| | | | Zeit:
13.05.2023 08:44:42 |
Heizkreis von auto auf aus stellen.
13.05.2023 15:56:09 |
Zitat von Heizungshelfer  Heizkreis von auto auf aus stellen. Sorry, stehe gerade auf dem Schlauch. Wo genau mache ich das? Danke!
13.05.2023 16:04:59 |
Regler-Zone 1(?)-Modus: Hast du mehrere Zonen, musst du das in jeder Zone machen
29.05.2023 14:24:02 |
Zitat von Ditschi  Zitat von ric3  [...] Klar: Input Numbers bzw. Helper: input_number: heating_consumption: name: Heizung Stromverbrauch step: 0.1 min: 0 max: 999999999 heating_environmental_yield: name: Heizung Umweltertrag step:[...] Hast du die möglichkeit deine Helfer, Automationen und Dashboard auf GitHub zur verfügung zur stellen ?
01.06.2023 16:15:07 |
Zitat von cmuesei  Regler-Zone 1(?)-Modus: Hast du mehrere Zonen, musst du das in jeder Zone machen Danke. Das war bereits so eingestellt. Trotzdem wurde in meiner Abwesenheit geheizt. Die Absenktemperatur ist auf 18° gestellt. Ich vermute, dass beim Abwesenheitsmodus der Heizungsmodus überschrieben wird und einfach die Absenktemperatur genutzt wird? Wenn dem so wäre, dann würde es vermutlich helfen, die Absenktemperatur auf 5° zu stellen ( Frostschutz)? Gibt es hier vielleicht sonst noch Erfahrungswerte, ob bei anderen beim Abwesenheitsmodus geheizt wird, obwohl Heizen eigentlich auf "aus" steht? @cmuesei: Ich hatte dir auf deine private Nachricht geantwortet - wenn du noch Bedarf hast, dann sehr gerne :-)
02.06.2023 18:19:32 |
Zitat von HeizungInteressierter  Zitat von cmuesei  [...] Danke. Das war bereits so eingestellt. Trotzdem wurde in meiner Abwesenheit geheizt. Die Absenktemperatur ist auf 18° gestellt. Ich vermute, dass beim Abwesenheitsmodus der Heizungsmodus überschrieben wird und einfach die Absenktemperatur genutzt wird? Wenn dem so wäre, dann würde es[...] Sorry, dachte das Absenktemperatur selbsterklärend ist, wenn die auf 18° steht heizt die WP halt auch auf diese Temperatur! Meine Ölheizung hat das auch so gemacht, da gab es einen extra-Schalter "nur Frostschutz" Habe keine Antwort auf PN erhalten!
02.06.2023 19:50:09 |
Zitat von cmuesei  Zitat von HeizungInteressierter  [...] Sorry, dachte das Absenktemperatur selbsterklärend ist, wenn die auf 18° steht heizt die WP halt auch auf diese Temperatur! Meine Ölheizung hat das auch so gemacht, da gab es einen extra-Schalter "nur Frostschutz" Habe keine Antwort auf PN erhalten! Okay. Also man schaltet die Heizfunktion im Sommer aus. Das WW lässt man natürlich weiter laufen. Wenn man dann in den Urlaub fährt, schaltet man den Abwesenheitsmodus ein, damit während der Abwesenheit kein WW produziert wird. Blöderweise wird in der Zeit dann aber der vorher deaktivierte Heizbetrieb doch wieder aktiviert und es wird auf Absenktemperatur geheizt. Man muss also dann die Absenktemperatur auf 5 Grad stellen. Wenn man die Heizfunktion im Winter wieder abschaltet, muss man aber dran denken, die Absenktemperatur wieder hoch zu stellen. Finde ich etwas suboptimal gelöst. Wenn heizen auf aus steht, sollte es auch bei Abwesenheit auf aus bleiben. Bei meiner Gasheizung war das auch genau so gelöst. Vielen Dank aber für die Aufklärung. Dann weiß ich es zumindest fürs nächste mal. Seltsam mit der PN. Ich schreibe dir nochmal! :)
03.06.2023 19:25:13 |
Das ist schon optimal, schließlich stand deine Gasheizung ja im Haus und die WP wird wohl frieren im Winter! Die 5° werden über 4Stunden gemessen, da kann es draußen schonmal deutlich kälter werden.
