Herz Pelletstar 15-25 Erfahrungsaustausch
Johannes54
Zeit: 26.01.2021 12:46:24
3097790
wir haben einen Pelletstar 25 von Herz seit 2001. Nun wird der Kessel 20 Jahre alt und ich würde gerne meine Erfahrungen mit euren tauschen.
Wer hat noch einen Pelletstar 15-25 und kann von seinen Kenntnissen berichten.
Die jährliche Wartung erledige ich auch von selbst, halte mich dabei genau an die Vorgaben, mache lieber bisschen mehr wie zu wenig. Die monatliche Reinigung finde ich persönlich zu wenig, sauge lieber zwischendurch nur den Ruß der Kesselwände ab, das spart einiges an Pellets.
Alle Reparaturen konnte ich selbst erledigen so das für 20 Jahre Betriebsdauer gerade mal Reparaturkosten von ca. 54.- Euro pro/Jahr zustande kommen.
Das finde ich eigentlich noch ok.
Bisher waren bei mir die Heizpatrone (50 Euro) des Zündfön (Leister) 4x defekt, der Kessel-Schneckenmotor (350 Euro), einer der beiden Primär/Sekundär Luftsensoren (100 Euro) die Lambdasonde (280 Euro) und kürzlich der Brennrost (140 Euro) defekt. Die Reinigungsstangen links/rechts habe ich schon nach paar Heizperioden durch Edelstahl Gewindestangen ersetzt, die hintere Reinigungsstange hält bis heute.
Die Pellets werden bei mir aus dem Bunker mit einem Sauger über 6 Meter Schlauchsystem zum Kessel gefördert. Die Sauglanze befindet sich etwa 1 Meter unter Boden-Niveau in einem selbst gebauten Trichter. Der Bunker fasst ca. 8 Tonnen Pellets ist somit also recht groß ausgelegt.
Für 250 qm Wohnfläche brauche ich mit Warmwasserbereitung pro Jahr im Schnitt weniger als 6 Tonnen Pellets. Zur Zeit steht eine Wohnung 85 qm leer und somit reduziert sich der Jahresverbrauch auf ca. 4.5 Tonnen.
Ich freue mich über die weiteren Erfahrungsberichte die dazu kommen, vielleicht kann auch der eine dem anderen bei Problemen weiter helfen.
LG Hans
KarlNapf42
Zeit: 11.07.2021 18:00:41
3171062
wir haben ebenfalls seit 20 Jahren einen Pelletstar 15 (Biotech). Bis jetzt konnte ich ebenfalls alles selber reparieren.
Zweimal Leister, am Anfang mehrfach die Lager der Förderschnecke.
Nur jetzt war der Rostreinigungsmotor defekt; da habe ich den Kundendienst geholt...
Komisch war, dass beim Probelauf nach Reparatur und Wartung die Sicherung vom Pelletsauger (wir saugen aus einem Bunker) geflogen ist. Der Sauger ist ein Starmix.
Der Monteur hat da nur mit den Achseln gezuckt...
Jetzt habe ich einen Motor gefunden und eingebaut. Leider hat der Motor direkt das Saugen begonnen, ohne dass er geschalten wurde...
Beim Messen, woran das liegen mag, muss ich irgendwie gezittert haben: Mir ist der Sicherungshalter für die Saugersicherung komplett abgeraucht. Die Leiterplatte scheint nichts abbekommen zu haben.
Jetzt kann ich erstmal den Halter wechseln, bevor ich auf Fehlersuche gehe.
Grüsse
Johannes54
Zeit: 26.07.2021 13:02:55
3175843
Hallo Karl,
mein Sauger ist ein Electrostar TYP-GS Model R-1232 mit 1200Watt.
Aber egal wie er heißt, die Sicherung auf der Platine und schon gar nicht der Halter darf deswegen abrauchen. Bevor ein Halter abraucht sollte erstmal die Sicherung schmelzen. Wieviel Ampere hat diese Schmelz-Sicherung ?
