Buderus oder Alpha Innotec
Markus_Bohrmaschine
Zeit: 22.02.2021 21:27:27
3115729
Wärmepumpe nur welche? Buderus oder Alpha Innotec.Ich habe 2 Angebote von SHK Betrieben. Der eine verwendet die Buderus Logatherm WLW196i.2-4 AR TP120. Der andere Betrieb verwendet die Alpha Innotec Tec LWDV91-1/3HSDV9M. Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Kala Nag
Zeit: 23.02.2021 09:14:58
3115844
Ohne die Geräte im Detail zu kennen, würde ich immer den Hersteller wählen, dessen Kernkompetenz die Wärmepumpe ist: Alpha Innotec im Nibe-Konzernverbund.
Gruß Karl
Buddy5
Zeit: 23.02.2021 15:28:55
3116032
Die WLW kommt von IVT aus Schweden, auch ein bekannter Hersteller in dieser Branche. Wichtiger ist der Installateur, nur wenn dieser weiß was er macht bekommt Ihr eine ordentliche Anlage. Fängt schon bei der Planung an und hört mit der Inbetriebnahme und Übergabe an den Kunden auf.
Frank_Pantry
Zeit: 23.02.2021 17:07:36
3116098
Welcher HB plant den bitteschön die Anlage, er bietet an und verkauft und das möglichst teuer. Und da er nicht plant ( kein Auftrag dafür von Kundenseite) kann er nachher für eine "fehlgeplante" Anlage auch nicht belangt werden.
Wenn der Kunde eine Planung möchte (sehr sehr sinnvoll) muss er einen Planer, einen Fachingenieur oder ein TGA-Planungsbüro beauftragen, dann wird es auch vernünftig!!
Gruss
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
Wärmepumpendoktor-NRW
Sachverständiger für Haustechnik
(Planung, Baubegleitung, Anlagenoptimierung)
Referenzwärmepumpe der Energieagentur-NRW
Ritzel
Zeit: 23.02.2021 22:13:03
3116230
Lies mal hier rein!
Effizienz oder Zuverlässigkeit, was ist Dir wichtiger? Dabei spielt natürlich auch noch der Heizungsbauer eine Rolle.
Ritzel
Ritzel
Zeit: 23.02.2021 22:24:14
3116236
Gruß Karl
Die Kompetenz von Nibe in deren Mutterland Schweden ist sicher gut. Etwas anderes ist aber zumindest regional die Kompetenz und der Service hier bei uns, jedenfalls ist es mir mit meiner Anlage so ergangen, dass es erhebliche durch das von Nibe vorgegebene unpassende 0815-Hydraulikkonzept gab und Nibe nicht zur Lösung beigetragen hat, sondern nur und ausschließlich dieses Forum. Das mag aber auch wie gesagt regional unterschiedlich sein.
Und AIT ist für mich nicht gleich Nibe. Was die Hardware betrifft ja, aber nicht was den Kundenservice betrifft, wenn man ihn braucht. Da hat mein Heizungsbauer hier am Ort mir erzählt, dass er bis zu zwei Wochen auf Ersatzteile von AIT warten musste, wenn bei Kunden die WP einen Defekt hatte. Er hat deswegen den Hersteller gewechselt. Meine Wärmepumpe hat nicht der Heizungsbauer aus meinem Heimatort eingebaut.
Ritzel
Donpepe23 schrieb: Moin, Gehen wir mal einen Schritt zurück: Der hydraulische Abgleich ist berechnet und passt somit theoretisch zur Heizlast des Raumes. Auch ist die Frage in wie Weit die Heizkurve berechnet wurde...
muensterlaender schrieb: Gestern unten 45 Grad. Tiefer darf es nicht, sonst funktioniert die Rücklaufanhebung über die PWM-Pumpe nicht. Hydraulik nach Herstellervorgaben von KWB. Problem ist, dass ich nur Ertrag von 11 Uhr...
