Wissensaustausch - Smart Home Anbindung u. Kommunikationsschnittstellen -> Rotex HPSU & Daikin Altherma 3 ECH2O
CB187
Zeit: 24.07.2024 12:38:16
3727528
Zitat von ua76DqOXdzkVSfYTfqHt Beitrag anzeigen
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
OK, da muss man drauf kommen! Ich hätte da bestenfalls die Registernummern drin erwartet, nicht den Code zum Zusammenbau der Nachrichten in zig Kopien.
Und ... scheint mir auch ziemlich wirr!? Also, vor allem alles so kompliziert und redundant ... und[...]
Kann ich dir benatworten weil ich es anders nicht gefunden habe und auch nicht umsetzen konnte. Und ich weiss gar nicht ob es anders in Esphome geht. Ich find mich da ziemlich zurecht und für mich ist alles schlüssig.Läuft Fehler frei. Aber wenn du ne einfachere Lösung hast ich bin für alles offen.Man lernt ja nie aus.
Aber natürlich nur als esp version.
Zeit: 24.07.2024 14:15:43
3727565
(Neuer Versuch, jetzt mit nbsp im Code, in der Hoffnung, dass so die Einrückungen sichtbar sind:)
Also, von ESPhome habe ich keine Ahnung, von daher kann ich nicht sagen, wie ich das auf der Basis konkret umsetzen würde. Aber wenn das da nicht einfacher geht, würde ich wohl einfach kein ESPhome dafür benutzen, weil es viel zu umständlich ist!?
Ich meine, dass es irgendwie ziemlich unübersichtlich und wartungsunfreundlich ist, dieselben Informationen zigfach hinzuschreiben, leuchtet doch ein, oder nicht?
Wenn ich den Code so angucke, scheint mir aber zum Beispiel schonmal unnötig, beim Parsen der empfangenen Nachrichten für jedes Register die gleichen Felder zu prüfen!?
Also z.B. statt:
#Erzeugte Energie gesamt
    - can_id: 0x180
      then:
        - lambda: |-
            if(x[2]==0xFA and x[3]==0x09 and x[4] ==0x30) {
             float temperature =float((float((int((x[6])+( (x[5])<<8))))));
             id(Erzeugte_Energie_Gesamt).publish_state(temperature);
             ESP_LOGD("main", "Temperature received over can is %f", temperature);
#Umwälzpumpe
    - can_id: 0x180
      then:
        - lambda: |-
            if(x[2]==0xFA and x[3]==0xC0 and x[4] ==0xF7) {
             float temperature =float((float((int((x[6])+( (x[5])))))));
             id(Umwaelzpumpe).publish_state(temperature);
würde doch reichen:
    - can_id: 0x180
      then:
        - lambda: |-
            if(x[2]==0xFA){
             if(x[3]==0x09 and x[4] ==0x30) { #Erzeugte Energie gesamt
             }else if(x[3]==0xC0 and x[4] ==0xF7) { #Umwälzpumpe
was man weiter vereinfachen könnte zu:
    - can_id: 0x180
      then:
        - lambda: |-
            if(x[2]==0xFA){
             uint16_t id = (x[3] << 8) | x[4];
             if(id==0x0930) { #Erzeugte Energie gesamt
             }else if(id==0xC0F7) { #Umwälzpumpe
Also, und das natürlich nicht nur für die zwei Felder, sondern für alle Felder, die unter Adresse 0x180 sind.
Außerdem vermute ich mal , dass die Konvertierung bei 0xc0f7 so falsch ist? Ich kenne das Feld bisher nicht, und bei meiner Heizung ist es im Moment 0. Das sieht aber auf den ersten Blick aus wie ein Fehler, der typischerweise leicht passiert, wenn man soviel Code dupliziert. Soweit die korrekte Konvertierung hier identisch sein sollte, könnte man die natürlich auch zusammenziehen. Und das .publish_state braucht man doch wahrscheinlich auch nur einmal?!
Also am Ende in Richtung sowas:
    - can_id: 0x180
      then:
        - lambda: |-
            if(x[2]==0xFA){
             id_type_whatever field;
             switch((x[3] << 8) | x[4]){
              case 0x0930: #Erzeugte Energie gesamt
               field = id(Erzeugte_Energie_Gesamt);
               break;
              case 0xC0F7: #Umwälzpumpe
               field = id(Umwaelzpumpe);
               break;
             if(field){
              field.publish_state(temperature);
Also, keine Ahnung, was für einen Typ id(...) ergibt und ob der NULL sein kann und so (ich gehe davon aus, das ist C++?), aber die grundsätzliche Idee wäre halt, so viel wie möglich von dem Code zu vereinheitlichen. Noch einfacher geht das mglw., wenn Du dazu Hilfsfunktionen definieren kannst. IIRC hat modernes C++ auch Lambdas? Also, wenn Du keine globalen Hilfsfunktionen definieren kannst, wäre das vielleicht ein Weg.