Ist der neu eingebaute Rostreinigungsmotor richtig angeschlossen und funktioniert er ?
Hast Du mittlerweile einen Fehler gefunden ?
Gruß Hans
Harry aus dem Wald
Zeit: 30.12.2021 00:25:04
3246920
habe in meinem Heizkeller eine Pelletstar 25 aus 2003 stehen, und bin ganz zufrieden damit. Die händische Reinigung würde nicht nicht mehr kaufen, die Wände gehen doch recht schnell mit Ruß zu. Die Erwartungen mache ich als Versorgungstechniker selber.
Bisher müsste ich einmal die Regelung tauschen, die hatte ihren Geist aufgegeben, den Heizwiderstand vom Leister einmal und auch den Rauchgasventilator.
Neuerdings habe ich immer wieder mal "Sekundärluft-Fehlt" - Störung.
Sieht aus, als ob der Luftmassensensor "hängt" Nach aus-und-ein schalten geht's wieder.
Hans, wo bekommt man die Sensoren her?
Vielen Dank und gute Zeit!
Harry
Johannes54
Zeit: 04.01.2022 16:38:59
3250103
Hallo Harry,
Ist Dein Pelletstar 25 wie meiner, der silber-graue mit den dunkelgrauen Deckel ?
Diese haben den Sensor Typ 2 verbaut.
Der Primär und Sekundär Luftmassensensor ist der gleiche, nur am Stecker des Sekundär Luftmassensensor ist der Sekundär-Lüfter noch angeklemmt.
Die Original Artikelnummer bei Herz ist 5120300-557 Luftmassesensor
Du bekommst diesen aber über Nessensohn
https://www.service-biotech.com/shop/Luftmassensensor-Type-2-p384116736
Ich suche im Moment auch ein Ersatzteil, das Brenner-Unterteil
weist Du vielleicht wo ich das bekomme ?
Beste Grüße Hans
Harry aus dem Wald
Zeit: 06.01.2022 22:52:58
3251649
Hallo Hans,
danke für den Tip, die haben ja fast alles auf Lager!
Ich habe den Sensor beim Biotech-Vertrieb bekommen. Hat 190€ gekostet.. Aber hat gepasst.
Mein Kessel ist wohl eine Sondernummer, Hat Herz Bedienfeld und Biotech-Platine. Grauer Kessel und oben blaue Deckel.
Habe heute Störung Förderschneckenmotor, am Klemmenausgang liegen permanent 230 V an, habe den Motor zerlegt, das hintere Kugellager ist nicht mehr gut. Ist bei mir ein Rotek-Motor.
Schöne Grüße
Harry
Johannes54
Zeit: 07.01.2022 08:38:58
3251777
Moin Harry,
ist ja interessant, mit blauen Deckeln !
schön das Du den passenden Sensor bekommen hast.
Hast Du die Artikelnummer und Typ vom gelieferten Sensor auf der Rechnung ?
Du hast erwähnt du würdest keine manuelle Reinigung mehr kaufen.
Du glaubst mir nicht wie froh ich bin einen Kessel mit manueller Reinigung zu haben, das ist wie damals am Audi 80, da konnte man noch rumschrauben.
An diesen Kesseln geht aber kaum was kaputt, Störungen sind normal und fast immer schnell zu beseitigen.
Ich hab locker 2 Jahre gebraucht bis mein Kessel weitestgehend ohne Störung lief.
Aber zu Deinem Förderschneckenmotor, erstmal der Vergleich:
Bei mir ist ein Rotek SGM65/42-4 verbaut, den gleichen Motor gibt es bei mir auch noch am Pelletbunker und der macht jetzt Probleme.
Normalerweise dreht er Runde um Runde, jetzt aber eine halbe Runde rechtsherum und anschließend halbe Runde linksherum.
Da muß ich gleich rann.
Ahhh noch ne Frage: kannst Du mal schreiben welche Software Version auf Deiner Steuerung läuft, eigentlich hab ich soviele Fragen bezüglich der Einstellungen,
weil Du geschrieben hast dass Dein Kessel schnell ver-Rust, hast Du mal die Verbrennungswerte der Lambdasonde beobachtet.
