Moin Scra,
Also wenn die Aussage zu den „Möglichkeiten“ einer LWWP im Zusammenhang eines Ortstermins in deinem Haus genannt wurden, dann hat sich dieser HeizI als höchst unseriös geoutet.
Zunächst, auch ich bin Laie und noch in der Planung meiner WP, allerdings mit Sole.
Nach „Studium“ so ziemlich aller Diskussionen der letzten 2 Jahre mit den entsprechenden Links hier (und darüberhinaus), diversen Studien (Fraunhofer Institut, diverse Publikationen aus der CH) und Überfliegen einiger Handbücher habe ich mein Haus in Bezug auf die Eignung für eine WP versucht kennenzulernen und für die Planung Effizienzkiller möglichst zu vermeiden:
- Welche „Wärmesenke“ ist vorhanden? Sprich FBH oder HK? Was ist die niedrigste
Vorlauftemperatur, mit der das Haus in der Nähe der NAT noch die gewünschte Raumtemperatur hält?
- Wie hoch ist die Heizlast des Hauses? Welches sind die Räume mit dem höchsten
Energiebedarf?
- Hydraulik. Welche Rohrdimensionen sind verbaut? Kann (weitgehend besser ganz) auf Thermostate/ERR verzichtet werden? Kann auf
Pufferspeicher und Zirkulation verzichtet werden? Welcher Volumenstrom ist bei der verbauten
Rohren realistisch möglich (da bin ich gerade am verzweifeln..)
- Passt die angebotene WP in der Leistung und den hydraulischen Notwendigkeiten zum Haus?
Wie sich bei einer LWWP Außentemperatur - VL -
COP zu einander verhalten zeigt das COP Feld von der Lambda ganz gut (auf Seite 7 des Flyers)
Lambda BroschüreAnzumerken ist ,dass dieses Modell (sofern die auf dem Prüfstand ermittelten Werte auch in der Realität erbracht werden können) wohl als eine der effizientesten LWWP gelten mag.
Also, wenn du eine LWWP mit einer JAZ um 4 herum betreiben willst, solltest du u.a. gucken, dass du (bei einer insgesamt geringen Heizlast) das Haus mit einem VL unter 40 Grad, ohne Puffer, Zirkulation und ERR heizen kannst.
Such dich mal durchs Forum, es gibt da einige interessante Anlagen, auch die wärmepumpen verbrauchsdatenbank ist sehr interessant (bedenke, dass nur die interessierten WP Nutzer das wohl etwas einfliegen und nicht unbedingt Otto-Normal)
https://www.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/index.php?button=anlagen
Die von Schlauer angegeben JAZ Werte beziehen sich auf SWWP und möglicherweise auch etwas optimistisch. Nibe z.b „garantiert“ mir für meine Planung bei 55/45/20 eine JAZ von 3,5. mal abgesehen davon, dass ich bereits jetzt mit 45/38/20 auskomme und die Planung darauf ausgelegt ist unter 40 Grad VL zu kommen.
Was bei mir raus kommt weiß ich Winter22/23.
Hätte ich einen der ersten HeizI beauftragt, hätte ich nun eine WP, die vermutlich zu groß und ineffizient arbeitend sich zu Tode tacktet (14kw Hase On/Off, bei ~ 7kW heizlast 🤭)
Als Anregung für die Spezialisten hier und für die gesamte WP - Gemeinde:
Wie wäre es, wenn man einen groben Orientierungsleitfaden/Checklist für alle Umsteiger auf WP erstellt?
Rübe
