Wissensaustausch - Smart Home Anbindung u. Kommunikationsschnittstellen -> Rotex HPSU & Daikin Altherma 3 ECH2O
Giulup
Zeit: 21.02.2021 10:53:35
3114772
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Weiß jemand, ob der CAN-Bus auch die Stellung der 3-Wege-Ventile ausgibt?
Gruß Karl
Ja macht er.
Kala Nag
Zeit: 21.02.2021 11:13:14
3114780
Ah, o.k., danke!
Die Ventilstellung ist die einzige, wichtige Information, die ich nicht über die X10A-Schnittstelle bekomme. Dann muss ich jetzt „nur noch“ einen Weg finden, die CAN-Botschaft nach ioBroker auf den Raspi zu bringen. Einen CAN to USB Adapter hätte ich schon liegen...
Gruß Karl
CB187
Zeit: 21.02.2021 20:36:51
3115126
Ohr arbeitet ja auch mit iobroker.Jetzt habe ich einen Can Adapter gefunden arbeitet da schon einer mit?
Wäre ja schön wenn man dann fhem abschaffen könnte.
Kala Nag
Zeit: 21.02.2021 22:18:12
3115176
Wenn man auf dem Raspberry Pi neben ioBroker noch pyHPSU laufen lässt, müsste es klappen, oder habe ich da einen Denkfehler? pyHPSU hat eine MQTT-Ausgabe wie ESPAltherma.
CB187
Zeit: 21.02.2021 22:33:09
3115184
Nein hast kein denkfehler.Die variante gibts auch.Hab aber nen reinen canbus adapter für iobroker gefunden.Jetzt ist die frage ob man da auch mal ran gehen könnte ohne noch zusätzliche software.Man muss dann wohl die ganzen id‘s in dem adapter anlegen.
Hab da mal ne Anfrage im Forum gestellt ob es da mit geht.😉
CB187
Zeit: 22.02.2021 12:13:32
3115401
https://forum.iobroker.net/topic/39033/test-adapter-canbus-v1-0-x-latest
Kala Nag
Zeit: 22.02.2021 13:03:19
3115435
Ja, das kenne ich. Scheint aber nicht für das Elster-CAN-Protokoll der HPSU zu passen: „Hierbei geht es um reine CAN-Nachrichten von bis zu 8 Byte Datenlänge. Aufgesetzte Protokolle wie z.B. CANOpen sind nicht vorgesehen.“ Das Elster-Protokoll hat m. E. 13 Byte!?
Sag‘ Bescheid, wenn Du Erfolg hast.
Gruß Karl
CB187
Zeit: 22.02.2021 13:58:24
3115475
Sag‘ Bescheid,[...]
Das ist ja die Frage ob funktioniert.Dachte can ist can.Aber anscheinend nach deiner Aussage nicht.
Kala Nag
Zeit: 22.02.2021 13:58:59
3115478
...Das Elster-Protokoll hat m. E. 13 Byte!?
Sorry, habe mich geirrt: Die HPSU hat ein Datenfeld von nur 7 Byte!
Der Autor des von Dir verlinkten Moduls nutzt CAN, um seine selbstgestrickten Smart-Home-Steuergeräte untereinander zu vernetzen und nutzt dabei offenbar das „Standard“-CAN-Protokoll. Jedenfalls weist er darauf hin, dass Abweichungen vom Standard nicht unterstützt werden. Genaueres weiß ich aber auch nicht.
CB187
Zeit: 22.02.2021 14:06:33
3115484
Was heisst das?
Das es funktionieren müsste bzw das man es mal testen kann ob was reinkommt?
Ich meine das zb pyhpsu auf socketcan basiert.
Kala Nag
Zeit: 22.02.2021 14:07:56
3115486
Habe meinen Beitrag oben nochmal editiert!
CB187
Zeit: 22.02.2021 21:06:14
3115717
Der Entwickler hat sich gemeldet in erster Linie erkennt er nur can0.
Highwind
Zeit: 24.02.2021 14:59:49
3116496
Zitat von noctivagus Beitrag anzeigen
Zitat von Highwind Beitrag anzeigen
Vielen Dank für Deine Erfahrung, Highwind! Eine Frage dazu: warum willst Du PyHPSU verwenden und nicht FHEM? PICAN-Interface kostet nach meinen recherchen sogar mehr als OBD2-Adapter und die Funktionalität scheint gleich zu sein. Auf jeden Fall ist in FHEM schon eine fertige Funktion für[...]
Hi Noctivagus,
ich kenne FHEM nicht und möchte möglichst minimal installieren. Ich habe ja schon homeassistant und einen OBD2 Adapter auch (pyHPSU kann den prinzipell auch erkennen). Also passt pyHPSU (im Docker mit Verbindung über MQTT zu HomeAssistant ) ganz gut und alles andere mache ich dann mit HomeAssistant. Vielleicht kann man auch FHEM mit HomeAssistant steuern, das würde evtl. etwas Programmierarbeit abnehmen. Macht das schon jemand?
