FWM35 Sonnenkraft Platine Uniblock UB-04-10-01-B gesucht / Alternative?
DRMasterChief
Zeit: 20.05.2021 15:22:21
3153260
gestern hats die Sicherung von unserem FWM rausgehauen. Die hält nun wieder, aber warmes Wasser kommt dennoch nicht.
Habe mir das angesehen, da der Kondensator der Pumpe schonmal getauscht wurde. Der ist ok.
Pumpe läuft auch "direkt angeklemmt", ist also auch ok.
Strömungsschalter ist ein Sika Typ FWSSS2 bzw. Art.nr. 200253 DFS2-Push-In
max. 26VA /1A /230V , max. 20W /1A /48V= , PN 10 für waagrechten Einbau
Der wurde nun auch getauscht, zack die Sicherung wieder draussen.
Also Fehler irgendwo in der kleinen, recht einfach gehaltenen Steuerungsplatine gesucht bzw. gefunden,... aber auch nicht direkt, Relais schaltet, es sind zwei Dioden darauf verbaut, da scheint was nicht gut zu funktionieren.
Es ist eine
FWM35 Sonnenkraft Platine Uniblock UB-04-10-01-B und die wird nun gesucht / oder eine Alternative, da ich das Teil so als Ersatz nicht finde.
Gerne hätte ich da auch was schöneres, also einfach eine stabile 230V-Relaislösung ohne den kleinen Kram der da drauf ist, aber sowieso zu 60% nicht gebraucht wird, weil am FWM ja keine Zirk.pumpe dran ist.
Danke für Eure Tips was man bauen oder nehmen könnte !
Stunni
Zeit: 21.08.2023 20:56:34
3576853
schon ein bisschen heer, aber grad aktuell bei mir :-(
Haste ne Lösung ermittelt? ausser das Relais zu tauschen?
ixuf
Zeit: 18.09.2023 14:02:11
3588462
Häng mich auch mal an, hab aktuell das gleiche Problem mit dem Teil.
Habt ihr eine Lösung gefunden?
DRMasterChief
Zeit: 18.09.2023 22:49:01
3588688
Hallo,   ohhh aha,  die  UB-04-10-01-B  Platine  :)   Gut daß jemand per Nachricht nachgefragt hat, sonst hätte ich wohl nicht mehr ins Forum dazu geschaut!
Einmal habe ich das Relais wirklich ausgelötet und das neu reingemacht, da die Platine aber so langsam ihre Leiterbahnen verloren hat war das keine Lösung mehr, außerdem störte mich nach dem recherchieren dazu wie das aufgebaut ist.
Ich habe das ganze Ding getauscht gegen ein Industrierelais mit Stecksockel von Finder.  Wichtig ist, eine Zenerdiode mit dran zu haben,  den Strömungsschalter habe ich auch getauscht.
Nun läuft das ganze "Ding" vor allem nicht mehr mit 230V, sondern mit lockeren 16V,  je nach Relais könnt ihr auch 12V oder 24V bauen.  Als Netzteil fürs schalten des Relais/Strömungsschalter dient ein kurzschlußfester etc. Sicherheitstrafo.
Die Kontakte vom Strömungsschalter sollten somit nun auch deutlich länger halten, der Hersteller dessen empfiehlt da nämlich gar nicht 230V dauerhaft.....   da hat man sich wohl ne schöne Einnahmequelle für Ersatzteilverkäufe ausgedacht, insbesondere da das Teil so nicht mehr zu kaufen ist und es nur noch als "Umbausatz" mit neuer, elektronisch gesteuerter Pumpe erhältlich ist,  was für ne simple WW-Förderpumpe schon ein bisschen overdressed ist und ich die Sinnhaftigkeit für Wasserhahn auf/zu  hinterfrage.
Grüßle an euch
trader
Zeit: 11.11.2024 00:17:53
3767776
hab das selbe Problem mit dem Relais, der hat nämlich sein Geist aufgegeben nach 16xJahren.
Kannst du mir als Laien die genauen Artikelbezeichnungen als Alternative nennen damit es auch kaufen kann.Danke
VG
Ibo
DRMasterChief
Zeit: 22.11.2025 17:45:34
3900649
Der Vollständigkeit halber: es gibt kein "Ersatzteil", sondern ich habe ein Finder Relais (bspw. Baureihe 40.61.7.012.1020) genutzt und entsprechend eine eigene kleine Schaltung damit entwickelt.
Man benötigt Relais, Stromversorgung (bspw. 12 V -Netzteil für Dauerbetrieb, Schutztrafo mit Gleichrichtung o.ä.), eine Schutzdiode für den Schaltausgang.
Damit kann man den Strömungsschalter mit 12V betreiben (oder wenn man mag auch mit 9V, 15V, 24V, ...) das ist halt viel besser als 230V da der Strömungsschalter das eigentlich gar nicht mag und man so hohe Netzspannung auch nicht unbedingt im System haben möchte/muss.
Wer sowas nicht selbst basteln kann, fragt ggf. in einem Reparaturcafé nach einer Möglichkeit. Es gibt ja viele Elektroniker die sowas ganz professionell für wenige Euros aufbauen können.
Alternativ zum Relais würde ich das nächste mal einen Optokoppler nehmen, der schaltet ohne jegliche Mechanik und wird dann noch länger durchhalten, also bis zur Rente :)
patrick-huebler
Zeit: 14.04.2026 20:14:11
3949800
Hallöchen, was spricht dagegen einfach ein Schaltrelais 230V mit 1S zu nehmen, ?
auf der Platine befindet sich ja nichts weiter außer ein Relais auf 230V.
von Dioden oder änliche Bauelemente ist nichts auf der Platine zu sehen.
Auf meiner jetzigen Platine ist nur die Zuleitung, die Pumpe sowie der Strömungsschalter geklemmt.