Beste Grüße Hans
Carsten Tessarek
Zeit: 09.01.2022 13:08:33
3253160
ich habe 2002 ein Haus aus 1973 gekauft und dort eine Pelletstar 15 als Ersatz für eine Nachtspeicher-Heizung eingebaut. Die ersten drei Jahre habe ich dem Service-Techniker immer gut zugeschaut und auch viel gefragt (wie ich z. B. in das Service-Menü der Software komme). Seitdem mache ich alles selbst und ich mache und mag das sehr gerne. An Öl oder Gas würde ich mich nie rantrauen.
Pellets werden ein bis zweimal täglich aus meinem Lager (direkt neben dem Heizungsraum) in den Vorratsbehälter gesaugt. Ich habe ein Lager für etwa zwölf Tonnen, die für zwei Jahre reichen würden (Einfamilienhaus, 210 Quadratmeter, eher mäßige Dämmung, Warmwasser über Solar und Heizung). Ich lasse aber seit einiger Zeit jedes Jahr nachfüllen. Dann spare ich mir häufiges Schippen im Lager (ich habe keinen Trichter).
Die Reinigung an sich finde ich nicht so schlimm. Ich muss halt nur dran denken. Und es braucht Zeit, weil ich die Heizung immer gut abkühlen lasse. Bei jeder Reinigung säubere ich auch gründlich den Pellets-Sauger, der noch nie irgendwelche Probleme gemacht hat und immer noch mit dem ersten Filter läuft.
Auf zweimaliges Saugen stelle ich nur bei Minustemperaturen um, was ich auch schon vergessen habe. Ist sehr nervig, wenn deshalb (also weil keine Pellets mehr im Vorratsbehälter sind) die Heizung ausfällt. Dann immer die Schnecke so lange laufen lassen, bis kein Holzmehl, sondern wieder Pellets kommen (mit Taschenlampe den Austritt in den Brennraum beobachten). Ich habe die Situation auch schon zur Reinigung des Vorratsbehälters von Holzmehl genutzt.
Die Software (Steuerung) könnte besser sein. Die Heizung bleibt komplett ausgeschaltet, wenn der Sauger eine Fehlermeldung ausgibt (weil ich z. B. vergessen habe am Ende der Heizperiode im Pelletslager zu schippen und deshalb keine Pellets mehr angesaugt werden können). Dabei sind meistens noch reichlich Pellets im Vorratsbehälter vorhanden.
Den Zündfön habe ich einmal und Heizpatrone etwa alle drei bis vier Jahre ausgetauscht (und einmal wegen eigener Dämlichkeit ganz fürchterlich die Finger dabei verbrannt ...). Also Vorsicht und DIE KLEMMSCHRAUBE GUT ABKÜHLEN LASSEN! ;)
Eine Heizpatrone habe ich immer auf Vorrat. Fällt ja garantiert am 24.12. aus. Gekauft bisher immer bei haus-gartenwelt.at.
Dreimal in den ersten zwei Jahren hatte ich eine Verpuffung. Immer, weil ich frische Pellets im Brennraum bzw. Aschekasten nach fehlender Zündung nicht entfernt hatte. Also immer dran denken, ist stark Adrenalin ausschüttend! Passiert mir jetzt nicht mehr, habe aber immer noch ein bisschen Angst davor.
Den Rostreinigungsmotor habe ich 2015 selbst getauscht, was eine sehr schwierige Aktion war. Ein Winkelschrauber und eine Web-Cam mit Licht würde ich dafür dringend empfehlen. Und die Einstellungen am alten Motor anschauen. Achtung: Es gibt ein neues Modell. Mein alter Motor sah anders aus. Womöglich hätte der Motor länger gehalten, wenn ich regelmäßiger Kupferpaste auf die Stange zum Rost geschmiert hätte. Bestellt habe ich das Ersatzteil direkt beim HERZ Werkskundendienst. Etwa 300 €.
