Vaillant ecoTEC plus VCI 20/26CS Brummen des Umschaltventils und Surren in den Heizkörpern
Wiedel
Zeit: 27.11.2021 20:42:29
3227851
wir haben seit einigen Wochen eine neue Heizung. Es handelt sich dabei um eine Vaillant ecoTEC plus VCI 20/26CS/1-5. Das Umschaltventil macht bei jeder Ansteuerung ein lautes brummendes Geräusch. Das heisst jedes mal, wenn wir warmes Wasser anfordern, brummt das Ventil. Desweitern fährt die Anlage auch mehrmals am Tag den hydraulischen Sensor- und Aktortest (Schritt 326). Hierbei wird das Umschaltventil mehrfach angesteuert, was sehr störend ist. Dieser wird ohne ersichtlichen Grund gefahren ( manchmal auch 2 mal hintereinander oder auch nachts um 01:30Uhr).
Hat jemand eine Anlage gleichen Typs die auch diese Geräusche macht?
Zusätzlich kann man im ganzen Haus ein Summen in den Heizkörpern hören. Es scheint in Zusammenhang mit der Pumpe zu stehen. Auch in Heizkörpern, die kalt sind ( stehen auf 1) kann man das Summen/Rauschen hören. Es ist in allen Zimmern vorhanden und raubt uns den Schlaf. Gibt es eine Möglichkeit dieses Summen/Rauschen zu unterdrücken?
Vielen Dank für Berichte von Leidensgenossen oder Ideen für die Lösung!!
struppi79
Zeit: 20.03.2025 12:48:50
3832099
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Weiß hier niemand Abhilfe. Auch wir haben dieses beschissene Geräusch. Die Chefin des Hauses verlangt bereits den Rückbau zur alten Heizung... :-(
VG
xrgi schrieb: Hallo zusammen für Renovierungsarbeiten würden wir gerne unseren...
Klinger schrieb: Hallo liebes Forum, ich habe hier zwei kleinere Probleme mit...
