mein Pelletstar-25 ist jetzt genau 20 Jahre alt. Seit einem Stromausfall im September 2019 läuft der Kessel mit Standard Parameter die nicht mehr so ideal sind wie die, damals vom Techniker eingestellten Parameter. Leider hat er diese zwar am Kessel eingestellt aber ich hab diese nicht dokumentiert. Diese Ortsnahe Firma gibt es nun auch nicht mehr.
Ich betreibe den Kessel ohne
Pufferspeicher modulierend.
Im
Internet finde ich nach ewiger Suche auch keine Dokumentation der Service-Kesselkurve und in der Bedienungsanleitung egal ob von Herz, Wolf, oder Sieger usw. die alle Baugleich sind findet man keine bessere Erklärung außer Standard.
Grund ist der Startvorgang meines Kessels.
Bei 100% Leistung verläuft der Start heftig und laut wummernd, die
Temperatur des Kessel steigt sehr schnell von 80/90° nach 210/220 °C bei einer Außentemp.
von ca. 0 bis +2°C
Aktuell hab ich die Leistung auf 80% gedrosselt. Kessel Temperatur auf Soll 78°C und die
Hysterese auf -13.
Er beginnt also bei 65°C mit der
Rostreinigung ca. 5 Minuten dann schaltet er auf Füllen ca. 30 Sekunden und anschließend auf Zünden ca. 2 bis 3 Minuten.
Da ich keinen Puffer habe fällt die Kessel Temperatur während der Startphase unter 60 bis 55°C je nach Aussentemperatur ab. Die Rücklaufanhebung macht bei 55°C wie vorgeschrieben zu.
Dann springt er nach dem Zünden auf Heizen. Nun dauert es keine 4 Minuten bis die
Rauchgas Temperatur von 80/90°C auf ca. 185 bis 190°C hochgeht. Danach folgt eine gemütliche Absenkung bis runter zur 130°C etwa 30 Minuten lang.
Vom Start bis zum nächsten Start vergehen etwa 70 bis 100 Minuten.
Der Lambdawert soll 6.60% nach dem der Föhn ausschaltet, ist aber fallend von ca. 11 bis 12% und brauch etwa 4 Minuten bis er die 6.60% erreicht hat. Diesen Wert versucht die
Lambdasonde zu halten, schwankt aber bis +- 3,5%. Die Sonde wurde vor 2 Jahren erneuert und kalibriert und wird jährlich gereinigt. Die alte Sonde war noch nicht defekt, zeigte aber auch die gleichen Schwankungen. Der gemauerte Kamin hat eine Länge von ca. 13m und ist mit Edelstahleinsatz und Dämmung.
Auffällig ist, der Kessel erreicht seine Solltemp. von 78°C, schaltet oft erst bei
82/83°C auf Ausbrennen.
Meine Frage, hat jemand Kenntnisse über die Service-Kesselkurve, die Kesselparameter, dessen Beschreibung und Bedeutung?
Hat vielleicht noch jemand den gleichen Kessel oder die gleiche
Steuerung ?
Momentan zeichne ich die Rauchgastemperatur mit einem Datenlogger auf
und behalte die Lambdawerte im Auge.
Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Grüße Hans
