Hauswasserautomat schaltet nicht ab - EasyTec Multi 1312A
Heizungsrolf
Zeit: 18.05.2021 13:10:51
3152401
Hallo Leute,
die Pumpe unseres HWA schaltet plötzlich nicht mehr ab. Folgender Aufbau: vom Brunnen ein Rückschlagventil, dann den Saugschlauch, ein weiteres Rückschlagventil, Pumpe + Aquamat, Flexschlauch an die Wasserleitung, Kugelhahn, Wasserleitung. Auch wenn ich den Kugelhahn direkt nach der Pumpe zudrehe, läuft die Pumpe weiter und wird kochend heiß. Es ist keine Undichtheit erkennbar. Ich habe auch schon den Aquamat getauscht, exakt das gleiche Phänomen. Was könnte das sein? Ist das Rückschlagventil vor der Pumpe zu viel? Der HWA hat an einer anderen Brunnenbohrung problemlos funktioniert.
Hani1412 schrieb: Hallo zusammen, ich befasse mich derzeit mit dem Austausch der vorhandenen Gasheizung und hätte da ein paar Fragen an euch. Vorhandene Anlage: Gastherme aus 2006: -Vaillant ecoTEC classic VC...
westberliner schrieb: Hallo Zusammen, wir sind gerade am Aufbau von 2 PV Anlagen: 5,5KWP/570V Leerlaufspannung - 1 String 14x395/~35V pro Modul. 3 Phasen WR 10m Leitung. 4KWP/2x202V Leerlaufspannung - 2 String je 5x395w/~35V...
Aktuelles aus SHKvideo
