Regenwasserausleitung aus Regenrinne (rechteckprofil)
Carsten Kurz
Zeit: 03.06.2021 20:19:21
3157999
ich habe unter der Terrassenüberdachung eine Regentonne stehen, die ich bisher manuell aus einem anderen Behälter befülle, der an einem Fallrohr steht.
Ich würde aber jetzt gerne eine Ausleitung aus der Regenrinne der Terrassenüberdachung darüber direkt in diese Regentonne herstellen. Diese Regenrinne hat ein Rechteckprofil. Im Grunde nur ein gekantetes verzinktes Blech. Ein Fallrohr gibt es dort nicht - unmittelbar hinter der gewünschten Ausleitung läuft dieses Wasser normalerweise einfach auf ein Garagendach. Das ist aber offen und dort kriege ich keine Schwerkraftausleitung hin, weil ein Schlauch- oder Rohrbogen dann erstmal wieder über die Kante der Garage rüber müsste
Wie kriegt man z.B: einen üblichen 3/4" Schlauch an so eine Regenrinne ran, ohne dass der Anschluss in der Rinne so hoch aufragt, dass da bestenfalls bei Starkregen noch was abläuft?
v1o2c3
Zeit: 03.06.2021 20:33:38
3158005
Für den örtlichen Spengler ist das kein Problem an einer Kastenrinne einen Anschluß zu schaffen.
Für den Laien schon.
Kastenrinnen sind bei uns selten, aber die habe ich auch schon zumindest im Fallrohrbereich auf "rund" umgebaut bzw. gelötet.
Carsten Kurz
Zeit: 03.06.2021 21:02:55
3158016
Danke. Manchmal brauchts nur den richtigen Begriff für Google, in diesem Fall 'Kastenrinne'.
https://bmsc24.com/ablaufstutzen-4025954011489.html?gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdbKHSyomiaMWMoXR8c03KEfe9XO14UlBV4a8n3o9SA9yMG-bfdfz5IaAiGyEALw_wcB
https://www.ebay.de/itm/112987226611
https://www.ebay.de/itm/192613718905?hash=item2cd8ac1b79:g:eKwAAOSwvNlbYGyh
Schraubstutzen Kastenrinne in DN50, da kann ich auch gleich PVC Rohr nehmen statt 3/4" Schlauch.
Ich hatte schon diverse Bastelfrickeleien überlegt, aber die wären mit Sicherheit alle undicht gewesen.
Hani1412 schrieb: Hallo zusammen, ich befasse mich derzeit mit dem Austausch der vorhandenen Gasheizung und hätte da ein paar Fragen an euch. Vorhandene Anlage: Gastherme aus 2006: -Vaillant ecoTEC classic VC...
westberliner schrieb: Hallo Zusammen, wir sind gerade am Aufbau von 2 PV Anlagen: 5,5KWP/570V Leerlaufspannung - 1 String 14x395/~35V pro Modul. 3 Phasen WR 10m Leitung. 4KWP/2x202V Leerlaufspannung - 2 String je 5x395w/~35V...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Aktuelles aus SHKvideo
