Ersatz für Paradigma SystaSolar Aqua
finku
Zeit: 14.02.2021 13:17:08
3110479
Wo könnte ich noch eine Paradigma SystaSolar Aqua Steuerung bekommen.
Der Ersteller der Heizungsanlage arbeitet nicht mehr mit Paradigma zusammen,( auch nicht mit mir).
https://www.directupload.net/file/d/6094/4txqd237_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/6094/ifvm269t_jpg.htm
mfg
tl431er
Zeit: 13.09.2023 14:23:36
3586319
Eine Paradigma Systasolar Aqua ist vermutlich eine "gebrandetes" RESOL-Gerät.
Jedenfalls ist mir die nicht unbekannt und vermutlich kann ich solch eine defekte Steuerung auch reparieren.
Das ist manchmal die einfachere Lösung da man dann den Regler 1:1 ersetzen kann und nicht an die bestehende Anlage anpassen muss.
fiete
Zeit: 14.09.2023 09:16:58
3586638
Auf "Kleinanzeigen" wird eine ("neu") für 410 € angeboten.
fiete
Zeit: 14.09.2023 09:40:47
3586650
Oder auch hier: https://www.reglerservice24.de/PARADIGMA-Systasolar-Aqua
uwh_de
Zeit: 14.09.2023 21:41:12
3587007
Moin moin,
dann ist er neu, direkt von PA ja fast 110 €urotaler günstiger: (Liste)
:-o
☼ Grüße
Uwe ☺
Aber ich denke, nach nunmehr 2 Jahren hat sich das Problem erledigt. :-(
fiete
Zeit: 15.09.2023 09:40:13
3587122
Zitat von uwh_de Beitrag anzeigen
[Aber ich denke, nach nunmehr 2 Jahren hat sich das Problem erledigt. :-(
Glatt übersehen!
dr-no
Zeit: 09.04.2024 11:59:03
3696398
Ich möchte keinen neuen Thread aufmachen, also sorry für die Auferstehung des alten Beitrages.
Mein SystaSolar Aqua Regler für meine WWSolaranlage ist nun endgültig nicht mehr lesbar. Seit gestern piept die Steuereinheit auch hin und wieder.
Nun suche ich also Ersatz oder die Möglichkeit der Reparatur. Mir wude ein SystaComfort Bedienteil angeboten, aber das passt nicht, oder?
Würde der SystaSolar Aqua 2 (mit Touch) auch plug´n´play funktionieren?
@tl431er reparierst du derartiges Gerät noch?
uwh_de
Zeit: 09.04.2024 12:43:59
3696421
Moin moin,
beides geht nicht.
☼ Grüße
Uwe ☺
fiete
Zeit: 09.04.2024 12:53:36
3696430
Einfach mal mittels seiner Forums-Mail-Adresse kontaktieren.
dr-no
Zeit: 09.04.2024 13:01:54
3696437
Moin moin,
beides geht nicht.
☼ Grüße
Uwe ☺
Hallo Uwe
In einem anderen Beitrag schreibst du
"alle "Systa-xxxx" passen untereinander, d.h. die ältere SystaAqua kann mit der neusten SystaComfort II oder Touch problemlos kommunizieren, da es derselbe Bus ist.
☼ Grüße
Uwe ☺ "
Nun schreibst du: NICHT kompatibel.....es ist verwirrend :-)
@fiete: schon erledigt ;-)
fiete
Zeit: 09.04.2024 13:45:26
3696456
Die SystaSolar Aqua kann zwar mit der SystaComfort kommunizieren, aber die Funktionalität der SystaSolar Aqua kann nur bedingt an der SystaComfort eingestellt bzw. kontrolliert werden. Und das Bedienteil der SystaComfort lässt sich nicht an der SystaSolar anschließen. Insofern brauchst du entweder ein Ersatzgerät für deine SystaSolar Aqua oder du lässt sie reparieren (wenn's möglich ist).
Bei Ersatzgeräten solltest du auf "Kompatibilität" (an Hand der Bestellnr. wie 09-73xx) achten. Eine SystaSolar Aqua II ist m.W. nicht kompatibel z.B. mit einer frühen Version der SystaSolar Aqua.
uwh_de
Zeit: 09.04.2024 14:06:27
3696467
Und genau deshalb macht man für seine eigenen Probleme ein neues Thema auf.
Natürlich gilt bisher geschriebenes zum Thema Systa Version.