Beim Werkskundendienst habe ich auch gerade den Schneckenmotor angefragt. Der klingt anders als früher und ich will im Winter nicht ewig auf das Teil warten müssen. Hoffentlich gibt es das Ersatzteil überhaupt noch.
Ich freue mich auf weitere Erfahrungen und gebe meine auf Anfrage auch gerne weiter.
Einen schönen Gruß, bleibt gesund und ein gutes Jahr 2022
Carsten
Johannes54
Zeit: 09.01.2022 20:01:32
3253380
Hallo Carsten,
da hast Du ein schöner Beitrag geschrieben, ich hab mich selber darin gefunden.
Besonders an der Stelle mit der ( Klemmschraube ) für den Leister Fön hab ich soooo gelacht, denn genau dass ist mir auch passiert (DAUMEN-ZEIGEFINGER-BLASEN) lach.
Dein Pelletbunker mit 12 Tonnen ist ja riesig groß, meiner mit 8 Tonnen hat schon Übergröße da ich meistens nur 4-5 Tonnen bestelle und je nach Witterung lieber noch mal nachbestelle. Bei kalter - trockener Witterung habe ich kein Problem, aber ist es längere Zeit ( 2-3 Monate ) feucht und nass wie derzeit ( draußen hohe Luftfeuchtigkeit 80-90 %) kommt es schon mal vor dass im Bunker die Luftfeuchte auf 60% ansteigt, was für die Pellets auf längere Zeit nicht so toll ist.
Mein Pelletssauger läuft auch schon 20 Jahre mit dem ersten Luftfilter, so einfach sind die Dinger nicht mehr zu finden und wenn, dann für knapp 100 Euro oder mehr.
Hab auch auf 2 mal saugen pro Tag stehen. 8 Uhr morgens und 20 Uhr Abends.
Hab auch mal gemessen, pro Saugvorgang macht er 3,5 Kg rein.
Morgens 4x3,8 kg und Abends 4x3,8 kg = 30,4 kg pro Tag bei 2 bis 5 Grad Außentemperatur und 250qm Wohnfläche mit Warmwasser. Bei -10 Grad aussen komme ich auf 60 kg Verbrauch.
Mit der Verpuffung hab ich auch schon mal Erfahrung gemacht. Nach einer Störung lagen auch unverbrannte Pellets im Aschekasten die sich entzündeten. Ich kann Dir sagen mir ging die Klammer auf 100 :-) aber mein Fehler und ich habe daraus gelernt. Könnte das im ungünstigen Fall aber auch mal ganz von alleine passieren ?
Gänzlich ausschließen kann ich das nicht.
Den Rostreinigungsmotor AM230-S gibt es nicht mehr, der heisst jetzt SM230A mit Hilfsschalter S2A. Ich hab noch den alten drinn den ich repariert und modifiziert habe.
Die Stange zum Rost immer schön sauber machen und einschmieren ist wichtig, ich benutze ein Hochtemperatur Spray, das geht recht fix.
Den Schneckenmotor gibts auch im Internet und auch bei Fa. Rotek SGM65/42-4. Bei mir war das Getriebe Element das vorne aufgesetzt montiert ist, defekt. Dadurch wurde das fördern immer lauter und lauter, Hörte sich an wie ÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄ und war schon sehr sehr laut. Der hat mich 350,- Euronen vor etwa 3 Jahren gekostet.
Ich hab auch noch eine Ersatzteilliste von Herz EU da steht er mit
Artikelnummer 3080230-629 ES-Schneckenmotor drin aber leider ohne Preis.
Aktuell hab ich ein Brennerunterteil bei Herz angefragt, hoffe ich bekomme das noch, das ist ganz wichtig und ich brauche eins.
Ich helfe mit Informationen gerne weiter, ich finde die alten Kessel einfach nur gut weil man selber viel dran machen kann, wie gesagt Audi 80 eben.
Mein Bekannter hat seit November 2021 den neuen Herz PelletstarCONDENSATION am laufen, ich hab da nur gestaunt, da kannst Du so gut wie nix mehr selber machen.
