Photovoltaik Anlage => konzeptionelle Frage
68erfreiburg
Zeit: 14.01.2021 13:23:54
3087916
Hallo zusammen!
Für unseren Neubau planen wir einen Photovoltaik-Anlage mit ca. 6kWp. Den Ertrag dieser Anlage wollen wir so effizient wie möglich nutzen (hoher Eigenverbrauch, geringe Abgabe ins öffentliche Netz).
Wir haben ein hochwärmegedämmtes Haus, mit FBH, KWL, Sole-WP mit 200L Pufferspeicher und Natural Cooling Box (Kühlung) und planen die Anschaffung eines E-Autos mit einer 60 kWh Batterie.
Die Idee ist, allen Strom aus der PV zuerst in das E-Auto, wenn dieses voll dann zur WP schicken, um den Pufferspeicher auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen, danach für alle Verbraucher im Haus und erst wenn dann noch was übrig bleibt => Einspeisung ins Netz.
a) Macht ein solcher Ansatz Sinn?
b) Welche Komponenten benötige ich um einen solches Konzept zu realisieren (der Elektriker hat eine "smarte Wallbox" ins Spiel gebracht, ohne einen genauen Typ zu nennen, der Installateur hat den "Viessmann PV Energiezähler" ins Spiel gebracht)?
Bin gerade dabei mich neu in diese Thematik einzuarbeiten, daher sorry falls sich meine Fragestellung einwenig anfängerhaft darstellt.
Danke im Voraus für eure Feedbacks,
Stefan
Michael472
Zeit: 14.01.2021 13:47:38
3087946
Warum nur 6kwp Photovoltaik? Da macht man dringlichst alles voll was geht, schau dazu bitte bei den Experten im photovoltaikforum und warum zu einer SWP einen Pufferspeicher? Das senkt die Effizienz. Dazu gibt es hier im Forum genügend Beiträge, einfach mal Suchfunktion nutzen.
Kann Dir die beiden Punkte nur ans Herz legen. Noch kannst Du das ändern.
Michael472
Zeit: 14.01.2021 13:51:09
3087947
Eine Wallbox wird aktuell von der KfW mit bis zu 900,- gefördert. Dafür bekommst du schon eine vernünftige inkl. Installation. KfW
Mastermind1
Zeit: 14.01.2021 14:08:19
3087963
6kWp sind nicht sonderlich viel, geht wirklich nicht mehr?
Und wenn du von Viessmann E-box sprichst, hast du nicht zufällig auch ne PV Anlage von Viessmann...
Das würde ich mir gut überlegen... Ein Heizungsbauer ist in den seltesten Fällen, der richtige für ne gut ausgelegte PV-Anlage. (*Meinung meinung*).
Da würde ich dir empfehlen - Geh ins Photovoltaik Forum.
Dort kannst du inzwischen sogar Angebote einfordern.
Es gibt den bereich "allgemeine Anlagenplanung" und "Angebote".
Zugleich wird der Belegungsplan usw. von vielen "Profis" begutachtet und bewertet.
Da kann man leider noch vieles falsch machen - wie bei der Heizung eben auch :-)
Was Wallbox systeme angeht, so würde ich zumindest eine Wählen, die man von aussen über verschiedene Wege ansteuern kann...
Beispiel - im Winter.
Da liefert deine PV einfach zu wenig.
Wenn du in x Jahren aber einen der Stundenvariablen Tarife ist (die es schon von Tibber, Awattar usw. gibt) - dann kannst du vollautomatisch laden, sobald der Strompreis günstig ist. D.h. wenn es durch Windkraft nachts zuviel Energie im Netz gibt, bekommst du zum laden günstigen Strom.
Oder oder oder...
Tibber (hab ich im Einsatz) bewirbt z.B. "Easee - Wallbox".
Die Box wird als intelligente Lösung beworben mit 3G/4G und WLAN als Zugriffsmöglichkeit.
1 und 3 phasiges Laden von 1.4 - 22kW möglich.
Strommessfunktion integriert
Die Box lässt sich per APP mit Tibber (und vermutlich auch anderen Anbieter) verknüpfen und darüber steuern.... -> GANZ EINFACH - ohne ein Studium
Über Tibber (als Kunde) bekommst du die Box für 750€ + wenn benötigt 199€ Ladekabel Typ2 - 20A, 3 phasig .
https://easee-international.com/de/zuhause-laden/
abzgl. der aktuellen 999€ Förderung ;-)
Für mich "als e-laie" klingt diese Box super... und auch preislich.
northwell
Zeit: 14.01.2021 14:31:59
3087991
Pufferspeicher oder eine besondere Steuerung für die Wärmepumpe machen wenig Sinn oder sind schädlich. Ein Pufferspeicher drückt die Effizienz der Wärmepumpe, puffern kannst Du im Estrich. Einen Warmwasserspeicher kann man natürlich höher aufladen (kostet Effizienz), aber auch das macht wenig Sinn, weil Du den wenigen verfügbaren Strom im Winter ohnehin zum Heizen nutzt. Mit 6kWp kommst Du da die meisten Tage im Winter ohnehin nicht weit.