Hier geht es auch nur um die Kommunikation, nicht um die Steuerung.
Du möchtest allerdings eine alte Version(Steuerung) mit der neuen Touch ersetzen, das geht natürlich nicht, da das nur eine halbe Sache ist. Du müßts zusätzlich die Pumpe wechseln und einen passenden Flow-Sensor und zusätzlichen AT-Sensor am Kollektor einbauen, all das wird von der Touch-Steuerung zusätzlich benötigt.
☼ Grüße
Uwe ☺
dr-no
Zeit: 09.04.2024 16:31:39
3696521
Danke fiete und Uwe. Nun habe ich es kapiert.
Es bleibt also nur Reparatur oder Essatzteilbeschaffung.
Mal sehen, ob tl431er sich auf meine email zu einer möglichen Rep. die Tage meldet.
Sollte noch jemand so ein Bedienteil in der Schublade haben, darf er sich auch gern bei mir melden ;-)
fiete
Zeit: 09.04.2024 18:06:09
3696567
Du musst da schon die Bestell-Nr. von deiner SystaSolar Aqua spezifizieren. Die findest du oben rechts hinter dem Deckel für die Anschlüsse. Ansonsten wird das nichts.
uwh_de
Zeit: 09.04.2024 19:07:02
3696585
Das ist Unsinn, die Hersteller bzw. Bestell-Nr. ist je nach Herstellungsjahr und Softwarestand unterschiedlich.
Alle SystaAqua bzw. SystaSolar(Tyfocor-Version) sind bis zur letzten(2.22) Softwareversion kompatibel.
Aktuell wird nur noch Version 3.00 verkauft, ist aber zur alten Hardware passend.
Es gibt also nur 2 unterschiedliche Solarmodule
SystaAqua, auch auf Tyfocor umstellbar.
SystaAqua II (Touch Display), nicht umstellbar nur für Wasserbetrieb.
☼ Grüße
Uwe ☺
KR0815
Zeit: 09.04.2024 20:13:52
3696620
man könnte auch einfach eine ganz profane Steuerung wie z.B. von Resol einbauen - funktioniert genau so
uwh_de
Zeit: 09.04.2024 20:50:05
3696633
Zwischen "funktionierend" und effizienter, sicherer Betriebsweise mit Wasser sind es Meilen!
Sinnfreier Beitrag und nicht zum Thema passend.
☼ Grüße
Uwe ☺
KR0815
Zeit: 09.04.2024 21:06:17
3696640
☼ Grüße
Uwe ☺
Aha, und was denkst Du macht Paradigma so großartig anders als andere Hersteller?
Ja, sie haben ein sehr gutes Marketing gemacht
Immer wieder spannend wie vor allem die die viel Geld ausgegeben haben - dann sofort angep... sind wenn jemand sagt geht auch viel einfacher
So eine ST-Steuerung kannst mit einem 3€-Arduino + bisschen Peripherie machen - das ist jetzt echt kein Hexenwerk aus 2 Temperatursensoren eine UWP anzusteuern
uwh_de
Zeit: 09.04.2024 21:33:24
3696651
Immer wieder spannend wie vor allem die die viel Geld ausgegeben haben - dann sofort angep... sind wenn jemand sagt geht auch viel[...]
Auf welchem schmalen Brett bist du denn unterwegs, dass genau du es nicht kann, hast du doch schon bewiesen.
Du willst es nicht verstehen, weil du selbst
Aqua Kollis mit Frostschutzmittel, zusätzlichen WT und Standard Regler betrieben hast und letztendlich enttäuscht über die schwache Leistung warst.
☼ Grüße
Uwe ☺
KR0815
Zeit: 09.04.2024 21:47:05
3696656
Lieber Uwe,
auf dem schmalen Brett bist Du unterwegs, nicht ich
Du willst es halt nicht verstehen
Was kann ich nicht?
Ja, ich habe die Anlage mit Frostschutz betrieben
Nein, ich hatte keinen zusätzlichen Wärmetauscher installiert
Und nein, ich war nicht enttäuscht über die schwache Leistung - im Gegenteil, ich war sehr zufrieden - bis auf das Theater mit zu viel Wärme im Sommer
Was ist bitte ein "Aqua-Kolli"? Was unterscheidet ihn vom "Frostschutzmittel-Kolli"?
