jetzt erstmal 'ne Pause, im laufe des Tages geht es weiter mfG Uwe
06.01.2021 16:00:52 |
Vielleicht fragt sich mancher warum die Sockel so hoch geworden sind. Nun, man wird ja nicht jünger, und wenn mal an der Dame was zu machen ist, hat man wenigstens eine vernünftige Arbeitshöhe. Nun zum Thema Abtauen bzw ableiten des Wassers. Im Netz hatte ich nach langem suchen bei einem Shop für Tierzubehör diese Schale gefunden die perfekt zwischen die Sockel passte. Vorher noch mit dem Erdbohrer fürs 100ter KG Rohr ein Loch bis in frostfreie Tiefe gebohrt. |
06.01.2021 16:08:25 |
Das mit der Wanne ist ne super Lösung!
06.01.2021 16:09:13 |
Dann wurde die Dame auf ihren Thron gesetzt. |
06.01.2021 16:49:21 |
06.01.2021 16:51:08 |
Das mit der Wanne gibt bei Frost nen ordentlichen Eiswürfel...
06.01.2021 17:00:53 |
Top! :-) Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth Wärmepumpendoktor-NRW Sachverständiger für Haustechnik(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
06.01.2021 17:27:56 |
Zitat von uwe 1  Hallo werte Forumsgemeinde, da ich gerade etwas Zeit habe möchte ich Euch gerne über die Umstellung meiner Heizung berichten. Zuerst einmal recht vielen Dank für alle Tipps und Hinweise die ich hier aus dem Forum erhalten habe. Schon mehrere Jahre habe ich eifrig mit gelesenen und die letzten 3 Winter versucht mit meinem Öler mit Wärmepumpentaugliche Temperaturen zu fahren. Ich konnte feststellen das mir bei 0 Grad AT 31 bis 32 Grad VT reichen um die Bude auf 22 Grad zu halten. Dabei wurden die letzten Jahre immer um die 1500 Liter Heizöl verbrannt, inklusive WW.[...] Moin Uwe, na, da hat sich der Besuch im Forum ja gelohnt. Und danke für deine Beiträge. Das würde ich gerne auf meine Homepage übernehmen. Gruß und bleib gesund Bruno
06.01.2021 17:57:23 |
Sehr, sehr schöne Dokumentation! Bitte unbedingt (falls noch nicht geschehen) im A-Club registrieren und eine Verlinkung auf der eigenen Anlagenseite bei den Referenzen einfügen: http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Referenzinstallationen Zitat von uwe 1  ... zum Thema Abtauen bzw ableiten des Wassers. Im Netz hatte ich nach langem suchen bei einem Shop für Tierzubehör diese Schale gefunden die perfekt zwischen die Sockel passte ... Die Wann ist relativ flach. Ich habe für unsere WH-MDC05F3E5 eine Mörtelwanne unter das stählerne Montagegestell geschnallt. Das funktioniert bisher einwandfrei ... |
06.01.2021 18:45:30 |
Weiter geht's im Keller bzw Garage. Verbunden habe ich die Heisha an die 28iger Verrohrung mit Gummischlauch. Die direkte Verbindung habe ich im Lichtschacht gemacht den man neben der Heisha sieht. Davon gibt es leider kein Foto. Die Verbrauchsmessung wird mit den hier im Forum allseits bekannten digitalen Stromzählern gemacht. Die Verdrahtung hat natürlich ein Elektriker gemacht. Verlegt wurden 2 Kabel 3x2,5. Das Kabel für die Fernbedienung war dann wieder meine Sache. Danke noch einmal an Donnermeister der mir erklärte wo es draußen angeschlossen wird. Fortsetzung folgt
06.01.2021 18:58:02 |
Zitat von OldBo  Zitat von uwe 1  [...] Moin Uwe, na, da hat sich der Besuch im Forum ja gelohnt. Und danke für deine Beiträge. Das würde ich gerne auf meine Homepage übernehmen. [Bild] Gruß und bleib gesund Bruno Ja Bruno, das jahrelange mitlesen hat sich wirklich gelohnt. Die Beiträge kannste selbstredend verwenden. Es sollen ja auch alle anderen davon profitieren die ihre Heizung umstellen wollen 👍
06.01.2021 19:04:42 |
Zitat von sweetsweethome  Das mit der Wanne gibt bei Frost nen ordentlichen Eiswürfel... Hallo sweets Die Wanne hat ein leichtes Gefälle nach hinten links. Sieht man auf dem Foto nicht. Wenn mal länger Frost ist werde ich natürlich überprüfen ob es weiter so gut funktioniert mfG Uwe
06.01.2021 19:10:35 |
Zitat von lowenergy  Sehr, sehr schöne Dokumentation! Bitte unbedingt (falls noch nicht geschehen) im A-Club registrieren und eine Verlinkung auf der eigenen Anlagenseite bei den Referenzen[...] Zitat von uwe 1  [...] Die Wann ist relativ flach. Ich habe für unsere WH-MDC05F3E5 eine Mörtelwanne unter das stählerne Montagegestell geschnallt. Das funktioniert bisher einwandfrei ... [Bild] Hallo low, im Club habe ich mich schon angemeldet. Ich habe aber nicht gefunden wie ich dort Beiträge schreiben kann. Gib mir bitte mal einen Tip. mfG Uwe
06.01.2021 19:47:05 |
Zitat von uwe 1  ... Danke noch einmal an Donnermeister der mir erklärte wo es draußen angeschlossen wird.[...] Ups, ich habe dir das erklärt? Gerne. 👍 Zitat von uwe 1
Erst registrieren, dann gehst du z.B. auf diese Seite http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Anlage_Donnermeister. Wenn du das bist, dann machst du das "Anlage_Donnermeister" weg und schreibst hin was du möchtest. Z.B. "Anlage Uwe1". Also http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Anlage_Uwe1. Da siehst du dann folgenden Text "Diese Seite enthält momentan noch keinen Text. Du kannst sie erstellen, ihren Titel auf anderen Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten. " Auf das Wort "erstellen" kannst du klicken, dann wird die Seite erstellt.
