Hallo, nochmals eine Frage an euch. Und vielen Dank für die Unterstützung eurerseits immer wieder.
Geplant:
Neubau
Ks Stein 24
16 er dämmung
Haus doppelhaushälfte
14x7m
Ich denke so sollte die 5 kW Jeisha reichen wird aber noch eine berechnung gemacht.
Wie soll ich am besten die
Rohre legen?
Lieber zu viel als zu wenig?
Heisst 8cm Abstand ist gut?
Bad würde ich so wenig wie nur möglich auf Abstand gehen.
Worauf müsste ich bei der Auslegung achten?
Pe Rohr als zuleitungsrohr vom Keller mit T Stück
Keller verteiler
Nach oben eg
Verteiler -> T Stück auf OG Verteiler.
28mm ist das ok? Und dann die Heizung mit jeweils 17x2?
Die Rohre werden alle mit den Roten Dämmummantelung gedämmt für die Zuleitung.
Welches Rohr ist am besten von WP in den Keller?
Keine ERR
Hydraulischer Abgleich wird vorgenommen.
Was müsste ich noch beachten?
Habt ihr noch Tipps und Anregungen?
Wo kaufe ich am besten die Jeisha ein?
Mit Immotec sehr schlechte Erfahrungen gesammelt.
Da ich meine Heisha im jetztigen Haus nicht richtig geplant habe wäre ich über eure Erfahrungen sehr dankbar damit sie effizient läuft.