03.06.2023 20:21:05 |
Zitat von cmuesei  Das ist schon optimal, schließlich stand deine Gasheizung ja im Haus und die WP wird wohl frieren im Winter! Die 5° werden über 4Stunden gemessen, da kann es draußen schonmal deutlich kälter werden. Absolut klar! Frostschutz muss sein. Aber Heizung aus heißt für mich erstmal, dass normale Heizung aus ist. Dass sie über den Abwesenheitsmodus einfach wieder angeht, finde ich suboptimal. Besser wäre es, wenn der Abwesenheitsmodus die deaktivierte Heizung ebenfalls auslässt und diese nur zum Frostschutz aktivieren würde.
03.06.2023 23:22:08 |
Warum stellt ihr im Sommer bei Abwesenheit nicht einfach Heizung und Warmwasser aus. Dann bleibt nur die Frostschutzfunktion aktiviert. Der Abwesenheits-Modus ist für den Winter gedacht, damit das Haus nicht schimmelt.
04.06.2023 07:45:32 |
Zitat von MD2000  Warum stellt ihr im Sommer bei Abwesenheit nicht einfach Heizung und Warmwasser aus. Dann bleibt nur die Frostschutzfunktion aktiviert. Der Abwesenheits-Modus ist für den Winter gedacht, damit das Haus nicht schimmelt. Naja, weil ich bei Rückkehr dann schon warmwasser bereitet haben wollte. Aber ja, du hast schon Recht. Im Sommer geht's eh schnell mit der Bereitung des Warmwassers und dann macht man das einfach einmal manuell bei Rückkehr. Danke für den Hinweis! Auch wenn ich's immer noch unsinnig finde, dass das so läuft.
04.06.2023 10:31:35 |
Geht bequem über App, nur wenn man "Anlage aus" geschalten hat, kann man über App nicht wieder zuschalten. Vaillant und App-Entwickler haben auf diesen Hinweis nicht reagiert.
04.06.2023 11:30:54 |
Warum sollten die Entwickler auch drauf reagieren. Es funktioniert doch. Bei mir geht auch alles über App zu schalten auch wenns am Regler verstellt wurde.
04.06.2023 11:34:04 |
Ganz andere Frage noch: das WW läuft bei mir bereits auf Eco. Allerdings zieht die Anlage trotzdem bis zu 3kW, um Warmwasser zu bereiten. Dadurch geht die WW Bereitung zwar relativ schnell, allerdings würde ich gerne mehr Eigenverbrauch von meinem Balkonkraftwerk nutzen. Sprich, schöner wäre es, wenn der Strombedarf beispielsweise nur bei 1kW liegen würde. Dann würde es zwar länger dauern, dafür hätte ich mehr Eigenverbrauch. Frage: wäre das über den Flüsrermodus möglich? Mir ist hier noch nicht ganz klar, was denn die maximale Leistungsaufnahme der 125/6 ist bzw. ob 40 Prozent davon weniger als die genannten 3kW sind. Gibt es hierzu Erfahrungswerte? Danke und VG
04.06.2023 14:54:59 |
40% Kompressorleistung (Flüstermodus 60%) bei 55°C entspricht bei der 125/6 etwa 2,5 kW.
04.06.2023 16:37:27 |
Zitat von HeizungInteressierter  Ganz andere Frage noch: das WW läuft bei mir bereits auf Eco. Allerdings zieht die Anlage trotzdem bis zu 3kW, um Warmwasser zu bereiten. Dadurch geht die WW Bereitung zwar relativ schnell, allerdings würde ich gerne mehr Eigenverbrauch von meinem Balkonkraftwerk nutzen. Sprich, schöner wäre es,[...] Über die große Maschine nicht zu realisieren, eventuell mit einem Heizstab, der aber mit deinem Kraftwerk kommunizieren muss.