Wie ein BMW-M4 Haube auf, Haube zu, Werkstatt-Termin vereinbaren.
Wünsche Euch noch einen schönen Rest Sonntag
Beste Grüße Hans
Kramer Leopold
Zeit: 30.03.2022 12:20:18
3303312
Hallo, Ich würde für meinen pelletstar 15, Bj 2000 eine Platine benötigen. Hat zufällig jemand eine Idee woher man eine bekommt. bei Herz gibt es nichts mehr.
Danke Leopold
Johannes54
Zeit: 02.04.2022 08:39:52
3304950
ich habe noch im Nov-Dez. 2021 auf Ebay eine gefunden. Er wollte 150,- Euro und hatte die neue Platine auf Vorrat (glaube 8 Jahre im Keller liegen). Ich hatte ihm 50.- Euro dafür geboten, er schrieb mir, für 50.- Euro verkauft er sie nicht.
Ich könnte mal nachschauen ob ich das alte Gebot noch finde, in dem damaligen Angebot ist er sie noch nicht losgeworden.
Wie zeigt sich denn der Fehler, bzw. was geht und was geht nicht ?
Beste Grüße Hans
Johannes54
Zeit: 02.04.2022 08:48:11
3304957
Ahhh,
ich hab noch vergessen, neu gibt es sie noch für ca. 820.- Euro
Einer hat da noch 3 Stück auf Lager.
Beste Grüße Hans
Johannes54
Zeit: 02.04.2022 14:04:14
3305114
Wenn's schnell gehen muss wegen der Kältewelle einfach per Mail schreiben, ein Doppelklick auf Johannes 54
Kramer Leopold
Zeit: 09.05.2022 16:51:13
3323758
Vielen Dank für die Antwort. Am WE war der Elektriker hier und meinte das Display und der Processor wären defekt. Wenn man den Strom einschaltet blitzt kurz ein balken auf dem Display anonsten passiert nichts. Der Ofen lässt sich nicht einmal einschalten.
Danke Leopold
Johannes54
Zeit: 10.05.2022 08:10:33
3323967
Hallo Leo,
das hört sich nicht gut an, jetzt kommt die Frage was machst Du ?
Reparatur oder was neues kaufen.
Wenn Du Dich für eine neue Heizung entscheidest kannst Du die Ersatzteile der alten Heizung anbieten.
Wollte Dich noch fragen, aus welcher Ecke in Deutschland kommst Du.
Ich wohne im Saarland, nördlich von Saarbrücken.
schöne Grüße
Hans
tessarekc
Zeit: 28.08.2024 22:37:17
3738008
ein neuer Erfahrungsbericht zu meiner Pelletstar 15. Themen: Sauger, Schneckenmotor, Verpuffung.
Kaum hatte ich meinen letzten Beitrag geschrieben, ging natürlich der Motor vom Pellets-Sauger kaputt. Für einen neuen kompletten Sauger wäre eine unglaubliche Summe (ich glaube, es waren über 1000 €) fällig gewesen. Ich habe mir bei hevo-shop.com den Saugmotor Electrostar Starmix GS 1232 für damals 52,37 € bestellt und selbst eingebaut. War zwar etwas aufwändig und benötigte etwas Geschick, ging aber ansonsten problemlos. Einfach alles so wieder einbauen, wie man es vorher ausgebaut hat. Und es funktioniert seitdem gut.
Letztes Jahr hatte ich zum ersten Mal eine Verpuffung ohne mein Zutun. Ich habe es durch den Rauchgeruch im Keller bemerkt, gehört hatte ich nichts. Das darf auch gerne das letzte Mal bleiben, ich habe mich heftig erschreckt und brauchte ein paar Tage, um nicht ständig beim Zünden genau hinzuhören.
Mein Schneckenmotor macht schon seit vielen Jahren seltsame Geräusche, hat aber bis jetzt prima funktioniert. In der letzten Heizperiode hat sich das Geräusch aber verändert, so dass ich befürchtet habe, der Motor gibt demnächst seinen Geist auf. Darauf wollte ich nicht warten, weil das ja grundsätzlich zu Weihnachten passiert.
