Guten Morgen liebe Community,
vorneweg möchte ich erwähnen, dass ich absoluter Neuling im Thema Heizung/Heizungsbau bin und hoffe mein Problem mit Euren Tipps und Erfahrungen lösen zu können.
Folgende Problematik:
Vor ein paar Tagen habe ich die Schlüssel zu meiner ersten kleinen 1-Zimmer-
Eigentumswohnung bekommen (Bj. 90/91). Beim Großreinemachen inklusive der beiden Heizkörper im Bad & Wohn-/Schlafraum fiel mir auf, dass die Ventilstifte ziemlich tief im Ventil sitzen und fast bündig mit der dahinter liegenden Mutter abschließen. Bilder angehängt. Ich weiß, alles ganz schön ramponiert..
https://ibb.co/X4qyVBP
https://ibb.co/Jvdtc3h
https://ibb.co/C1Nv6yf
Bei den Ventilen handelt es sich um Fabrikate des Herstellers Herz. Meinen Recherchen zufloge sind es möglicherweise das HERZ-TS-90 oder HERZ-TS-L (siehe Seite 8: http://herzmediaserver.com/data/01_product_data/06_broschure/deu/Renovierungsbroschure_DE.pdf).
Beim Ventil im Badezimmer konnte ich mit ein wenig Klopfen, Drücken & WD40 den Stift wieder gangbar machen. Er ragt nun einige Millimeter aus dem Ventil heraus, lässt sich hineindrücken und kommt auch von alleine wieder zurück. Aus Sicht des Laien würde ich sagen, das Ventil ist okay.
Das Ventil im Wohn-/Schlafraum hingegen zeigt bei gleicher Prozedur leider nicht den gewünschten Erfolg. Der Stift lugt vielleicht 1mm aus dem Ventil heraus, ich kann ihn nicht mal mit der Spitzzange packen, um ein bisschen Bewegung auf ihn auszulösen. Allerdings lässt er sich hineindrücken. Die
Temperatur lässt sich so leider nicht wirklich regulieren. Entweder Heizung aus oder gleich volle Pulle - warm wird sie nämlich.
Könnt ihr Euch einen Reim auf das Ganze machen und habt vielleicht noch einen guten Ratschlag für mich?
Vorab tausend Dank und viele Grüße
Janosch
