Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A - meine Einstellungen (Optimierungsmöglichkeiten?)
HeizungInteressierter
Zeit: 27.08.2023 20:35:31
3579337
Zitat von Blade14250 Beitrag anzeigen
Zitat von HeizungInteressierter Beitrag anzeigen
Mich würden mal deine Einstellungen interessieren.
Kann mir jetzt fast nicht vorstellen, das 8 Grad Unterschied sich so krass auswirken auf die AZ.
Gerne. Welche Einstellungen benötigst du? Vllt auch zum Abgleich: wie berechnest du deine az? Bei mir externer Stromzähler und interner er wmz. Energiedaten über vrc 720.
MD2000
Zeit: 27.08.2023 21:33:18
3579364
Zitat von Michael717 Beitrag anzeigen
Interessant ist auch, wie der JAZ Rechner vom BWP bei meiner Norm-Außentemperatur von -13 Grad und 50 Grad Warmwasser auf 3,7 kommt, wenn im Sommer maximal 3,6 bei 48 Grad zustande kommt.
Ich habe bei 42 °C (1 x WW am Tag, Zirkulation insgesamt 3 h) eine AZ von 3,98 von November bis April. Die warmen Monate fehlen da komplett. Es geht also, aber eben nicht mit jedem System und ist auch abhängig vom Warmwasserbedarf.
Blade14250
Zeit: 28.08.2023 19:22:05
3579727
AZ lese ich nur am Gerät ab. Stromverbrauch bin ich zwischen 1,5 und 2kwh pro Tag.
Meine Einstellungen
Hysterese Speicherladung; 5k
Speicherladung Offset 5K
Max. Speicherladez. Aus
Sperrzeit WW Bedarf 120 min
Ladepumpe Nachlaufzeit 1 min
Paral Speicherladung aus
Linkes Menü:
Betriebsart WW Eco
Konf. Gebäudep. Auto
Flüsterbetrieb 60 Prozent
WW wird einmal täglich zwischen 15 und 16 Uhr gemacht.
Zeit: 02.09.2023 09:47:09
3581593
Hysterese Speicherladung; 3k
Speicherladung Offset 3K
Max. Speicherladez. 100min
Sperrzeit WW Bedarf 60 min
Ladepumpe Nachlaufzeit keine Ahnung
Linkes Menü:
Betriebsart WW Eco
Konf. Gebäudep. WW 100 Prozent
Flüsterbetrieb Aus
WW wird einmal am Tag zwischen 12.00-14.00 Uhr gemacht. Dauert immer so ca 30 Minuten. De facto also zwischen 12.00-12.30 Uhr.
Jetzt aber umgestellt auf 13.30-15.00 Uhr weil es da nochmal wärmer draußen ist.
Harkneuling
Zeit: 02.09.2023 10:47:55
3581609
Kann man den WW-Speicher mit der Arotherm eigentlich auch nur mit dem internen Heizstab hochheizen?
Beispiel: WW-Speicher ist grad auf 50 Grad; die Sonne lacht, es gibt PV-Überschüsse ohne Ende und ich weiß, dass am Abend drei Leute duschen und zwei Baden. Wenn ich den WW-Speicher so mit dem Heizstab auf 65 Grad jagen könnte (ohne den
Blade14250
Zeit: 05.09.2023 15:31:07
3582888
Linkes Menü:
Betriebsart WW Eco
Konf. Gebäudep. WW 100 Prozent[...]
Hab jetzt deine Einstellungen probiert.
Da tut's sich nix bei der AZ. Hab ich mir fast gedacht.
Dann ist's wohl doch mehr vom Verbrauch, Nutzungsverhalten, Leistungen etc abhängig.
Verbrauch ist ja I.o...hätte halt fürs bessere Gewissen auch beim WW ne bessere AZ gern gehabt 😁
mickey2306
Zeit: 05.09.2023 23:38:53
3583119
Meine arotherm ist seit 1 Woche am Netz (im Moment nur WW). Heute wurde die sensoApp auf die myVaillant App umgestellt.