Außerdem wäre es vielleicht sinnvoll, zu prüfen, ob die Nachricht überhaupt an einen selbst gerichtet ist? So, wie ich den Code verstehe, würdest Du ja auch die Nachricht akzeptieren, wenn sie an jemand anderes geht, was möglicherweise zu wirren Effekten führen könnte?! Zumal Du ja nichtmal zu prüfen scheinst, ob die Nachricht überhaupt eine Lese-Antwort ist, und im Zweifel auch z.B. einen Lese-Request akzeptieren würdest, solange er von der richtigen Adresse kommt? IIRC schreibt doch manchmal auch die Regelung an die Bedieneinheit, das würde dann doch zu fehlerhaften Daten führen!?
CB187
Zeit: 24.07.2024 15:00:47
3727579
Danke für deine Idee aber das wird alles noch unübersichtlicher.Esphome ist anders aufgebaut wie dubes verstehst.Ich werde bei dem so bleiben wie es ist.
Aber trotzdem Danke für deine Idde
mimez
Zeit: 06.08.2024 20:51:15
3731333
Hallo Zusammen,
ich bekomme in wenigen Wochen eine Daikin Altherma 3 H HT BG 18 und Ech2o 500L-Speicher. Da ich auch eine PV-Anlage habe sowie auch ein Grafana-Dashboard am laufen habe, würde ich gerne Daten von der Daikin abgreifen. Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstellige?
Danke und Gruß
baalsdorfer
Zeit: 06.08.2024 21:25:12
3731344
Dann nimm dir mal die Zeit und lese im Forum oder in diesem Thema von vorne durch ... das Thema ist nun allzuoft durchgekaut wurden... ein bisschem Mühe sollte doch möglcih sein! oder ?
joe115
Zeit: 07.08.2024 06:20:50
3731376
Zum Stsrten: ESPAltherma auf GitHub
mimez
Zeit: 07.08.2024 09:35:54
3731418
Danke für euer Feedback. Das reicht mir als Starting Point. Dann lese ich mich mal ein :-)
mimez
Zeit: 08.08.2024 16:48:03
3731773
Ich habe mich jetzt in ESPAltherma eingelesen. Sieht nach einem coolen Projekt aus. Auf der Webseite steht auch: Of course you can probably achieve the same with the BRP069A62 adapter. However, it is expensive, not wifi and less fun than doing it yourself :)
Die Frage wäre nun, ob das wirklich so ist. Ich bin zwar für jede Bastelei zu haben, wenns aber schon OOTB-Lösungen gibt, dann würde ich die bevorzugen. Ich will auch nur wenige Basiswerte (in Grafana) tracken:
- Starts der WP bzw. in welchen Zeiträumen läuft sie (Taktung)
- Elektrische Energie (thermisch wäre natürlich super, aber wohl nicht so einfach)
- Speicher-Wärme des Ech2o
das war es vermutlich schon. Meint ihr, mit dem LAN-Adapter krieg ich das auch hin? (Altherma 3H HT ECH2O ETSX16P50E BG18)
VG, Michael
baalsdorfer
Zeit: 08.08.2024 18:07:15
3731782
Hi Michael,
Espaltherma mit dem M5StickCPlus liefert dir viele Werte und ist ne tolle Sache.
Wenn du noch mehr Daten ( z.b. Startvorgänge) benötigst dann ist https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT das beste Projekt. Arnold liefert auch fertige Module. Ich habe beides an meiner Altherma ECH2O zum auswerten. Läuft super!
Schade ist nur deine Herangehensweise an das Thema... ich hatte es schonmal erwähnt, in diesem Forum mit ein bisschen Eigeninitiative findet man alle diese Informationen. Meine "Weisheiten" habe ich mir auch nur alle hier abgelesen.
Ich finde es nur schade wenn das ganze Wissen vorhanden ist und Du fragts einfach in die Runde nach der Lösung, welche aber durch viele fleißige Mitschreiber schon erarbeitet ist.
Also mal ein bisschen Eigeninitiative und alls wird gut .....
joe115
Zeit: 08.08.2024 18:16:26
3731783
Meines Wissens gibt es für die aktuelle ECH2O keinen LAN Adapter mehr. Dafür ist eine WLAN Karte im Standard Lieferumfang enthalten, mit der du die ECH2O in die Daikin Cloud bekommst und rudimentär per Daikin App überwachen und steuern kannst. Allerdings weit von der Datenfülle des ESPAltherma entfernt, auch kein mqtt. Das mag manchem reichen.