17.08.2023 08:39:48 |
Hallo zusammen, Wir wohnen jetzt seit einen Monat ca in unserem neuen Haus. Wir haben 160qm². Wir haben eine Fußbodenheizung und überall außer in den Badezimmern Laminat verlegt. Haben ein Mauerwerk mit 24er ytong Steine mit Putz drauf. Also kein KfW 55 Haus und keine Klinger. Haben eine Vaillant recovair und als Wärmepumpe die Vaillant 75/6a mit dem unitower 190l. Derzeit hab ich die Fußbodenheizung ausgeschaltet, weil es ja eh warm draußen ist, soweit korrekt? Zone1, Warmwasser und Zirkulation habe ich von 7-22 Uhr eingestellt, da wir dauerhaft Zuhause sind (Home Office) Welche Infos benötigt ihr, um mir zusagen, ob die Einstellungen die der Heizungsbauer eingestellt hat gut sind? Vielen Dank für eure Hilfe.
17.08.2023 10:34:17 |
Die Zirkulation muss vielleicht nicht den ganzen Tag durchlaufen. Die würde ich auf die Duschzeiten begrenzen. Warmwasser sollte man die Pumpe nicht über 24 h machen lassen. Ideal ist der Nachmittag, wenn die Außentemperaturen am höchsten sind. Bei kleinem Speicher wird das aber wohl mindestens 2 x täglich nötig sein. Die Temperaturen des Warmwassers haben auch einen Einfluss auf den Verbrauch. Hier muss man nach eigenen Ansprüchen (Hygiene, Wärmebedarf) das Optimum finden. In der ersten Heizperiode sollte man sich mit dem Einstellen der Heizkurve beschäftigen, um die ideale Vorlauftemperatur für wärmere und kalte Tage zu finden. Dafür muss man in allen Räumen die die richtig warm werden sollen (Bad, Wohnzimmer,...) die Einzelraumregelung voll aufdrehen oder abbauen. Wenn es zu warm wird, ist die Vorlauftemperatur immer noch zu hoch. Bei einem modernen Haus liegt die Heizkurve so bei 0,3 bis 0,15 und ist sicher aktuell viel höher eingestellt. Der Heizungsbauer kann das System nicht so optimieren, wie jemand der in dem Haus wohnt. Ach und bei Vaillant steht die AT-Abschaltgrenze vom Werk aus bei 20 °C. Das sollte höchsten 15°C sein. Da die 75/6 vermutlich etwas zu groß für das Haus ist, da wird man in der Übergangszeit nachts ein paar Stunden Pause programmieren können, um übermäßiges takten zu vermeiden. Einfach mal auf die Laufzeiten und Starts schauen. Vielleicht funktioniert ja die Energieintegralsteuerung bei den aktuell ausgelieferten Modellen besser als bei meiner Pumpe. Dann geht da noch was, aber das führt jetzt vielleicht zu weit.
17.08.2023 10:58:35 |
Zitat von MD2000  Die Zirkulation muss vielleicht nicht den ganzen Tag durchlaufen. Die würde ich auf die Duschzeiten begrenzen. Warmwasser sollte man die Pumpe nicht über 24 h machen lassen. Ideal ist der Nachmittag, wenn die Außentemperaturen am höchsten sind. Bei kleinem Speicher wird das aber wohl mindestens 2 x[...] Super vielen Dank. Welche Sachen soll ich Mal schreiben, um ein Gefühl für die Einstellungen zu bekommen, die bei uns sind? So wie ich das nämlich gesehen hab, kann man sich ja dort Tod programmieren XD
17.08.2023 11:19:27 |
VRC 720 über Regelung: Warmwasserzeiten und Warmwassertemperatur, Heizzeiten (+ Raumtemperatur) über Einstellungen in die Fachhandwerkerebene (Code 00) Anlagenkonfiguration Kreis 1: AT-Abschaltgrenze HeizkurveWarmwasser: Hysterese |
17.08.2023 20:05:10 |
Zitat von MD2000  VRC 720 über Regelung: Warmwasserzeiten und Warmwassertemperatur, Heizzeiten (+ Raumtemperatur) über Einstellungen in die Fachhandwerkerebene (Code 00) Anlagenkonfiguration Kreis 1: AT-Abschaltgrenze[...] Warmwasser-Zeiten: Mo-So 6-22 Uhr Warmwassertemperatur: 60 Grad Heitzeiten? Zone 1: 6 - 22 Uhr (derzeit aber aus weil es eh warm ist?) Zirkulation 6 - 22 Uhr Wunschtemperatur Tags 20 abends 18 AT-Abschaltgrenze 21 Heitkurve 0,35 Hysterese Speicherl. 5k
