13.01.2025 16:30:14 |
Zitat von NeoCortex  Zitat von cn3boj00  [...] Offset lässt sich nur um +/- 10 verstellen. Sieht man z.B. wenn man statt auf Plus und Minus auf das Zahlenfeld rechts neben dem Thermometer tippt/klickt, wo man händisch eine Zahl eingeben kann. Auch mit +/- geht es nur bis 10, das habe ich schon gesehen. Aber bei Offset 0 soll es z.B. 40,7° VT sein. Dann ist es bei Offset 4 schon 44,7, und bei Offset 4,5 geht es auf 45 und bleibt dort. Drehe ich nach unten auf -10 werden es 30,7, da geht es. Also sieht es aus als ob bei 45 Schluss. Meine HK ist aber so, dass es durchaus mehr als 50 braucht wenn es -20° werden. Da werden wir dann wohl frieren.
| Zeit:
13.01.2025 15:17:19 |
Zitat von cn3boj00  Hallo Lambda Freunde, ich habe folgendes Problem: Nachdem das Haus wegen Abwesenheit etwas heruntergekühlt war wollte ich diese Tage das Aufheizen etwas beschleunigen und habe dazu den Offset zur Kennlinie benutzt. Um die VT für ein paar Stunden anzuheben. Das ging allerdings nur bis VT[...] Offset lässt sich nur um +/- 10 verstellen. Sieht man z.B. wenn man statt auf Plus und Minus auf das Zahlenfeld rechts neben dem Thermometer tippt/klickt, wo man händisch eine Zahl eingeben kann.
| Zeit:
13.01.2025 14:27:32 |
Hallo Lambda Freunde, ich habe folgendes Problem: Nachdem das Haus wegen Abwesenheit etwas heruntergekühlt war wollte ich diese Tage das Aufheizen etwas beschleunigen und habe dazu den Offset zur Kennlinie benutzt. Um die VT für ein paar Stunden anzuheben. Das ging allerdings nur bis VT 45°. Danach konnte ich zwar den Offset weiter erhöhen, aber die angeforderte VT ließ sich nicht weiter erhöhen. Ich habe nun die Reglerbeschreibung durchforstet aber keine Einstellung gefunden, mit der man z.B. den Vorlauf auf max. 45° begrenzen könnte, auch nicht in den Fachkrafteinstellungen. Gibt es eine solche Einstellung? Oder warum geht das nicht über den Offset zu machen? Vielen Dank für einen Hinweis. Grüße Jochen
| Zeit:
09.01.2025 22:19:51 |
Zitat von Nikolas Buhn  wo sind eigentlich die operating states der wp erklärt. CH ist Heizen, DHW Warmwasserbereitung (wofür stehen die Abkürzungen), aber ich würder gerne wissen, wenn der Heizstab angeht. Ist das CC? Eine explizite Erklärung von Lambda ist mir noch nicht untergekommen. Aber da die WP auch kühlen kann, und sich "CC" bei den Hauptbetriebsmodi findet, gehe ich von folgendem Schema aus: CH: Central Heating CC: Central Cooling (DHW: Domestic Hot Water) Dass "der Heizstab angeht", kann man m.E. nur mit dem eigenen Register auslesen ("Relais state for 2nd heating stage").
| Zeit:
09.01.2025 21:42:31 |
| Zeit:
02.01.2025 20:51:44 |
Ja, das sind leider nur 3 Register mit der Unit Watt.
| Zeit:
02.01.2025 20:47:47 |
Energieaufnahme und Energieabgabe gibts per Modbus samt COP. Aber ja, einige Daten, die im Display angezeigt werden, gibts leider nicht per Modbus.
| Zeit:
02.01.2025 20:42:22 |
@thecem Danke für die Info. Das sind die Modbus-Register aus der Docu welche mir bekannt sind. Ich hatte gehofft es existiert noch eine andere Option. :-( |
| Zeit:
02.01.2025 20:36:06 |
| Zeit:
02.01.2025 20:29:26 |
Cheers Gemeinde und ein frohes Neues Jahr für euch alle. :-) Nun aber gleich zu einer Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Leistungswerte aus der Lambda- Regler-Einheit auszulesen. z.B. Schaltzyklen Betriebsstunden Energieaufnahme Energieabgabe etc. In den Modbus-Registern finde ich fast ausschließlich Temperatur-Felder und Status-Nummern?
| Zeit:
31.12.2024 07:32:17 |
War nicht was mit der nicht funktionierenden Modulation, das diese nur Festwert konnten?
| Zeit:
31.12.2024 06:32:23 |
Welches Problem meinst du ?
| Zeit:
31.12.2024 05:51:46 |
Zitat von Gueho  Naja... immerhin gibts hier ne fitte Gemeinschaft, die dir sicher in vielem helfen kann. Stell dir vor, du hättest dir statt ner Lambda ne Ovum gekauft ! Hat man eigentlich das Ovum Problem heben können oder ist es genau wie vorher?