Momenan läuft allderings die pyHPSU Verbindung noch nicht, vermutlich weil mein Kabel zwischen OBD2 Adapter und Rotex zu lang ist. Ich kann den OBD2 sehen, aber er bekommt nix von der Rotex. Irgendwer schrieb hier dass man einfach ein Netzwerk Kabel nehmen soll (twisted pair) und TX RX twisted anschließen?
VG
Kala Nag
Zeit: 24.02.2021 17:52:16
3116575
Ich fahre aktuell ioBroker auf einem Raspi und sammle die seriellen Daten von der X10A-Schnittstelle über ESPAltherma und den MQTT-Server des io Broker ein. Da mir noch die Daten der 3-Wege-Ventile fehlen, muss ich die über den CAN-Bus holen. Dazu habe ich noch pyHPSU installiert, das ja die Daten auch an den MQTT-Server von ioBroker senden kann. Aktuell läuft das noch nicht, weil der passende CAN-Adapter noch auf dem Postweg ist. Wenn ich da weiter bin, kann ich gerne über pyHPSU mit CAN-Adapter und MQTT-Schnittstelle berichten.
Gruß Karl
CB187
Zeit: 24.02.2021 18:07:58
3116584
Einen Auszug aus dem Iobroker Forum für das Can Modul.
@cb187 Das FHEM Modul Kommuniziert mit dem ELM327 direkt über AT-Befehle und nutzt nicht SocketCAN.
Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen und versuchen eine Unterstützung für den ELM327 einzubauen. Ich denke das könnte klappen, dass man dann zwischen SocketCAN und ELM327 auswählen kann.
Kala Nag
Zeit: 24.02.2021 18:14:40
3116587
Das wäre optimal, wenn das CAN-Modul für ioBroker den ELM327 unterstützen würde! Dann könnte man sich die Python-Installation sparen (wobei die erstaunlich schlank ausfällt).
Gruß Karl
CB187
Zeit: 24.02.2021 18:18:28
3116589
Jo.Vielleicht wäre das von Vorteil wenn da mehrere was reinschreiben.Vielleicht setzt er sich dann schneller dran wenn mehrere sowas haben wollen.
Kala Nag
Zeit: 01.03.2021 08:51:38
3118576
Den Pican2 (für den Pi 3) gibt‘s gerade bei Elektor mit 30% Rabatt...
Kala Nag
Zeit: 05.03.2021 10:38:38
3120589
Ich fahre aktuell ioBroker auf einem Raspi und sammle die seriellen Daten von der X10A-Schnittstelle über ESPAltherma und den MQTT-Server des io Broker ein. Da mir noch die Daten der 3-Wege-Ventile fehlen, muss ich die über den CAN-Bus holen. Dazu habe ich noch pyHPSU installiert[...]
Sodele, der Pican2 ist aufgesteckt, und ich sehe auf meinem ioBroker jetzt auch die Daten vom CAN-Bus.
Frage: Welcher Parameter gibt die Stellung des Dreiwegeventils am Speicher an? Die Ventilposition des Bypassventils habe ich gefunden ("BPV").
Gruß Karl
wysel
Zeit: 05.03.2021 11:02:10
3120610
Gruß Karl
Solltest du unter "31 00 FA 06 9B 00 00" finden.
In pyHPSU nennen sie es "posmix"
comandi_rotex_hpsu_elm327.xlsm
commands_hpsu.csv
Kala Nag
Zeit: 05.03.2021 11:54:15
3120633
Danke fürdie schnelle Antwort, Michl!
Gruß Karl
CB187
Zeit: 05.03.2021 13:05:48
3120681
Läuft pican nicht unter fhem?!
Da haste doch alles
Kala Nag
Zeit: 05.03.2021 13:49:46
3120704
Da haste doch alles
Ich arbeite mit ioBroker, nicht mit Fhem! Die Ventilstellungen und der Wasserdruck hatten mir noch gefehlt. So sieht das jetzt aus:
CB187
Zeit: 05.03.2021 14:23:19
3120723
Ich arbeite auch mit io hole aber die daten mit fhem rüber und du?
Kala Nag
Zeit: 05.03.2021 14:31:01
3120726
Ich hole die „D-Checker“-Daten per ESPAltherma von der Diagnoseschnittstelle X10A und die CAN-Daten per pyHPSU von der CAN-Schnittstelle. Beide Clients liefern die Daten per MQTT an ioBroker auf Raspberry Pi. Abrufbar sind die Daten und Grafiken mit jedem Internet-Browser im Heimnetz.
Commmander schrieb: Hallo, haben eine IDM Wärmepumpe Terra 12S/W-HGL von 2011. Heute...
Geisha2021 schrieb: Ich habe mal als Gegensatz zu "Teurer als mit der Wärmepumpe...
Gebäudetechniker SHK (m/w/d)
Kala Nag
3120726
Seite 10