Ich finde die Möglichkeiten des Monitorings mehr als rudimetär und würde gerne einmal fragen, was das für eine Software oder App im beigefügten Bild ist. Die sieht ja richtig sexy aus.
[Link]
mickey2306
Zeit: 06.09.2023 00:26:11
3583128
Hier das Foto direkt:
mickey2306
Zeit: 06.09.2023 13:36:11
3583328
Das Foto wurde hier im Faden von @Tibin bereits einmal gepostet, der jedoch auf meine Mail nicht geantwortet hat.
Hat kein Anderer eine Idee oder Kenntnis über diese Software/App?
Ditschi
Zeit: 06.09.2023 13:55:20
3583334
Das ist Home Assistant mit der multimatic integration https://github.com/thomasgermain/vaillant-component.
Das Dashboard musst du dir dann aber selbst konfigueren, geht aber einfach von der Hand. Denke Tibin hat meins als Vorlage genommen, weil meins sehr ähnlich aussieht :-)
mickey2306
Zeit: 06.09.2023 15:31:45
3583368
Danke Dir für die Info. So etwas in der Art hatte ich befürchtet……..
Tibin
Zeit: 06.09.2023 23:35:36
3583544
das tut mir leid, ich hatte geantwortet, aber schnell von unterwegs getippelt und nur auf antworten getippt.... hab ich zumindest gedacht. In meinem Postfach steht auch der Antwortpfeil aber keine Mail, sehr komisch, also Asche auf mein Haupt.
Ich hatte auch das geschrieben was Ditschi dir jetzt auch geschrieben hat.
Du solltest nur warten, bis du die myVaillant App nutzt, sonst hättest du von vorn anfangen müssen. Die hast du ja nun, also brauchst du die "myPyllant Home Assistant Component" von Signalkraft. Aber so einfach wie Ditschi schreibt fande ich die Einrichtung von Home Assistant nicht. Da muss man erst mal viel lesen.
Gruß Tino und viel Erfolg falls du dich dafür entscheidest.
Tibin
Zeit: 06.09.2023 23:39:23
3583546
Das ist richtig :-) :-)
mickey2306
Zeit: 10.09.2023 00:28:04
3584766
Heute habe ich meinen Intel NUC bekommen und werde diesen ab Montag für HA konfigurieren. Dann schaue ich mal, ob ich das Dash auch so wie Ihr hinbekomme. Ich befürchte, das wird ein neues Hobby.
@Ditschi Herzlichen Dank für Deinen Link zu GitHub……
Tibin
Zeit: 10.09.2023 19:14:38
3585064
@Ditschi,
noch ne kurze Frage: Wie hast du das gelöst, dass die Entitäten länger als 10 Tage angezeigt werden? Hast du einen Eintrag in der configuration.yaml getätigt, oder nutzt du eine andere Datenbank z.B. InfluxDB oder eine ganz andere Richtung?
Gruß Tino
mickey2306
Zeit: 12.09.2023 21:02:51
3586010
Puhhh. Meine Wärmepumpe läuft seit 14 Tagen (nur WW) und ich habe mit dem Link von @Ditschi mal in den letzten 2 Tagen was gebastelt. Ist natürlich nicht final und ich suche immer noch mögliche Einstellungen, wie langfristige Darstellung anhand von Kurven. Wie das in HA geht, weiss ich noch nicht. Vor 1 Woche wusste ich noch nicht, dass es das überhaupt gibt.
Getrennte JAZ für Heizung und WW sind da sicher Pflicht.
Coden ist nicht mein Ding und das werde ich mir in meinem Alter auch nicht mehr antun. Von meiner Restlebenszeit muss jede Minute sinnvoll genutzt werden. ;)
Wenn @Ditschi bei mir um die Ecke wohnen würde, würde ich ihn festnehmen und in meinem Büro an den Stuhl fesseln.........
ric3
Zeit: 14.09.2023 09:45:06
3586654
Solltest du ein Verlaufsdiagramm verwenden, kannst du in der Kartenkonfiguration die Anzuzeigenden Stunden einstellen. Ich verwende dies für meine Heizkurve um zu sehen, wie die WP taktet.
