Alte ST durch PV ersetzen ?
maksimilian
Zeit: 12.11.2021 14:37:30
3219664
Hallo Ihr,
ich betreibe eine ST-Anlage mit einem 6 m² großen Kollektor (Süddach, DN 28 °) und einem 600 l Solarspeicher (SolvisMax Öl). Alter: Kollektor 26 Jahre, Speicher 14 Jahre. Jetzt plane ich eine PV-Anlage und überlege, den ST-Kollektor zugunsten von PV-Modul-Fläche zu opfern (2. kleinerer 9 Jahre alter ST-Kollektor mit 3,2 m² 70° Neigung vor Balkon vorhanden). Ertrag der Solaranlage ca. 1800 kWh/Jahr (gemessen mit Wärmemengenzähler an der Einspeisung des Speichers). Den Speicher möchte ich belassen.
Jetzt die Frage: Mit welchem aktuellen Wirkungsgrad kann ich bei dem auf dem Dach angeordneten Kollektor noch rechnen ?
maksimilian
Kautabak
Zeit: 13.11.2021 13:01:52
3220015
Kocht deine Solaranlage im Sommer über?
Wie viel Wasser brauchst du am Tag etwa?
An sich ist es immer Schade, bestehende Dinge wegzureißen, aber vom Gefühl her würde ich sagen: Weg damit.
Anderer Weg wäre, die Fläche erstmal abzudecken und zu schauen, welcher Effekt sich einstellt.
TimoB
Zeit: 13.11.2021 14:37:27
3220052
Deine Frage nach dem Wirkungsgrad verstehe ich nicht so ganz.
Du hast mit deiner Anlage 1800 kWh/a. (ich nehme an, nur die 6 m2-Anlage).
dies liegt vor und ist ohne Investition nutzbar.
Mit PV-Modulen könntest du so grob über den Daumen 1.200 kWh/a generieren.
(gerechnet: 3 Module á 380 Wp, Standort Frankfurt aM, laut PVgis 994 kWh/kWp im Jahr).
Steinigt mich, sollte ich mich versehen haben.
Nun ist es der Vergleich nicht ganz so einfach, da du nicht den gesamten Strom selbst verbrauchen wirst, sondern einen Teil einspeisen wirst. So das eine gute Kalkulation ein bisschen ins Detail geht.
Nun wirst du keine 3 Module auf dem Dach installieren, sondern hoffentlich eher 40 bis 50. Wenn du also dein Dach voll machen willst und deine ST-Anlage ist im Weg, dann sagt mein Bauchgefühl: Austausch!
maksimilian
Zeit: 13.11.2021 17:05:43
3220103
Die Kollektoren kochen nicht. Sehr selten spricht meine Sicherung an: ab 90 °C Kollektortemperatur springt die HK-Pumpe an (der obere Teil des Schichtenspeichers bildet den Heizwasserpuffer). Wasserverbrauch 9 m³/Monat, wobei ich den WW-Anteil nicht kenne ( 2 Personen, kein Wannenbad, wenig Duschen, Geschirspüler am WW-Kreis).
Ich überlege eine Minimallösung mit Einspeisung elektrisch erzeugter Wärme in den Schichtenspeicher. In den Speicher kann kein Heizstab eingebaut werden. Aber bereits jetzt erfolgt die Einspeisung der ST-Wärme über einen WT (historisch bedingt). Den Primärkreis dieses WT könnte man nach Entfernung der ST mittels elektrischer Heizung versorgen. Mit dem SolvisTom gibt es am Markt ein System dafür, das allerdings recht teuer ist. Ich suche noch nach Alternativen.
TimoB
Zeit: 14.11.2021 07:09:46
3220336
Rechne das vorher gut durch. Das "Verheizen" von Überschussstrom war bislang nicht wirtschaftlich. Einspeisen ist nicht so schlecht wie sein Ruf.