Also habe ich einen neuen Schneckenmotor per Mail an energietechnik.de@herz.eu bestellt. Warum ich auf den Nettopreis 20 % Rabatt bekommen habe, weiß ich nicht, aber ich habe ihn dankbar angenommen. So habe ich mit Fracht 362,71 € bezahlt. Welches Modell eingebaut ist (es gibt zwei unterschiedliche), erkennt man am Typenschild des Motors unterhalb des Vorratsbehälters (bei mir, wie bei Johannes54, ein Rotek SGM65/42-4 mit der Nummer 3080230-629). Wenn neben dem Motor aber ein großer Kondensator angebracht ist, sollte es das genannte Modell sein.
Benötigtes Werkzeug: Kreuz-Schraubendreher, schmalen Schlitzschraubendreher oder Spannungsprüfer (für die Kabelbefestigung), 4er Inbus-Schlüssel (am besten ein Modell mit langen Schenkeln), einen 13er und einen 8er Maulschlüssel.
Um den Motor auszubauen, muss man innen (also im Vorratsbehälter) zwei Muttern lösen. Es empfiehlt sich, den Vorratsbehälter komplett zu leeren und die Schnecke manuell über das Menü AGGREGATTEST => AUSG => SCHNECKE („E“ Drücken und dann F1 für „+“) leerdrehen lassen. Vorher Rost öffnen (selbes Menü: BRENNERREINIG.), damit die Pellets auf das Ascheblech fallen und man sie leicht entsorgen kann.
Beim Rausziehen des Motors muss man etwas mit den Kabeln zirkeln, weil die lange Schnecke am Motor dranhängt und gerade herausgezogen werden muss.
Achtet auf den Sensor (wo das Kabel reingeht) und seinen Abstand (ca. 1 mm) zum Zahnrad. Das muss hinterher wieder genauso aussehen. Nichts verstellen.
Hintere 13er-Muttern und an der Befestigung der Schnecke die größere Inbus-Schraube lösen, um die Schnecke vom Motor zu trennen. Die 8er-Muttern lösen, dann habt ihr den Motor alleine vor euch liegen. Plastikabdeckungen alter und neuer Motor mit Kreuzschraubendreher entfernen. Foto von den Kabelbefestigungen machen (zur Sicherheit). Kabel ab und an denselben Stellen mit dem neuen Motor verbinden. Kappe wieder drauf (ich konnte die alte Kappe benutzen und mir das komplette Rausziehen der Kabel dadurch sparen).
Jetzt alles in umgekehrter Reihenfolge wieder festschrauben, Schnecke vorsichtig reinschieben und Muttern im Vorratsbehälter befestigen. Die Befestigungslöcher sind länglich ausgeführt, so dass man die Position der Schnecke ein wenig an das Förderrohr anpassen kann. Da habe ich ein paar Minuten mit zugebracht, bis möglichst wenig Schleifgeräusche zu hören waren. VORSICHT! Wenn man bei eingeschalteter Schnecke an den Muttern hantiert, nicht mit den Fingern in die Schnecke kommen. Durch das hohe Drehmoment des Motors dürfte es sonst üble Verletzungen geben.
Von Hand Pellets in den Vorratsbehälter schippen (oder den Sauger manuell bedienen). Schnecke einschalten und im Brennraum die Ausgangsöffnung beobachten, bis wieder Pellets gleichmäßig im Brennraum landen. Pellets im Brennraum / auf dem Ascheblech entsorgen!
Beim anschließenden Probelauf funktionierte bei mir alles einwandfrei. Bei euch dann hoffentlich auch.
Ich habe auch ein paar Fotos gemacht. Kann ich auf Nachfrage gerne mailen.
Einen schönen Gruß und schönen Rest-Sommer
Carsten
(Ich habe meine E-Mail-Adresse geändert und musste deshalb einen anderen Namen verwenden.)