Die verbrauchte elektrische Energie misst man am besten mit einem vor die WP und die ECH2O vorgeschalteten Energiemessgerät, die produzierte thermische Energie in den Heizkreislauf mit einem fernauslesbaren WMZ und die produzierte thermische Energie für WW kann man aus den ESPAltherma Daten berechnen. Leider gibt es keine gescheiten Messpunkte dafür - ich nehme die TempDiff in K zwischen der Speicher-Start- und Endetemperatur, multipliziert mit 500 (l) und der Konstanten 1,16Wh/(K*l), bei einem WW-Zyklus.
Die Werte aus der Anlage selbst sind eher Schätzwerte.
Eddi Lang
Zeit: 10.08.2024 10:41:36
3732181
Meines Wissens gibt es für die aktuelle ECH2O keinen LAN Adapter mehr. Dafür ist eine WLAN Karte im Standard Lieferumfang enthalten, mit der du die ECH2O in die Daikin Cloud bekommst und rudimentär per Daikin App überwachen und steuern kannst. Allerdings weit von der Datenfülle des[...]
Doch Joe,
es gibt noch einen für die H-HT...Zubehörliste ansehen ;-)
@Michael: Hallo!
Gruß Eddi
Eddi Lang
Zeit: 10.08.2024 10:59:50
3732185
Die Werte aus der Anlage selbst sind eher Schätzwerte.[...]
Stromverbrauch (Shelly Pro EM) und Heizwärme (WMZ) messe ich auch genauso.
Und das mit der Temperaturdifferenz berechne ich dank Joes Tipp ebenfalls so und nehme den Mittelwert der Messwerte der 2 Sensoren im ECHO. Beobachtung: man muss nach Ende des Anheizens ein wenig warten (ca. 15 - 30 Min.), damit sich im Speicher eine horizontale Vergleichmäßigung der Wärmeschichtung, die dann auch die Sensoren erreicht und aufgewärmt hat, einstellt. Dann sieht man, dass die Temp.Messwerte ggü. Ende Anheizen noch um ca. 0,5 - 1° angestiegen sind. Die Wärme muss ja durch das Hüllrohr, in dem die 2 Sensoren stecken, erstmal im luftgefüllten Rohrinneren ankommen und die wenn auch geringe Sensormasse bis auf Endpunkt erwärmt haben. Aber Luft ist eben auch ein schlechter Wärmeleiter.
Gruß Eddi
joe115
Zeit: 10.08.2024 14:53:27
3732237
Doch Joe,
@Michael: Hallo!
Gruß Eddi
Tatsache.
Würde ich trotzdem kein Geld rein investieren, der M5Stick für ESPAltherma liegt bei 30€ und Kleingeld für das Kabel, sowie ein USB Netzteil.
Just my 2 cents.
Eddi Lang
Zeit: 10.08.2024 15:53:47
3732268
...ja klar...
aber wenn das innengerät ausserhalb der Access Point-Reichweite Deines WLAN ist, brauchst Du irgendwas: entweder die Gratiskarte für WLAN und einen Repeater oder das LAN-Kabelding von Daikin, das einen Wucherpreis hat....
Ich jedenfalls würde auf die Onecta App nicht verzichten wollen: für jedes kleine PillePalle in den Keller zu rennen und über das umständliche Menü die Änderung zu machen mag gesund sein, aber nervt.
Gruß Eddi
Zeit: 10.08.2024 19:29:45
3732327
... oder einfach einen AP neben der Heizung. Also, wenn man eh einen Ethernet-Anschluss da hat, kann man da ja auch nen AP dranstecken statt des Daikin-LAN-Adapters.
Bzw. im Falle von pyHPSU kann man natürlich auch den CAN-Bus verlängern, wenn das irgendwie bequemer ist.
Kala Nag
Zeit: 11.08.2024 07:08:03
3732413
…Bzw. im Falle von pyHPSU kann man natürlich auch den CAN-Bus verlängern...
Nur nochmal zur Erinnerung: Seit Februar 2022 hat die ECH2O keinen CAN-Bus mehr.
baalsdorfer
Zeit: 11.08.2024 09:26:49
3732442
auf alle Fälle haben die neuen Geräte die P1P2 Schnittstelle (ob das früher der CAN BUS war?) für das Raumthermostat. An dieser kann mit feinsten Ergebnissen das Projekt https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT angeschlossen werden. Meine ist Baujahr 2024 und es funktioniert. Die "Zweidrahtschaltung" kann bis in einen Bereich gelegt werden an dem dann WLAN vorhanden ist.
Kala Nag
Zeit: 12.08.2024 07:52:29
3732696
Zitat von baalsdorfer Beitrag anzeigen
auf alle Fälle haben die neuen Geräte die P1P2 Schnittstelle (ob das früher der CAN BUS war?)[...]