MichaelKo
Zeit: 14.11.2021 10:45:13
3220433
Stell noch eine 0815 BWWP mit hin anstatt dem Solarspeicher. Dann hast du fast das ganze Jahr Wasser mit PV Strom erzeugt und der JNG vom Öler steigt.
mdonau
Zeit: 14.11.2021 12:51:37
3220502
statt den Solarkollektor(en) eine Geisha dran und gut 🤷
alle Flächen mit PV erschließen und gut.
maksimilian
Zeit: 15.11.2021 19:20:07
3221397
Was für ein Produkt ist eine Geisha ?
Kautabak
Zeit: 15.11.2021 21:12:10
3221476
Eine LWP von Panasonic, die hier im Forum recht häufig verbaut wird.
maksimilian
Zeit: 17.11.2021 11:10:10
3222337
Die ST speist (bei entsprechender Wetterlage natürlich) mit hoher Temperatur (70-80 °C) in den Speicher ein, während die WP das nicht kann. Leidet darunter nicht die Effizienz des Systems ?
eigenheimbesitzer
Zeit: 17.11.2021 16:59:42
3222540
Ich fahre derzeit die Strategie täglich auf den zu erwartenden WW Bedarf aufzuheizen. Wir kommen mit 48°C bei 5 Personen und 2 Wohneinheiten gerade so über den Tag, so dass bei 8K WW-Hysterese (40°C) wieder aufgeheizt wird.
Und für PV muss die Wetterlage nicht so gut sein, wie für ST.
Ich habe meine ST 4 Module entfernen lassen und Platz für 8 PV Module erhalten.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.11.2021 17:17:48
3222551
Mit hohen Temperaturen hat man auch hohe Veluste. Das ist bei einer STA egal, denn die kan ja nur WW machen. Mit der PV hast Du aber zusätzlich noch Strom. Dein Effizienzgewinn ist also insgesamt enorm groß.
oldi123
Zeit: 19.11.2021 11:21:36
3223312
Da ich mich, warum auch immer, als maksimilian nicht mehr einloggen kann, bin ich jetzt oldi123.
Frage zum Anschluss einer BWWP an den Schichtenspeicher des SolvisMax. Bisher besteht zum ST-Kollektor eine Verbindung zu einem WT (Alpha-Laval). Dessen Sekundärkreis speist in den Speicher ein. Kann ich die BWWP nach Abbau der ST einfach an den Primärkreis des WT anschließen ? Falls die BWWP selbst einen WT enthält, wäre dann ein direkter Anschlus an die Einspeisung in den Speicher möglich ?
Dietmar Lange Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 20.11.2021 16:44:27
3223904
Es gibt ältere Studien über Langzeiterfahrungen mit thermischen Solarablagen der ersten Generation, die über 20 Jahren im Einsatz waren.
Die meisten Kollektoren waren in ihrer Leistung noch zufriedenstellend, nach meiner Erinnerung noch rund 90% der Anfangsleistung.
Dietmar Lange
Gelöschter Nutzer
Zeit: 20.11.2021 19:01:13
3223965
Ja, man kann eine BWWP an so en Tauscher anschließen. Aber macht das Sinn? Wäre es nicht besser die gesamte Heizungsanlage auf WP umzustellen?
tassidar
Zeit: 20.11.2021 20:16:11
3223987
Ich denke zwei Punkte fehlen noch...
1. Wie viele PV Module blockiert die ST genau?
Also es macht ja einen Unterschied ob um die ST 10cm Ränder oder 1m Ränder bleiben...
2. In welchem Zustand ist die ST?
Die neue PV sollte 30 Jahre halten (WR mag früher sterben... Aber die Module halten hoffentlich 30 Jahre)
Die 30 Jahre wird die ST wohl nicht schaffen... Aber welche Kosten kommen in dem Zeitraum auf dich zu um sie so lange an Leben zu halten?
Deine Frage ist gut, lässt sich aber sicher nicht einfach beantworten...
Halte uns auf dem laufenden. :)
lowenergy
Zeit: 20.11.2021 21:59:26
3224026
Zitat von maksimilian Beitrag anzeigen
... im Forum Heizung komme ich leider nicht weiter und versuche es deshalb nochmal hier.