| Zeit:
31.12.2024 00:05:58 |
Dieses Argumment ist definitiv nicht von der Hand zu weisen ;-)
| Zeit:
30.12.2024 20:52:20 |
| Zeit:
30.12.2024 19:51:29 |
Hätte ich nur bei Lambda meine Wärmepumpe gekauft, anstatt bei Zewotherm in Deutschland. 😥 Zitat von solarbaron  Servus Gemeinde, kann ich nur bestätigen. Service von Lambda in Ösiland ist A+++. Habe dort einigemale angerufen und immer prompte und schnelle Lösung bekommen. Meine 08 wurde 03-23 geliefert und mein Display hatte einen Wackelkontakt den ich vor Ort nicht lokalisieren konnte. Dann kam ein[...] |
| Zeit:
28.11.2024 09:18:16 |
Servus Gemeinde, kann ich nur bestätigen. Service von Lambda in Ösiland ist A+++. Habe dort einigemale angerufen und immer prompte und schnelle Lösung bekommen. Meine 08 wurde 03-23 geliefert und mein Display hatte einen Wackelkontakt den ich vor Ort nicht lokalisieren konnte. Dann kam ein Mann von L aus Tirol in den Raum München, hat das analysiert und ich hatte 2 Tage später ein neues Display. Wenn Du auf so einen Service bei den gängigen Herstellern wartest, kannst Du schon mal den lokalen Urnenberater anrufen. Gruss vom Hut
| Zeit:
27.11.2024 23:08:18 |
Zitat von RStone80  In dem YouTube Kanal von Zewotherm sind einige Kommentare von Usern reingeworfen worden, welche mit dem technischen Service für die Lambda unzufrieden sind. …..
Dort wird aber auch der Service von Lambda Österreich in den höchsten Tönen gelobt. Ist dieser wirklich so überragend?
Jaaaaa, der Service von Lambda Österreich ist wirklich allererste Sahne
| Zeit:
27.11.2024 22:37:24 |
Zitat von DIYBastler  Zitat von RStone80  [...] Du hast dir wirklich eine neue ST Anlage aufs Dach bauen lassen? Nein, ich hatte schon immer eine. Verrohrung, Fühler usw. alles schon da. Und da die direkte Erwärmung von Wasser durch Sonne immer noch am effektivsten ist wollte ich das weiter nutzen. Ich habe nur meinen 25 Jahre alten Kollektor durch einen neuen ersetzt, mit Heatpipe Röhren, welche direkt das Speicherwasser erwärmen sollen, die Kosten waren peanuts gegen die Gesamtanlage.
| Zeit:
27.11.2024 20:31:19 |
In dem YouTube Kanal von Zewotherm sind einige Kommentare von Usern reingeworfen worden, welche mit dem technischen Service für die Lambda unzufrieden sind. Zewotherm hat angeboten die Fälle aufzugreifen und zu analysieren. Wenn jemand auch die Probleme mit dem Service von Zewotherm hat, kann er sich ja an diesen Thread in YouTube anhängen. Dort wird aber auch der Service von Lambda Österreich in den höchsten Tönen gelobt. Ist dieser wirklich so überragend? Zitat von Gueho  Die Reglerbeschreibung von Zewotherm ist in manchen Bereichen etwas ausführlicher als die von Lambda, darüber hinaus gibt es meines wissens nach keinerlei erweiterte Beschreibung, auf die man offiziell zugreifen kann. die interessanten dinge liegen wohl im Giftschrank von Lambda, ein wenig schlauer[...] |
| Zeit:
27.11.2024 19:58:33 |
Guten Abend Gueho, Du hast schon recht, dass man viele Dinge durch probieren analysieren kann. Wenn man aber jedes Mal jemand braucht, der die Berechtigungen für Level 2 und Level 3 hat, dann ist das sehr mühselig. Dazu kommt, wenn die Einstellungen, dann ein Problem verursachen, erreiche dann mal schnell jemand der alles ganz schnell wieder zurück dreht.. Zitat von Gueho  Die Reglerbeschreibung von Zewotherm ist in manchen Bereichen etwas ausführlicher als die von Lambda, darüber hinaus gibt es meines wissens nach keinerlei erweiterte Beschreibung, auf die man offiziell zugreifen kann. die interessanten dinge liegen wohl im Giftschrank von Lambda, ein wenig schlauer[...] |
| Zeit:
24.11.2024 11:34:27 |
Kann man so machen, birgt aber diverse Risiken, u. a. : Rücklaufverschraubung wird bei älteren Heizungen beim Verstellen gerne undicht lässt sich nicht feinfühlig regeln und die gewählte Einstellung ist nicht reproduzierbar. Zitat von PhotoStein  @RStone80: am HK-Ventil-Voreinstellung: hab nur eine Kombizange und keinen passenden Einstellschlüssel. Rücklaufverschraubung, weil ich da nur den Imbusschlüssel reinstecken muß. |
| Zeit:
24.11.2024 11:13:40 |
| Zeit:
24.11.2024 08:23:40 |
Zitat von RStone80  Hallo Hui Waeller wo hast die Temp.-Sensoren angehängt? An den vor oder Rücklauf? Zitat von Hui Waeller  [...] An den beiden 6 Fach Verteilern habe ich je einen am Rücklauf, einen am Gesamt Rücklauf und einen am Vorlauf angelegt.
| Zeit:
23.11.2024 20:06:13 |
Die Reglerbeschreibung von Zewotherm ist in manchen Bereichen etwas ausführlicher als die von Lambda, darüber hinaus gibt es meines wissens nach keinerlei erweiterte Beschreibung, auf die man offiziell zugreifen kann. die interessanten dinge liegen wohl im Giftschrank von Lambda, ein wenig schlauer wird man nur durch ausprobieren und logisches Denken.
