Hauswasserwerk; Pumpe wird heiß
pitberlin
Zeit: 26.06.2021 13:49:27
3166184
Hallo.
Mein Gartenbrunnen betrieben mit einem Hauswasserwerk mit SAER TR/5 Pumpe und 25 l Speicher macht nach vielen Jahren erstmals Probleme. Ein ITAP Rückschlagventil mit 2 Entleerungsschrauben sitzt am Anfang der Brunnenleitung. Hier ist das Saugrohr der Pumpe angeschlossen.
Die Membran im Speicher und Druck ist o.k. Ich habe einen neuen Motorkondensator sowie einen neuen mechanischen Druckschalter verbaut. Es ist keine Luft in der Pumpe sowie in der Saugleitung bis zum Rückschlagventil.
Immer nach 25 Minuten wird die Pumpe zu heiß, schaltet sich aus und kurz danach wieder an. Danach passiert das alle 5 Minuten, Pumpe geht aus, läuft einige Minuten, geht wieder aus usw.
Nach meiner Vorstellung ist die Pumpe wohl selbst kaputt (Wicklung).
Was könnte ich noch unternehmen oder liege ich richtig?
Pit aus Berlin
pitberlin
Zeit: 26.06.2021 13:55:20
3166187
Ach so: Das Abschalten hat nichts mit dem neuen Druckschalter zu tun. Dieser schaltet sich bei ca. 2 bar ein und 4 bar aus. Die heiße Pumpe schaltet sich etwa bei 3 bar aus.
micha_el
Zeit: 26.06.2021 14:44:04
3166204
Hat der neue Kondensator eine größere Kapazität??
--> Google "motorkondensator kapazität zu groß heiss"
pitberlin
Zeit: 26.06.2021 15:18:41
3166208
Nein, exakt der gleiche wie der originale Kondensator.
Gleiche Symptome bei beiden Kondensatoren.
geiz3
Zeit: 26.06.2021 15:22:50
3166210
Fördert die Pumpe ganz normal das Wasser während sie läuft?
Dann wird wohl die Wicklung hinüber sein.
pitberlin
Zeit: 26.06.2021 16:18:19
3166220
Ja.
Die ital. Pumpe ist recht teuer.
Ist ein Wicklungsschaden nicht eher selten?
geiz3
Zeit: 26.06.2021 16:20:22
3166221
Aber durchaus möglich.
geiz3
Zeit: 26.06.2021 16:21:18
3166222
Nimm halt ne andere Pumpe, wenn dir die italienische zu teuer ist.
salü
Zeit: 26.06.2021 17:04:18
3166231
kann auch mechanischer Schaden am Lager sein. Motorenwickler ! oder selbst ist der Mann.
Läuft die Pumpe schwer ?
Peter_Kle
Zeit: 26.06.2021 19:11:22
3166286
Stromaufnahme messen
Hannes/esbg
Zeit: 27.06.2021 09:58:56
3166393
Bei diesen "Hauswasserwerken" zahlt sich eine "Neuwicklung" des Motors nicht aus, da die ganze Pumpe meist wesentlich billiger ist.
Wie schon geschrieben Stromaufnahme messen und mit Typenschild vergleichen die Toleranzgrenze ist knapp 10%, wenns drüber ist dann besteht die Möglichkeit eines Windungsschlusses.
E-Schrotthalde vergrößern!
pitberlin
Zeit: 27.06.2021 16:14:32
3166490
Danke.
5,7 A steht auf dem Typschild.
Dann messe ich mit meinem Analog-Multimeter mal die Stromaufnahme während des Betriebes.
Fritz Bummel
Zeit: 27.06.2021 16:26:50
3166497
Dumme Frage: Ist der Lüfterflügel abgegangen?
Hatte ich mal an der Betonmaschine, da war der locker und drehte sich nicht mit. Gleiches Resultat.
pitberlin
Zeit: 28.06.2021 07:56:22
3166627
Lüfterrad funktioniert ohne Geräusche.
Hani1412 schrieb: Hallo zusammen, ich befasse mich derzeit mit dem Austausch der vorhandenen Gasheizung und hätte da ein paar Fragen an euch. Vorhandene Anlage: Gastherme aus 2006: -Vaillant ecoTEC classic VC...
westberliner schrieb: Hallo Zusammen, wir sind gerade am Aufbau von 2 PV Anlagen: 5,5KWP/570V Leerlaufspannung - 1 String 14x395/~35V pro Modul. 3 Phasen WR 10m Leitung. 4KWP/2x202V Leerlaufspannung - 2 String je 5x395w/~35V...
Aktuelles aus SHKvideo