Ja, genau!
joe115
Zeit: 12.08.2024 07:56:07
3732697
auf alle Fälle haben die neuen Geräte die P1P2 Schnittstelle (ob das früher der CAN BUS war?) für das Raumthermostat. An dieser kann mit feinsten Ergebnissen das Projekt https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT angeschlossen werden. Meine ist Baujahr 2024 und es funktioniert. Die "Zweidrahtschaltung"[...]
Die HW liegt schon bei mir und harrt der Installation.
Kannst du evtl. mal bei Gelegenheit einen kleinen Bericht dazu schreiben, was du genau damit steuerst oder überwachst, welche Anfangsschwierigkeiten du überwinden musstest usw. - gerne auch per PM, wenn du es nicht öffentlich machen möchtest.
Danke und Gruß
Eddi Lang
Zeit: 12.08.2024 12:24:05
3732791
Ja, genau!
an meinem P1P2-Kontakt ist schon der Raumthermosttat ("Madoka") verbaut.
Wenn die P1P2 aber nun eine Bus-Schnittstelle ist, können da ja nach meinem Verständnis auch 2 Partner: Madoka + die von baalsdorfer beschiebene Bridge dran hängen ohne dass die sich stören...oder bin ich falsch?
Mein Innengerät (EHSXB04P30EF) ist aus Baumonat 5/2023....
Gruß - Eddi
joe115
Zeit: 12.08.2024 14:00:29
3732817
Wenn die P1P2 aber nun eine Bus-Schnittstelle ist, können da ja nach meinem Verständnis auch 2 Partner: Madoka + die [i]von baalsdorfer beschiebene[...]
Hallo Eddi,
Laut Beschreibung auf Github geht das. P1P2Serial braucht dann uU eine eigene USB Stromversorgung. Aber, wie geschrieben, noch nicht ausprobiert.
Eddi Lang
Zeit: 12.08.2024 17:16:34
3732878
... Du meinst: die P1P2MQTT Bridge? Wenn die mal nen Anschluß für USB hat...Aber Du hast ja geschrieben, dass die Hardware bei Dir im Schrank liegt... da kann man ja mal nachsehen...
Ober verstehe ich Dich irgendwie falsch?
Gruß - Eddi
PS:Laut Github-Author soll ja genug Energie von der Daikin bereitgestellt werden, damit beides laufen kann...
off-topic:
Übermorgen kommt mein Lesekopf für den neuen Stromzähler (2-Richtungszähler), den ich am 6.8. eingebaut bekommen habe. Dann hört die abendliche Rennerei zum Zählerablesen auf. Ist von Powerfox und kann in IObroker oder Home Assistant eingebunden werden. App gibts natürlich auch. Bzgl. IOBRoker/Home Assistant: Da erwartet mich ja noch ein kleines Projekt ab Herbst. Und die Einbindung des Stromzählerlesers wäre dann mal mein erstes "Opfer"...der Hersteller stellt auch APIs bereit.
baalsdorfer
Zeit: 12.08.2024 18:05:59
3732896
Die Schnittstelle kann über die P1P2 Verdrahtung mit Spannung versorgt werden. Allerdings nur bis zwei "Thermostate" .Ich betreibe meine mit separater Spannungsversorgung. Und des Madoka bekommt die Spannung direkt über den Bus.
Kann bei Arnold so bestellt werden. Mann kann dann entscheiden ob mit externer Stromversorgung oder über die Busleitung.Das wird mit Jumpern auf der Leiterplatte entschieden.
Das Projekt ist so gestaltet, das die gesamte Anlage sich in Homeassistent von selbst anlegt.
Ist gigantisch viel Fleißarbeit hineingeflossen, so daß es mir es wert war das von Arnold auch direkt zu Kaufen und ihm damit zu danken!
Man kann sogar damit Parameter der Anlage Fernsteuern, Umschalten, Einstellen.
baalsdorfer
Zeit: 16.08.2024 07:55:33
3733846
noch zur Ergänzung hier im Forum schauen bei https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3636997
der User "Olaf Krause" hat mir da sehr geholfen!
MSto
Zeit: 30.08.2024 10:27:13
3738437
ich habe eine Rotex HPSU 508 aus dem Jahr 2016 an welcher ein RasPi mit pyHPSU angeschlossen ist. Das lesen der WP-Daten und senden per MQTT an einen Brocker funktioniert wunderbar.
Woran ich aktuell scheitere, ist, das senden von Daten via MQTT von einem MQTT Client aus an pyHPSU um Werte der WP zu ändern wie z.B. t_dhw_setpoint1
Geht dies generell nicht per MQTT?
In der pyHPSU Konsole kann ich die Werte ändern, das funktioniert.
Gruß,
Michael
Sven1605 schrieb: Hallo zusammen, ich plane, in einem Kinderzimmer von 12 qm...
Sparfuchs007 schrieb: Hallo ich habe mir eine Panasonic Aquarea 9KW Modell selber...
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)
Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).
MSto
3738437
Gruß,
Michael
Seite 29
