Herz Pelletstar 15-25 Erfahrungsaustausch
Fritz2001
Zeit: 08.01.2026 17:53:52
3917862
Hallo, ich bin bei der Suche nach Erfahrungen und Reparaturtipps über dieses Forum gestolpert, und habe mir das ganze Thema Durchgelesen. Dabei habe ich festgestellt dass es wohl noch weitere Leute gibt die ebenfalls ihre Heizung weitestgehend eigenständig betreuen.
Ich habe ebenfalls eine Pelletstar 15 seit 2001 laufen und ebenfalls in den letzten 25 Jahren nur ein paar kleinere Reparaturen selbst durchgeführt.
Bisher habe ich den unteren Brennertopf getauscht,
den Schneckenmotor (auch hier waren nur die Lager im Motor defekt),
da der neue Motor ja einen eigenen Kondensator eingebaut hatte habe ich den auch genutzt allerdings war der im Motor verbaute Kondensator nach ca. 2 Jahren durch und der Motor lief dann jeden Takt in die Richtung die er wollte das war schwierig zu finden aber jetzt mit dem großen Externen Kondensator läuft das wieder Super.
den Antrieb für die Brennereinigung habe ich durch den Belimo SM230A-S ersetzt,
und den Sondenmotor mit dem neu gelagerten Schneckenmotor ersetzt da hier die Welle Antriebswelle gebrochen war.
Also die Ersatzteilkosten hielten sich bisher sehr im Rahmen.
Aktuell anstehend ist wohl die Pelletförderschnecke die hat über die Jahre und 20000 Betriebsstunden doch stark an Durchmesser verloren😊.
Ich bin daher mit dem Pelletkessel sehr zufrieden und hoffe dass er noch ein paar Jährchen zuverlässig läuft. Allerdings hatte ich wie weiter oben beschrieben in der Übergangszeit auch den Eindruck dass die Witterungsgeführte Regelung den Heizkreis nicht mehr so zuverlässig nach dem eingestellten Tagesmittel schaltet, Plan B wäre da evtl. auf den aktuell leeren Heizkreis 2 umzuklemmen.
@johannes54 ich hätte da evtl. Interesse an der Behälterschnecke wenn diese noch da ist.
Johannes54
Zeit: 08.01.2026 19:20:19
3917906
ich habe noch zwei Stück. Eine neue ungebrauchte als Ersatzteil Vorrat und auch die gebrauchte.
Über Einzelheiten können wir per E-Mail schreiben das geht mit klicken auf meinen Namen.
Fotos kann ich auch gerne über WhatsApp schicken.
Beste Grüße
Hans
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