Sollte zuviel Solar auf dem Dach sein, kann man via Automatisierung den Dienst zur Warmwasseraufbereitung aufrufen. ( dies ist die gleiche funktion wie mit der Vaillant App )
Falls jemand ein Automatisierung in Verbindung mit der Wettervorhersage hat, gerne teilen.
Gruss
Ric
Blade14250
Zeit: 29.09.2023 12:42:17
3593076
Hat evtl jemand über Homeassistant mit dem Ebus Adapter (John30) am laufen? Kriegs leider nicht zum laufen
Verfasser: Chross
Beitrag entfernt. Grund: Nicht zum eigentlichen Thema gehörig (siehe Forumsregeln)
Verfasser: HeizungInteressierter
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
RandomHaeuslebauer
Zeit: 20.10.2023 18:44:36
3602360
ich bin etwas spät dran mit meiner Antwort, aber hast du ein Problem mit dem ebusdeamon selbst?
Da könnte ich dir nämlich evtl. bei helfen :-)
(Nur beim Homeassistent und evtl. Adaptern leider nicht - ich versuche mein Glück mit ioBroker+Adaptern)
Blade14250
Zeit: 21.10.2023 10:50:59
3602620
Läuft noch nicht so ganz wie ich es mir vorstelle 🙈
Hast du es über iobroker schon am laufen?
Ditschi
Zeit: 21.10.2023 11:00:34
3602622
Wo liegt denn das Problem? Habe ihn erfolgreich laufen und bekomme auch alle Daten in Home Assistant mit dem ebus-d addon https://github.com/LukasGrebe/ha-addons/tree/main/ebusd
Aktuell nutze ich diese Config (hat sich am besten herausgestelltt): https://github.com/jonesPD/ebusd-configuration
Ergänzt gut die Daten die man mit der multimatic Integration bekommt. Sachen wie Takte, Durchfluss aber auch aktueller Stromverbrauch + Ertrag finde ich super..
Blade14250
Zeit: 21.10.2023 11:47:30
3602649
Aktuell nutze ich diese Config (hat sich am besten herausgestelltt):[...]
Warum auch immer findet ebusd die lokalen CSV Dateien nicht. Kriegs nur mit dem CSV Dateien vom Server von Johm30 zum laufen.
Dann probier ich's Mal mit den Daten aus deinem Link, ob's dann läuft.
Fvoigt
Zeit: 10.11.2023 14:48:03
3613635
Ich habe im Oktober mein neues Eigenheim bezogen und bin seitdem dabei die Einstellungen meiner AroTherm zu optimieren. Hierzu erst einmal meinen Dank an alle, die ihre Einstellungen veröffentlicht haben und diejenigen die auch erklären was die einzelnen Einstellungen machen. Das hat mir alles schon sehr viel geholfen.
Zum Einstellen der WP habe ich überall die Thermostate auf 6 gedreht und ggf. im Schlafzimmer und Abstellkammern runtergeregelt. Aktuell habe ich Tagsüber 22°C und morgens 21 °C im Haus. Derzeit lüften wir morgens, mittags, abends mind. 10 min., da die Luftfeuchtigkeit sich (vor dem Lüften) zwischen 60-67% einpendelt.
So ganz zu frieden bin ich mit einen Einstellungen noch nicht und habe ein paar Fragen bei deren Beantwortung mir vielleicht der ein oder andere behilflich sein kann.
1. Kann ich etwas an den Einstellungen verändern um mehr Heizstrom zu sparen? Aktuell verbrauche ich 16,5kWh pro Tag und ein Kollege (Neubau 140m2 mit Daikin WP) von mir liegt inklusive Hausstrom bei 11 kWh.
2. Meiner Frau ist der Fussboden im OG-Bad zu "kalt". Sie möchte die Fussbodenheizung gerne spüren wie im EG-Bad. In beiden Bädern sind die Thermostate auf 6.