Aber die Physik hat halt leider Grenzen - die werden weder Paradigma noch Du ändern können
Aber darf ich fragen nachdem Du so überzeugt bist:
Hast Du einen WMZ verbaut? Kannst Du konkrete Zahlen liefern?
Was hat Die Paradigma z.B. heute bei Dir gebracht?
Oder ist es auch eine Paradigma-Vorgabe das man keinen WMZ verbauen darf weil sonst das geheime Rezept nicht mehr funktioniert?
dr-no
Zeit: 10.04.2024 10:16:44
3696772
Ach BITTE, streitet euch nicht.
Es kostet euch nur unnötige Lebenszeit/Freizeit und bringt mich bei meinem Problem auch nicht sonderlich weiter.
Wenn es Alternativen zur Steuerung gibt, dann ist das schon von Interesse, aber ich möchte die vorhandenen Fühler usw. weiter nutzen!
Ich habe mein Bedienteil abgebaut und werde es heute in den Versand zum oben angesprochenem Forenmitglied geben. Mal schauen, ob er es reparieren kann.
Info zu meiner Anlage: Ich betreibe meinen Röhrenkollektor mit Heizungswasser, ohne Frostschutz. Das funktioniert nun schon seit etwa 14 Jahren zuverlässig. Bis auf das nun erblindete Bedienteil.
fiete
Zeit: 11.04.2024 10:00:58
3697194
Wieder was gelernt!
fiete
Zeit: 11.04.2024 10:43:36
3697211
Alternativen zu der Paradigma Regelung gibt es schon (Resol u.a.). Die möglicherweise auch mit Anlagen ohne Frostschutzmittel klar kommen. Und die vorhandenen Fühler würdest du auch weiter gebrauchen.
Aber ob der Preisunterschied zwischen einer neuen Resol z.B. und einer neuen SystaSolar Aqua (ca. 340 €) einen Wechsel lohnend erscheinen mag, wage ich zu bezweifeln. Die Regelstrategie von Paradigma arbeitet sehr effektiv. Und ob das ein Fremdregler genau so kann???
Siehe dazu auch die Beiträge in dem weiter oben von uwe_de verlinkten Thema und da insbesondere die Bastellösung von KR0815 und seiner STA-Regelungscharakteristik. Dem hatte ich die STA-Regelungscharakteristik unserer SystaSolar gegenüber gestellt. Und nach der von uwe_de empfohlenen Freischaltung der prozentualen Ansteuerung der Solarpumpe läuft unsere Anlage noch effektiver!
fiete
Zeit: 11.04.2024 11:35:18
3697244
Bei dem Thema, was Paradigma-Regelung so machen bzw. können, solltest du dich doch besser bedeckt halten? Oder muss ich dich an die Diskussionen in dem von uwe_de verlinkten Thema erinnern? Wo deine DIY-ST-Anlage diskutiert wurde, die angeblich wie eine Paradigma-Anlage laufen sollte? Was aber nachweislich nicht zutraf. Und der anfänglich von dir so gelobte "WMZ in Eigenbau" sich zum Schluss auch von dir als "entwicklungsfähig" befunden wurde?
WM-Zählung findet bei Paradigma-STA statt, bei den frühen Anlagen über eine Hilfskonstruktion und bei den aktuellen Anlagen über Sensoren.
KR0815
Zeit: 11.04.2024 20:39:13
3697474
Lieber Fiete,
ich kann das so nicht stehen lassen - bitte komm mal runter von Deinem hohen Ross- das eigentlich nur ein Pony ist
Meine Anlage ist nie "wie eine Paradigma"-Anlage gelaufen - sie ist einfach wie eine ganz normale ST-Anlage gelaufen
Sie sollte auch nie wie eine Paradigma-Anlage laufen - einfach nur als normale ST-Anlage
Was hat nachweislich nicht zugetroffen?
Du verrennst Dich in meinen Augen gerade in der Paradigma-Paradies-Welt - aber die kochen auch nur mit Wasser
(Ok, zumindest mal nicht mit Glykol :-) )
Manche mögen es gut finden nachts die Kollektoren per Hauswärme vor Frost zu schützen - ich bin da zugegeben anderer Meinung
Kannst Du denn sagen was Paradigma so einzigartig macht- wovon sie sich von anderen Systemen unterscheiden und dadurch mindestens 20% energetischen Mehrwert haben?
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
KR0815
3697474
Lieber Fiete,
Seite 2
