PM-Regler warten
ZOOTV
Zeit: 04.05.2021 10:02:00
3146993
Guten Morgen!
Wir haben mehrere Hoval Übergabestationen vom Typ WKH 40 im Einsatz bei welchen immer wieder die PM-Regler defekt werden.
EIn Ersatzteil von DELTA hat gerade mal 2 Jahre gehalten.
Da das Stück bei Hoval jedesmal 400Euronen kostet, würde ich gerne euch fragen ob man solche Regler auch wieder aufbereiten kann.
LG
Jochen
Hannes/esbg
Zeit: 04.05.2021 19:54:22
3147263
Diese Friwas sind zwischen 10 und 15 Jahre alt, damals war der PM Regler das Maß der Dinge in diesem Segment.
Leider sind diese PM-Regler relativ aufwendig in ihrer mechanische Konstuktion und neigen zum "Hängenbleiben", was naturgemäß immer wieder zu Ausfällen führt.
Es wäre zu überlegen ob man diese Friwas nicht durch neue elektronisch geregelte ersetzen sollte, denn 2 x PM-Regler reparieren kostet fast gleich viel!
ZOOTV
Zeit: 06.05.2021 11:50:14
3147976
Vielen Dank einstweilen.
Ich habe einen PM Regler geöffnet. Der Innenbereich ist durchs Heizwasser schwarz und der Kolben wirkt trocken und schwergängig. Der schwarze runde Dichtring fühlt sich weich an.
Kann man im Gehäuse eine Paste auftragen, die vom Heizwasser nicht abgetragen wird, sodass der Zylinder nicht festhängt?
Peter 888
Zeit: 06.05.2021 11:52:13
3147977
es gibt Armaturen und Hahnfett. Das Zeug hält zeimlich lange. Aber nichts ist für die Ewigkeit.
ciao Peter
A. Berger
Zeit: 20.08.2024 12:34:36
3735108
Guten Tag,
beruflich befasse ich mich öfters mit PM-Regler als die Allgemeinheit. Ich habe die Erfahrung gemacht das sowohl die Trinkwasserqualität, die Qualtität des Heizungswassers und die VL-Temperatur einen Einfluss auf die Haltbarkeit/Standzeit haben. Ein wesentliches Überschreiten der VL-Temperatur von 60°C ist keineswegs förderlich für die Lebenszeit. Wenn dann noch unzureichende Wasserqualtitäten hinzukommen beschleunigt das den Alterungsprozess zusätzlich.
Es gibt PM-Regler die deutlich zweistellige Jahreszahlen aufweisen und noch immer einwandfrei arbeiten.
peterpan1337
Zeit: 14.01.2025 10:40:47
3805176
Hallo an alle,
ich habe leider auch öfters Probleme mit meinem MEIBES 10240 PM-Regler.
Der jetzige hat nichtmal ein Jahr durchgehalten und macht schon Probleme.
Der Ausbau zeigt einige schwarze Ablagerungen und das Teil ist generell schwergängig.
Frage hierzu:
Kann man diesen instandsetzen? z.B. in Essig einlegen oder öffnen / reinigen bzw besser schützen?
Vielen Lieben Dank!
noffie99
Zeit: 15.04.2026 16:12:52
3949974
Guten Tag. In unserer Überbauung mit 15 Wohneinheiten sind 12 PM-Regler laut Monteur defekt und müssten ersetzt werden, Alter ca 5 Jahre. So weit, so gut. Die betroffenen Wohnungseigentümer melden, dass keine Beeinträchtigung der Wassertemperatur resp Heizleistung zu erkennen ist. In Anbetracht des happigen Ersatzteilpreises von ca 630€ ist die Bereitschaft gering, etwas zu ersetzen, was kein erkennbares Problem darstellt. Laut Aussage der HV kann ein defekter PM-Regler die Temperaturregelungsqualität anderer Wohneinheiten beeinflussen, was wir nicht verstehen. Kann jemand im Forum hier Klarheit schaffen bitte? Vielen Dank.Liebe Grüsse noffie99
bstone
Zeit: 15.04.2026 16:24:53
3949976
Ganz vereinfacht ihr habt ein System von 15 Reglen die zusammen auf ein begrenztes Angebot an Volumenstrom zu greifen und der sollte automatisch gerecht für alle aktiven Nutzer bereitstehen. Sind Regler defekt kann es passieren das eine oder merere Parteien ungenügend versorgt werde da die Verteilung gestört ist.
In eurem Fall ist diese Situation bis jetzt nicht wahrgenommen worden....
Ich würde mir den Austausch sparen.
Hannes/esbg
Zeit: 15.04.2026 22:56:17
3950030
Das Hauptproblem liegt darin dass es keinen direkt möglichen Ersatz für das Teil gibt, denn mittels der hydraulisch gesteuerten Umschaltung bei der WW-Bereitung ist das System sehr schnell und sicher, sofern der PM Regler einwandfrei funktioniert!
Ein Umbau auf ein elektrisch-/elektronisches System ist (fast) nicht möglich, das Umschaltventil muß erstens dicht schließen (wenn kein WW gezapft wird) und dann sehr schnell auf die Austrittstemperatur am PWT reagieren (Stellgeschwindigkeit etwa 1 sec für den gesamten Ventilweg)!
Prinzipiell ist der PM Regler eigentlich ein technisches Meisterstück, das Hauptproblem besteht allerdings dadurch dass Ablagerungen aus dem Heizungswasser und dem zu erwärmenden Brauchwasser die empfindliche Kolbenmechanik und die O-Ringe immer schwergängiger werden lassen bist es irgendwann dann nicht mehr geht!
Besonders in Mehrfamilienhäusern stellt dieses System eine gelungene Kombination für Heizung und Brauchwasserbereitung bei relativ geringen Abmessungen dar, was auch mit ein Grund für die weite Verbreitung dieser Geräte ist.
noffie99
Zeit: 16.04.2026 09:32:12
3950079
Danke für die prompten Rückmeldungen.........Werden das in der Gemeinschaft besprechen.
SaschaLindenhof schrieb: Hallo, Wir haben seid 10 Jahren Ärger mit Rotex/Daikin 508...
selbstmacher schrieb: Hallo, ich plane gerade den Weg vom Monoblock zum Heizungskeller. Zwischen...