06.01.2021 20:14:56 |
06.01.2021 20:24:07 |
Ich danke Dir Donner, werde ich demnächst ausprobieren
06.01.2021 20:26:40 |
Danke low, schönen Abend noch
07.01.2021 03:11:39 |
Mega cool, da bin ich ja richtig neidisch.
Möchte auch so gerne auf WP umsteigen. Evtl in ein paar Jahren.
Warum wurden denn 2 Kabel verlegt? und zwei Stromzähler? wird eine WP nicht mit einem Kabel angeschlossen? (sry für die dumme Frage)(Heizstab und Wp an sich?)
PS: ich hab auch was dazu gelernt: wusste nämlich nicht das man das Kondensat einfach in Frostsichere Tiefe ablassen kann. Dachte es muss an´s AB-System angeschlossen werden.
07.01.2021 06:53:20 |
Moin Azu, wenn Deine Rahmenbedingungen passen, dann mach das. Man kann auch ein Kabel 5x2,5 verlegen. Da wollte mein Elektriker nicht ran. Er wollte für jedes Teil separat ein Kabel haben. (Kompressor, Heizstab) Die in der Luft enthaltende Feuchtigkeit sollte ja unbelastet sein, von daher, warum nicht in die Erde ableiten? mfG Uwe
07.01.2021 08:34:02 |
Hier habe ich das Loch in die Wanne gebohrt. Um das Loch mit Silikon noch 'ne Raupe gelegt, als Abtropfhilfe. Die Ecke ist, wie schon geschrieben, hinten links. Die Dame wurde dann mal etwas entkleidet. Das MAG habe ich nicht ausgebaut, nur still gelegt. Dabei musste ich feststellen dass die Überwurfmutter nicht sehr fest angezogen war. Ich denke beim Befüllen der Anlage hätte es da eine Undichtigkeit gegeben. Die Überwurfmutter also abgeschraubt und dann schön vorsichtig das Kupferröhrchen gebogen. Wer das noch nicht gemacht hat, sollte das vorher erst einmal mit einem Probestück probieren. Abknicken wäre schlecht. Sommerliche Temperaturen, wie bei mir, helfen auch ungemein. Eine Flachdichtung aus dem Baumarkt geholt und mit dem Blindstopfen, ich glaube es war 3/8 Zoll dicht gemacht. Die Ummantelung des Verdichter sah so aus. Naja, ohne Worte. Habe dann versucht das etwas ordentlicher zu machen. Ist 'ne ganz schöne Fummelei. Erst mal provisorisch das ganze mit Krepp zusammen gehalten, und dann noch einmal mit Kabelbinder. Wie man auf dem einen Bild sieht habe ich dazu erst einmal einen dünnen Bindedraht um die Ummantelung geschoben. In den Kabelbinder ein kleines Loch gebohrt, Draht befestigt, und dann den Draht wieder zurück gezogen. Aber Achtung, hinter dem Verdichter laufen Kältemittelleitungen lang. Man muss darauf achten dass man beim erstmaligen schieben des Bindedraht, also noch ohne Kabelbinder, dicht an der Ummantelung bleibt, sonst klemmt man eventuell eine Kältemittelleitung mit ein. Wenn es wieder wärmer ist, versuche ich das ganze noch zu optimieren. Als Vorbild nehme ich die Schalldämmung vom Augsburger. Danke noch einmal für das Foto von Mastermind.
07.01.2021 08:36:05 |
07.01.2021 16:13:19 |
Ja die Rahmenbedingungen muss ich noch etwas anpassen aber da werde ich wohl noch warten bis mein Rexola mal den geist auf gibt oder rum zickt. werde dann auch auf die Hilfe vom Forum beten ^^
Geiles Projekt bei dir