Ich betreibe eine ST-Anlage mit einem 6 m² großen Kollektor (Süddach, DN 28 °) und einem 600 l Solarspeicher (SolvisMax Öl für Heizung und WW-FriWa). Alter: Kollektor 26 Jahre...
Zeit: 21.11.2021 00:59:41
3224062
Zitat von tassidar Beitrag anzeigen
..Die 30 Jahre wird die ST wohl nicht schaffen... Aber welche Kosten kommen in dem Zeitraum auf dich zu um sie so lange an Leben zu halten?
ST Anlagen mit einem Alter >30 Jahren sind in D deutlichst häufiger als entsprechende PV Anlagen.
Dietmar Lange
MichaelKo
Zeit: 21.11.2021 02:32:23
5
3224068
Der war gut... 1991 eine PV Anlage installieren...
Zeit: 21.11.2021 09:54:28
3224108
1991 wurden in D durch das Stromeinspeise- Gesetz die Netze für PV Anlagen geöffnet. Es gibt Statistiken über die sehr bescheidenen Leistungen bis zur Verabschiedung des EEG.
Dietmar Lange
MichaelKo
Zeit: 21.11.2021 12:12:42
5
3224194
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Die technik der Solarthermie hat sich seit 50 Jahren nicht wirklich verändert. Bei der PV wurde in den letzten 30 Jahren enorme Fortschritte erzielt.
Aber Hauptsache gegen eine strombasierende Technologie gewettert und für heißes Wasser Werbung gemacht.
Rainer4x4
Zeit: 21.11.2021 16:03:33
3224327
Weshalb auch. Sonnenwärme nutzt der Mensch seit menschengedenken. Und Solarthermie gibts länger als Du denkst. Sieh zB:
Häuser mit Sonnenkollektoren- für die Warmwasserbereitung in Protaras auf der Mittelmeerinsel Zypern
Das Zeug hat sich in der Praxis seit langem bewährt, was gibts da noch groß zu verbessern. Ausser man macht es unnötig kompliziert.
Ist doch kein Wunder, soooo lange gibts das ja noch nicht.
Aber Hauptsache gegen eine strombasierende Technologie gewettert und für heißes Wasser[...]
Weshalb sollte man auch Wärme in Strom umwandeln, um danach wieder Wärme daraus zu machen. Ist irgendwie sinnfrei.
maksimilian
Zeit: 21.11.2021 17:08:20
3224369
Erstens muss ich den Etat für mein PVA-Projekt begrenzen (die WP zur Deckung von WW+Heizung dürfte nicht gerade wenig kosten) und zweitens möchte ich den Schichtenspeicher einschließlich des integrierten Brenners sowie den Öl-Außentank nicht "wegschmeißen". Den Ersatz des Öls kann ich später immer noch in Betracht ziehen. Ist halt ein Kompromiss.
maksimilian
Zeit: 21.11.2021 17:17:15
3224375
Zitat von Dietmar Lange Beitrag anzeigen
Die meisten Kollektoren waren in ihrer Leistung noch zufriedenstellend, nach meiner Erinnerung noch rund 90% der[...]
Das macht natürlich die Entscheidung für den Verzicht auf ST nicht leichter. Meine Befürchtung aber ist, dass ich mir mit zunehmendem Alter der Anlage Probleme einhandle, um die ich mich dann mit meinem ebenfalls zunehmendem Alter (> 80) nicht mehr kümmern möchte. Außer bei den unbetreuten (!) Kollektoren auf dem Dach sorge ich für die Wartung der ST noch selbst.
maksimilian
Zeit: 21.11.2021 17:26:37
3224378
Die St-Kollektoren "blockieren" 6 PV-Module und damit 6x400=2,4 kWp .
Zustand und Wirkungsgrad der Flach-Kollektoren kann ich nicht beurteilen, der Rest ist in gutem Zustand (um den ich mich selbst kümmere).
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
maksimilian
3224378
Seite 2
