Frostschutz LWWP
Harts
Zeit: 23.01.2021 23:55:13
3096139
ich möchte eine LWWP installieren, weil mir das Bohren von der Behörde aus geologischen Gründen untersagt wurde und ich keinen Platz für einen Grabenkollektor habe. Die LWWP soll die alte Gasheizung ersetzen. Ich habe zusätzlich noch eine Holzheizung, die läuft in der Regel am Abend und über Nacht. Die Gasheizung ist also nachts ausgeschaltet. Mein Heizungsbauer hat mir erklärt, dass ich die Wärmepumpe über Nacht nicht ausschalten darf, da sie sonst einfriert. Frostschutzmittel im Heizungswasser lässt der Hersteller nicht zu, wäre auch zuviel nötig. Ich soll jetzt also über Nacht mit der Holzheizung die Wärmepumpe vor dem Haus vor einfrieren schützen. Wenn ich denke, ich lasse da 45° Heizungswasser Nachts im Winter durch die WP zirkulieren, wird mirs kalt. Soll da jetzt ein Mischer rein, der Nachts bei Frost die Zirkulation z.B auf 5° Temperatur runterregelt? Oder die Wärmepumpe auf niedrigster Stufe laufen lassen und sie vom normalen Heizkreis irgendwie trennen? Ein Splitgerät, das frostsicher wäre, wurde vom Heizungsbauer abgelehnt, wegen schlechterem Wirkungsgrad.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt und es gelöst?
Turbotobi76
Zeit: 24.01.2021 00:23:45
3096149
warum setzt du keine Split Wärmepumpe ein, dann gehen nur Kältemittelleitungen nach außen die du nicht schützen musst.
Die Kombination einer Wärmepumpe mit einem Wassergeführten Ofen ist auch nicht ohne da es eher ineffizient ist einen Pufferspeicher zu nutzen.
Wäre besser wenn die WP den Puffer normalerweise umgeht und direkt ins Haus arbeitet.
Neoplan
Zeit: 24.01.2021 01:43:27
3096159
Frag mal deinen Heizi was an einer Split LWWP einen schlechten Wirkungsgrad hat? Vielleicht sind auch nur seine Wicklungen in seiner Schaltzentrale, nennt man auch Hirn, nicht fähig, die Kältemittelleitungen anständig zu evakuieren und zu befüllen. Vielleicht fehlt ihm auch das richtige Werkzeug dazu. Narütlich könnte es auch sein, dass für ihn eine Heizung wie ein Öler aussehen muss und ein Hängeschrank mit nem Aussenpropeler nicht warm machen kann.
Hol die noch ein weiteres Angebot von einem Neuzeit Heizi.
SebDob
Zeit: 24.01.2021 03:56:23
3096168
Die Wärmepumpe bleibt an. Sie heizt nur nicht, weil kein heizbedarf vorliegt. Die WP pumpt regelmäßig um zu schauen ob heizbedarf vorliegt. Bei mir ist eine minimale Temperatur von 20 Grad eingestellt. Damit wird wohl nichts einfrieren oder?
Soll die WP nachts nur nicht heizen, dann einfach dort eine Nachtabsenkung einstellen.
Aber vllt lässt du bei dem HB hier lieber nochmal gegenchecken, ob die Planung gut ist...
Holzofen? Dann sicher mit Kessel? Da muss die WP richtig angeschlossen werden. Würde nach meiner Laienkenntnis tippen, dass der Kessel im RL der WP angeschlossen sein müsste...
Harts
Zeit: 24.01.2021 22:38:37
3096856
Mein Heizungsbauer ist Nibe Partner. Nibe hat laut JAZ Rechner schon sehr gute Werte, aber leider kein Splitgerät ohne integriertem Warmwasserspeicher. Ich hab jetzt mal nachgefragt, welche Hersteller er noch mit Splitgeräten im Programm hat, ohne Warmwasserspeicher.
northwell
Zeit: 25.01.2021 00:57:12
3096887
Die Wärmepumpe mit Feuer beheizen, der war gut :)
LutzFechner
Zeit: 25.01.2021 01:20:24
3096891
Ich würde vermuten, dass die Wärmepumpe einen Frostschutz hat, der das Wasser minimal warm hält, damit da nichts einfriert. Ist zumindest bei meiner Daikin so.
Donpepe23 schrieb: Moin, Gehen wir mal einen Schritt zurück: Der hydraulische Abgleich ist berechnet und passt somit theoretisch zur Heizlast des Raumes. Auch ist die Frage in wie Weit die Heizkurve berechnet wurde...
muensterlaender schrieb: Gestern unten 45 Grad. Tiefer darf es nicht, sonst funktioniert die Rücklaufanhebung über die PWM-Pumpe nicht. Hydraulik nach Herstellervorgaben von KWB. Problem ist, dass ich nur Ertrag von 11 Uhr...