17.08.2023 20:47:20 |
Derzeit ist Sommerbetrieb also die Heizung aus. Das ist klar. Warmwasser ist mit 60°C für ein EFH sehr hoch eingestellt. Euer Warmwassertank ist mit 190 L nicht sehr groß. Da sollte durch regelmäßigen Umsatz kein Legionellenproblem auftauchen. Ich würde vielleicht auf 50-52°C absenken und ggf. die Heizzeiten an die Duschzeiten anpassen. Die Hysterese von 5 K ist okay. Einmal in der Woche kann man ja die Legionellenschaltung aktivieren und thermisch desinfizieren. Ob das sinnvoll ist ist umstritten. 16 h Zirkulation ist Energieverschwendung. Eigentlich sollte in der kalten Jahreszeit 24 h mit der geringstmöglichen Vorlauftemperatur durchgeheizt werden. Im Kernwinter (mindestens also Dezember + Januar) sollte die Pumpe also durchlaufen. Wenn man bei Vaillant den Absenkmodus auf Normal stellt heizt die Pumpe außerhalb der eingestellten Heiz-Zeiten mit der Absenktemperatur weiter. Die Absenktemperatur kann man so um 1 bis max. 2 Grad niedriger einstellen als tagsüber. Die Werkseinstellung sind 15°C. Das muss man also etwas anheben. In der Übergangszeit kann man ggf. den Absenkmodus auf Eco stellen. Dann wird außerhalb der eingestellten Zeiten nur noch mit der Absenktemperatur geheizt, wenn es länger als 4 h unter 4°C ist ( Frostschutz). Es wird dann morgens aber ein bisschen klamm im Bad. Die Nachtabsenkung ist ein beliebtes Streitthema im Forum und ich mache das, weil meine Pumpe etwas überdimensioniert ist und sonst im März/April zu kurze Laufzeiten hat. Die Heizkurve ist mit 0,35 ist erstmal gar nicht so schlecht. Die Raumtemperatur mit 20/18°C heißt das die Heizkurve nach unten verschoben ist. Welche Vorlauftemperaturen dann bei welcher Außentemperatur gefahren werden zeigt die Steuerung leider nicht an. Da muss man im Winter immer mal nachsehen und dokumentieren. Das könnte aber ungefähr passen. Besser konnte das der Heizungsbauer auch erstmal nicht einstellen. Jetzt müsst ihr im Winter probieren ob das passt. Ich vermute das eure Steuereinheit im im Heizungsraum hängt. Nicht im Wohnzimmer mit Raumaufschaltung (adaptive Heizkurve etc.). Dann ist das nochmal anders.
17.08.2023 20:59:16 |
Vielen Dank. Werde ich so einmal umsetzen. Was soll ich bei der Zirkulation für Zeiten einstellen?Legionelen Programm ist an. Jeden Montag um 5 Uhr glaube ich. Wir haben leider keine vrc 720. Wir können leider nur alles im HWR einstellen.
17.08.2023 21:28:09 |
Zirkulationszeiten meist morgens, wenn man im Bad ist für 30 bis 60 min und am Nachmittag/Abend für 2 bis 4 h. Hängt davon ab wann man aufsteht, duscht und von den Wünschen der Mitbewohner. Wichtig ist nur zu wissen, dass du mit 60°C und 16 h Zirkulation jede Menge Energie aus dem Speicher abziehst und im Haus verteilst.
17.08.2023 22:02:37 |
Zitat von MD2000  Zirkulationszeiten meist morgens, wenn man im Bad ist für 30 bis 60 min und am Nachmittag/Abend für 2 bis 4 h. Hängt davon ab wann man aufsteht, duscht und von den Wünschen der Mitbewohner. Wichtig ist nur zu wissen, dass du mit 60°C und 16 h Zirkulation jede Menge Energie aus dem Speicher abziehst[...] Alles klar. Wir stehen jeden Tag um 7 Uhr auf. Gehen so um 22 Uhr ins Bett. Baden/Duschen ist bei uns ehr spontan. Mal morgens Mal abends. Bei der Zirkulation kann ich ja nur drei Zeitfenster einstellen. Heißt dann:7-8 Uhr 19-22 Uhr einstellen?