Zimbi
Zeit: 19.11.2025 11:02:17
3899070
unsere Heizung Pelletstar 15 funktioniert z.Zt nicht. Nach meinen Recherchen sollte es die Platine der 2 Pumpengruppe sein (kleinere Platine), da die Ansteuerung der beiden Heizkreispumpen keine Heizanforderung mehr bringt (Soll Temp. 10°C bei einer Außentemperatur von 2,2°C).
Meine Frage ist hat noch jemand eine andere Idee was das sein könnte bzw. eine Platine zum Verkauf. Bitte um Info, wäre dringend, danke im voraus ;-)
lg Zimbi
Johannes54
Zeit: 19.11.2025 12:41:58
3899109
Hallo, ich hab die ganze Elektronik noch komplett.
Darunter auch die kleine Platine die Du für 50,- Euro haben könntest.
melde Dich bitte
LG Hans
Zimbi
Zeit: 19.11.2025 14:04:22
3899140
Hallo Hans,
danke für die schnelle Antwort, wie ich gelesen habe kommst du aus dem Saarland, ich bin aus Illingen und würde gerne die Platine abholen kommen, wann und wo könnte ich denn vorbeikommen
lg Thomas
Johannes54
Zeit: 21.11.2025 09:22:02
3899910
Hallo an alle,
wie ihr wisst ist meine Heizung Ende September 2025 wegen defekt
auf dem Schrott gelandet.
Natürlich hab ich alles verwertbare vorher noch ausgebaut und biete es auch zum Verkauf an.
Gesamte Elektronik einschließlich der Luftmassen-Sensoren und Fühler.
Primär-Saugventilator mit Gehäuse und Sekundär Gebläse-Lüfter neuwertig.
Pelletssauger, Rost-reinigungsmotor von Belimo.
Behälterschnecke mit oder ohne Motor (Getriebe des Motor ist defekt, Motor läuft).
Leister Fön mit neuer Kohle Wartung und Reinigung Nov.2024
Verschiedene Neuteile wie Behälter-Schnecke, Brennkammer mit Dichtungssatz.
Meldet Euch einfach und fragt nach.
Danke und schöne Grüße
Hans
Christian Pelletstar 15
Zeit: 16.12.2025 01:48:24
3909140
Zitat von Johannes54 Beitrag anzeigen
Hallo, ich hab die ganze Elektronik noch komplett.Darunter auch die kleine Platine die Du für 50,- Euro haben könntest.melde Dich bitte LG Hans
Hallo Hans Ich würde mich für die Elektronik interessieren Kannst Du dich bitte bei mir melden.
krasnik peter
Zeit: 02.01.2026 14:38:16
3914808
...hallo ich bin auf der Suche nach einem Motor für die Schecke...hat jemand eine Idee ..außer Fa.Herz
danke und liebe Grüße
Johannes54
Zeit: 03.01.2026 14:45:04
3915242
Hallo Peter,
ich habe noch die Schnecke mit Motor, nur das Getriebe des Motors ist defekt.
Wenn also dein Getriebe an deinem defekten Motor funktioniert, könntest du es wechseln ?
Gruß Hans
j. Laux
Zeit: 03.01.2026 17:26:18
3915295
wir betreiben seit 13 Jahren einen Pelletofen Wodtke ivo,.tec 13 km mit Wassertasche.
nun hat sich wohl die Platine verabschiedet, nachdem erst im Sommer die Schnecke und der Schneckenmotor gewechselt wurden für 1000 €. hat jemand eine Adresse, wo man eine Platine reparieren lassen kann.
eine neue Platine kostet über 1000 €
Vielen Dank im voraus
Johannes54
Zeit: 05.01.2026 06:10:49
3916009
wenn jemand was an Ersatzteilen braucht dann meldet Euch bitte hier.
Ihr könnt auch auf meinen Namen klicken, dort wo Verfasser steht und könnt per E-Mail anfragen.
Danke
und schöne Grüße
Hans
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
Johannes54
3916009
Danke
und schöne Grüße
Hans
Seite 2
