Vestaxx Fensterheizung
Leinad7331
Zeit: 23.02.2021 12:31:56
3115968
bei unserer Sanierung landen wir aktuell bei KfW 40. Ich habe meinen Architekten / Energieberater gebeten zu schauen, ob wir in Richtung Passivhaus ohne Heizung kommen.
Jetzt kam er mit der Idee einer Fensterheizung:
https://vestaxx.de/
Vermutlich weil der Wärmebedarf nicht ganz bei Passivhaus rauskommt und noch leicht Wärme benötigt werden könnte.
Was haltet ihr von dieser Idee? Mir ist das gänzlich neu.
Zeit: 23.02.2021 12:45:42
3115975
Das Heizglas gibt es schn länger.
Mastermind1
Zeit: 23.02.2021 13:07:17
3115982
Lass ne heizlast Wärmebedarfsberechnung nach Passivhaus-Prinzip machen.
Dann siehst du was dein Haus in der Praxis noch benötigt.
Und anhand dessen kannst du sehen, was du mit einer solchen heizart beisteuern müsstest. Und auch ob das wirtschaftlich sinnvoll ist.
Kommt ja auch darauf an, was diese Speziallösung kostet...
Für kleines Geld gibt es auch sehr sehr effiziente Luft Luft Wärmepumpen... Mitsubishi/daikin/Panasonic.
Ist halt optisch ein Thema.... Da kommt man pro Gerät mit 1500-2000€ weit.
Was kostet zum Vergleich so ne fensterlösung für das gesamte Haus?
Zeit: 23.02.2021 19:22:32
3116149
Ich würde bei einem Passivhaus oder Nullenergiehaus auch eine WP in Verbindung mit einer KWL einsetzen und auf ein wassergeführtes System verzichten. Damit kann man nicht nur Heizen sondern auch Kühlen.
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
Steuerung und Regelungen