3. Woher kommen die unterschiedlichen Temperaturen am morgen und tagsüber?
4. Ist ein Wartungsvertrag für die WP empfehlenswert?
Basisdaten:
Massivhaus mit 36,5er Porenbeton ohne KWL ohne WDVS ~KfW55; ~150qm
Standort: Oberhavelland
Die Heizung besteht aus:
Vaillant uniTower VIH QW 190/1E (190l Warmwasserspeicher)
Vaillant aroTHERM plus VWL 75/6 A (ohne Kühlfunktion und SensoNet)
Fußbodenheizung
Die Einstellungen im UniTOWER:
Wunschtemperaturen:
Zone1: Tag & Nachttemp.: 23,5°C
WW: 50°C
Zeitprogramme:
Zone1: Mo-Fr 5:00-20:00 & Sa-So 6:30-20:00
WW: Mo-So: 15:00-17:00
Zirkulation: 6:00-7:00 & 19:00-20:00
rechtes (großes) Display - Fachhandwerkerebene -> Systemkonfiguration (Code: 000)
System
Wasserdruck: 2,3 bar
Systemstatus: Heizbetrieb
Frostschutzverzögerung: 4 h
AT Durchheizen: aus
adaptive Heizkurve: Nein
Hybridmanager: Bivalenzp.
Bivalenzpkt Heizung: -7°C
Bivalenzpkt WW: -7°C
Alternativpunkt: aus
Temp. Notbetrieb: 25°C
Zusatzheizgerät: inaktiv
Flüsterbetrieb: 24:00 - 24:00 (also aus)
PV Puffersp- Offset: 10K
Konfiguration Systemschema:
Systemschema: 8
Zusatzmodul:
[Multifunktionsaus.2: Zirkul.p.]
[Ausg. Zusatzizg.: aus
[Multifunktionseing.: 1x Zirkul..]
Wärmepumpe1
Status: Heizbetr.
Akt. Vorlauftemp. 28-35°C
Heizkreis1
AT-Abschaltgrenze: 21°C
Heizkurve: 0,45
Minimaltemperatur: 15°C
Maximaltemperatur: 55°C
Modus Auto Off: ECO
Raumaufschaltung: keine
Kühlen möglich: nein
Pumpenstatus:aus
Zone1
Zone aktiviert: ja
Tagtemp. Heizen: 23,5°C
Nachttemp. Heizen: 23,5°C
Raumtemperatur 28,5°C
Zonenzuordnung: VRC700
Status Zonenventil: zu
Warmwasserkreis
Speicher: aktiv
Warmwasser (soll): 50°C
Speicheristtemperatur: 44°C
Speicherladepumpe: aus
Zirkulationspumpe: aus (ist auch nicht installiert)
Legionellenschutz Tag: aus
Hysterese Spericherl.: 5,0 K
Speicherlad. Offset: 25K
max. Speicherladez.: 60 min.
Sperrzeit WW-Bedarf: 60 min
Ladepumpe Nachlaufz.: 5 min
Paral. Speicherlad.: aus
Einstellungen des linken (kleinen) Displays:
Fachhandwerkerebene -> Code "17" -> "Konfiguration"
Kompr. start Heizen ab: -60 min°
Kompr. start kühlen ab: 60 min
Kompr. Hyst. Heiz.: 7K
Kompr. Hyst. kühlen.: 5K
Betriebsart WW: ECO
max. Dauer Sperrzeit: 5h
Konf. Gebäudep. Heiz.: Auto
Konf. Gebäudep. WW: 100%
Strombegr. Komp.: 16
Flüsterbetrieb komp.:40%
Zwischen WT: nein
Softwareversion:
00: 0351.09.02
01: 0351.09.02
01: 0360.03.01
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
Fvoigt
3613635
Basisdaten:
Fußbodenheizung
Wunschtemperaturen:
WW: 50°C
Zeitprogramme:
System
AT Durchheizen: aus
Systemschema: 8
Zusatzmodul:
Wärmepumpe1
Status: Heizbetr.
Heizkreis1
Heizkurve: 0,45
Modus Auto Off: ECO
Pumpenstatus:aus
Zone1
Zone aktiviert: ja
Warmwasserkreis
Speicher: aktiv
Betriebsart WW: ECO
Zwischen WT: nein
Softwareversion:
00: 0351.09.02
01: 0351.09.02
01: 0360.03.01
Seite 18
