Split Klimaanlage kühlt nur wenn beide Innengeräte an sind
Flino
Zeit: 10.10.2021 11:41:40
3202038
Hallo, ich habe eine Mitsubishi Split Klimaanlage mit zwei Innengeräten. Nun zeigt sich folgender Fehler, wenn ich beide Innengeräte im Betrieb habe kommt aus beiden Innengeräten kühle Luft, etwa 10 Grad unter Raumtemperatur. Schalte ich eins der Innengeräte aus steigt die Austrittstemperatur innerhalb weniger Minuten auf fast die Raumtemperatur. Schalte ich es wieder ein singt die Temperatur wieder. Das passiert egal welches der Geräte ich ein oder ausschalte. Hat jemand eine Vorstellung was das sein könnte.
Kruemel80
Zeit: 11.10.2021 20:46:16
3203681
Ich würde jetzt mal auf vertauschte Steuerleitung tippen... Hatte ich schonmal bei einem Multisplit Außengerät, bei dem ab Werk die interne Verdrahtung falsch war...
Gruß Kruemel80
Flino
Zeit: 11.10.2021 22:43:35
3203713
Hallo, zuerst einmal Danke für deine Antwort. Muss vielleicht noch mal etwas ausholen. Die Anlage lief so etwa 8 Jahre und dann hat sich der Verdichter verabschiedet. Vor etwas über zwei Jahren habe ich ein neues Außengerät installieren lassen. Garantie ist also gerade abgelaufen. Nun wurde auf Kulanz von Mitsubishi ein neuer Verdichter gestellt weil dieser schon wieder defekt war.
Eingebaut wurde der von dem Klimafachbetrieb der schon das Gerät getauscht hatte. Ob der jetzt einen Fehler bei der Verkabelung gemacht hat. Muss den die Elektrik abgeklemmt werden wenn ein neuer Verdichter eingelötet wird. Eigentlich sollte die Fachfirma das ja hinbekommen. Aber da habe ich wohl die falsche Firma ausgesucht. Erzählen mir immer ist alles in Ordnung. Nun bin ich froh das ich den Fehler Reproduzieren kann. Aber bis das Problem gelöst ist muss ich mit der Firma da durch. Da es aber immer Wochen dauert bis wieder ein Monteur kommt wollte ich ihn aber auf den vielleicht richtigen Weg bringen. Das ganze zieht sich schon seit Juni hin.
Carsten Kurz
Zeit: 11.10.2021 23:08:07
3203723
Kruemel80
Zeit: 12.10.2021 20:01:53
3204132
Dann tausch doch einfach mal die beiden Steuerleitungen. Wenns dann geht isses ja gut. Aber vorher die Sicherung raus!
Kruemel80
Flino
Zeit: 22.10.2021 11:34:57
3208702
So hat etwas gedauert bis ich mich melden konnte. Dein Tipp mit der vertauschten Steuerleitung war genau richtig. Ohne dich würde ich immer noch mit der Firma diskutieren. Die wollten das erst nicht glauben, habe aber solange weitergedrängelt das zu probieren bis sie es gemacht haben. Und schon läuft die Anlage wieder. Danke für deine Hilfe
Flino
Hans1162
Zeit: 25.06.2022 07:21:25
3341434
bei mir dürfte genau das selbe Problem vorliegen - was ist mit den Steuerleitungen genau gemeint und wo kann man diese probieren zu tauschen? Danke!
LG Hans
Juli.B.
Zeit: 03.06.2023 09:06:33
3543558
Guten Morgen, wir haben das gleiche Problem.
Was ist genau mit Steuerleitung gemeint?
Wäre wirklich lieb, wenn ihr mir eine kleine Beschreibung geben könntet. Die Firma kommt leider erst in 14 Tagen raus :)
Phil a.H.
Zeit: 03.06.2023 09:23:48
3543563
Das ist neben L/N/PE das vierte Kabel in der Verbindung IG <-> AG.
A.Rossi
Zeit: 19.09.2023 12:53:47
3588853
Hattest das gleiche Problem!
Lösung: Steuerkabel am Aussengerät Unit A und B tauschen
tardigrade
Zeit: 25.08.2025 11:12:27
3872104
Dieser Beitrag ist ja schon etwas älter, ich möchte mich aber trotzdem ganz aktuell dafür bedanken.
Meine gerade erst neu eingebaute DAIKIN 2MXM40A9 Dualsplit mit 2x FTXA25CW Stylish Innengeräten hat den Installateuren zunächst auch ihnen bisher unbekannte Probleme bereitet. Innengerät A mit bereits fertig evakuiertem Kältemittelkreis wurde schon mal getestet, während der Kreislauf von Innengerät B noch evakuiert wurde.
IG A ist losgelaufen, hat sich nach ca 60 Sekunden wieder abgeschaltet und danach bei weiteren Einschaltversuchen nur noch an der Betriebs-LED geblinkt (Fehlercode UH). Nachdem der Kreislauf von IG B auch fertig war und beide Geräte nach einer vorherigen Stromtrennung gleichzeitig liefen, funktionierte es problemlos, so dass die Techniker die Installation als erledigt betrachteten.
In den nächsten Tagen habe ich festgestellt, dass bei nur einem eingeschalteten Innengerät (egal ob A oder B) dort nur die Zimmerluft umgewälzt, aber nicht gekühlt wurde, sobald beide IG liefen, wurde es sofort kalt.
Dann hat mich dieser Thread hier auf die richtige Spur gebracht.
Gerade war der Elektriker nochmal da und hat die Leitungen für IG A und B getauscht und schon geht es mit auch nur einem einzelnen eingeschalteten IG.
Es hatte aber vorher alles richtig verkabelt. Die Leitungen von IG A gehörten gemäß Beschriftungen am Aussengerät zu dem Kältemittelkreis A und ebenso IG B zu Kreis B.
Es lässt sich nur so erklären, dass schon während der Herstellung des Aussengeräts bei Daikin intern die Anschlüsse für die Steuerleitungen über Kreuz vertauscht worden sind und eine vollkommen korrekte Verkabelung bei der Installation dann zu dieser Fehlfunktion führen musste.
Es musste also gezielt falsch angeschlossen werden, um es richtig zu machen. Wenn sich alle Probleme so einfach lösen liessen!
Jogi14
Zeit: 25.08.2025 13:32:06
3872144
Danke für deinen wertvollen Beitrag. Das Problem gibt es also öfter, wenn auch in verschiedenen Varianten.
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, es geht um den Direktbetrieb einer Wärmepumpe...
conveyor13 schrieb: Hallo, im Angebot eines Heizungssanitärs für einen hydraulischen...