Wenn Du mehr puffern willst denkt über eine Betonkernaktivierung nach und belege auch viele Wände mit Heizschleifen.
Es reicht m.E. aus, wenn Du sicherstellst dass die Wärmepumpe nie aus ist wenn die Sonne im Winter scheinen könnte. Die Wärmepumpe hat eine maximale Leistung, diese ist deutlich unter der Spitzenleistung der PV Anlage und Du wirst wenige Stunden trotzdem ins Netz einspeisen. Wichtiger ist, dass die Wärmepumpe weit nach unten modulieren kann und dadurch möglichst ohne Pausen, in denen man Sonnenstrom verschenken würde, laufen kann.
Im Herbst und im Frühjahr könntest Du die WP so einstellen, dass sie nachts aus und tagsüber an ist. Wenn die Sonne scheint kannst Du mit Glück auf Nahe 100% kommen und wenn die Sonne nicht scheint musst Du trotzdem heizen. Im Sommer kommst Du für Warmwasser auf nahe 100% wenn Du das Warmwasser nur tagsüber erwärmst.
Dafür reichen m.E. einfache Timer der Wärmepumpe aus, eine optimale Steuerung wäre recht komplex. Ich bin so im letzten Jahr und mit 10kWP auf überschlägig 1/3 PV Anteil für die Wärmepumpe inkl. Sommer gekommen. Ich denke das ist schon recht gut und viel mehr wird auch mit besserer Steuerung oder mit Pufferspeicher nicht möglich sein. Mehr PV hilft dagegen immer.
Eine "smarte" Wallbox scheint mir sehr sinnvoll.
68erfreiburg
Zeit: 14.01.2021 17:14:42
3088102
erste einmal vielen Dank für eure Feedbacks!
Zum Thema "Pufferspeicher" und WP => Die Sinnhaftigkeit eines PS wurde mir wie folgt erklärt: Die WP arbeitet direkt in den PS. Vom PS geht es in die FBH und in den Kreislauf für die Badheizkörper (diese Heizkreisläufe habe unterschiedliche Temperaturen) und das Warmwasser für die Duschen kommt auch aus diesem PV. Wenn jetzt punktuell Warmwasser benötigt wird geht die WP nicht kurzfristig an und danach gleich wieder aus, wenn der Warmwasserbedarf beendet ist, sondern läuft in viel längeren Ein/Aus-Zyklen.
Ist diese Erklärung denn nicht richtig?
Michael472
Zeit: 14.01.2021 21:51:15
3088305
Leider nein. Einen Speicher für Warmwasser ist ja ok, aber nicht in Kombination mit FBH. Das kostet unnötig Effizienz.
Badheizkörper sind ebenfalls ganz schlecht. Solltest überall FBH haben und wenn es unbedingt einen Handtuchtrockner (Hühnerstange) braucht, dann nur elektrisch. Das Metall der Heizkörper ist nicht gut für die FBH und wenn du niedrige Temperaturen fahren willst, um einen möglichst hohen COP mit deiner SWP zu erreichen, dann wird der Handtuchhalter eh nicht recht warm.
Ich empfehle Dir dringend, dich hier im Forum besser einzulesen. Zu diesen Themen gibt es unzählige Beiträge.
Michael472
Zeit: 14.01.2021 21:58:01
3088311
Dein Pufferspeicher bei einer WP mit FBH ist dein Estrich. Der hat das zigfache an Speicherkapazität oder anders ausgedrückt entspricht mehreren 1000 Liter Speicherwasser. FBH am besten ohne Einzelraumregler (EER) und dann nach dem hydraulischen Abgleich durch deinen Heizi den Thermischen Abgleich machen. Auch hierzu gibts dann genügend Beiträge im Forum. Aber zuerst etwas Wissen anlesen.
nicijan schrieb: Das mit den Soletemperaturen ist häufig Wunschdenken und weniger Realität. In deinem Fall würde die Verdoppelung der Matten keine Verbesserung bringen, weil ganz einfach die spezifische Wärmekapazität...
HausBauen2020 schrieb: Hallo Wolfgang, ich hoffe, dass alles klappt. Ich lege auf der Baustelle mein altes Smartphone hin, damit ich Internet dort habe und versuche die Nibe in das Netzwerk einzubinden. Wie man die Einbindung...
