LWDV Alpha Innotec
Ohlertani
Zeit: 02.12.2021 21:54:14
3230941
Guten Abend liebe Experten,
Wir wohnen seit 6/21 in unserem Traumhäuschen und besitzen die Luftwärmepumpe:
Alpha Innotec LWDV 91-1/3 mit Hdydraulikstation HSDV 9M1/3 mit 62 Liter Pufferspeicher und 180 Liter Warmwasser.
Bin leider ein absoluter Laie und möchte gerne meine Wärmepumpe optimieren. Die Wärmepumpe ist ja modulierend und sollte somit nicht oft an/aus schalten? In den Betriebsstunden steht dort das der Verdichter 1855 Impulse bekommen hat, bei 2563 Betriebsstunden der Wärmepumpe. Auf Dauer eher ungesund für die Wärmepumpe?
Habe mir aus Interesse die letzten zwei Monate meine Verbrauchswerte notiert.
Oktober 261kWh Strom 1193kWh Wärmemenge AZ: 4,57
November 431kWh Strom 1860kWh Wärmemenge AZ: 4,31
Bedanke mich für jede Hilfe ; )
DTA Datei, hoffe es ist die richtige Datei.
Datei von filehorst.de laden
Inbetriebnahme WP
2021.12.2;18:56
Seriennummer;301201-697
KD-Index;f
Seriennummer 2;301201-556
KD-Index 2;a
Seriennummer 3;000000-000
KD-Index 3;a
MAC;04-d1-6e-d0-53-4b
IP;192.168.2.77
Subntzmsk.;255.255.255.0
Broadcast;192.168.2.255
Gateway;0.0.0.0
Anlagenstatus:
Wärmepumpen Typ;LD9V
Wärmepumpen Typ;HDT_6_LWD
Softwarestand;V3.85.6 (r6445)
Bivalenz Stufe;1
Betriebszustand;Heizen
Leistung Ist;0.00 kW
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Rueckl.
Mischkreis 1;Nein
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
Warmwasser4;Sollwert
Warmwasser5;mit HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Ja
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Regelung MK1;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr. Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Fernwartung;Nein
Pumpenoptim. Zeit;180 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE;60 min
Warmw. Nachheizung;Nein
Warmw. Nachh. max;5.0 h
Smart Grid;Nein
Regelung MK1;schnell
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;45.0°C
Hysterese HR;2.0 K
Hysterese WW;5.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-2.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;45.0°C
TAussen min;-25.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Max.Warmwassertemp.;65.0°C
Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C
Effizienzpumpe:
Wärmeverteilsystem;FBH
Steuerung Hz.;Automatik
Steuerung WW.;Automatik
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Pumpenvorlauf:
Pumpenvorlauf ZUP;60 s
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Anlagenkonfiguration:
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;31.5°C;21.0°C;0.0 K
Informationen Betriebsstunden:
Betriebstund. VD1;2563h
Impulse Verdichter 1;1855
Laufzeit Ø VD1;01:22
Betriebstunden ZWE1;65h
Betriebstunden WP;2563h
Betriebstunden Heiz.;2417h
Betriebstunden WW;145h
Informationen Temperaturen:
Vorlauf;25.9°C
Rücklauf;26.0°C
Rückl.-Soll;28.1°C
Heissgas;21.4°C
Aussentemperatur;2.8°C
Mitteltemperatur;3.5°C
Warmwasser-Ist;40.2°C
Warmwasser-Soll;48.5°C
Wärmequelle-Ein;4.6°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;36.3°C
Ansaug-Verdamp;15.0°C
VD-Heizung;47.8°C
Überhitzung;34.1 K
Überhitzung Soll;7.0 K
Erweiterungsplatine;Nein
Abschaltungen:
02.12.21 18:39 keine Anf.;
02.12.21 17:50 keine Anf.;
02.12.21 16:03 WPStörung;
02.12.21 15:13 keine Anf.;
02.12.21 12:33 WPStörung;
Frank_Pantry
Zeit: 03.12.2021 07:56:38
3231050
Ob da noch etwas zu gewinnen ist, hängt von der Hydraulik ab und ob man die HK noch runterbekommt.
1855 Starts bei 2562 Stunden ist jetzt nicht rekordverdächtig gut (für eine modulierende WP) , aber auch weit weit weg von schlecht. (kommt halt auf vieles an)
Inwieweit man das noch optimiert, obliegt der Ambition des Betreibers, sich tief in das Thema einzuarbeiten.
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 03.12.2021 08:04:29
3231057
Zeigt es im Fehlerspeicher irgendwelche Fehlercodes an?
Ich nehme an, die Wärmepumpe wurde bereits beim Estrich ausheizen verwendet?
Rastelli
Zeit: 03.12.2021 08:14:16
3231065
das ist der Weg
weit entfernt von gut
de Schmied
Zeit: 03.12.2021 08:17:05
3231069
Ich schreib jetzt mal mein übliches Sprüchlein
Err auf Max stellen
Üv suchen und auf 6 oder mehr einstellen
Heizkurve 27/-20 22 /+22 und 0 einstellen
WW wurde schonmal richtig eingestellt :-)
Kennst du die Längen der Heizkreise?
Ganz so schlimm wie das linke Bild von Oetzi ist es nicht aber auch nicht so schön wie das recht
Rastelli
Zeit: 03.12.2021 08:38:43
3231083
das Bild ist von mir und genau so schlim ist es...!
de Schmied
Zeit: 03.12.2021 09:38:40
3231128
Sorry, da habe ich zu schnell geschaut und nicht auf die Namen geachtet
Schön sieht das Dta nicht aus, da von modulieren nichts zu sehen ist
joerg h
Zeit: 03.12.2021 12:56:37
3232252
Hi zusammen,
hat auch nette EVU unterbrechungen darin, noch dazu.
de Schmied
Zeit: 03.12.2021 13:37:20
3232272
Aber nur eine und die Dauerhaft :-)
Jebro87
Zeit: 03.12.2021 14:46:50
3232297
ich habe die selbe Alpha Innotec 😀
Ich würde wie vorher von den Experten schon geschrieben.
Alle ERR ganz offen ( am besten Stellantriebe abschrauben)
Überströmventil auf 6
27 / 22 /0 Heizkurve
Hysterese HZ 1K
Pumpenoptimierung auf 5 Minuten
Für das Warmwasser Zeitprogramm einstellen ( das in der Nacht kein Warmwasser gemacht wird)
Der Code lautet: 9445 ( Einstellungen: Datenzugang )
Und dann den Thermischen Abgleich durchführen.
Effizienz Pumpe von Automatik auf Manuell z.b 80 einstellen ( danach wieder auf Automatik)
Z.b alle 100 Meter Auf 1l / Minute
Alles unter 50 Meter 0,3 oder 0,5l
Oetzi_Oetztaler
Zeit: 03.12.2021 15:04:06
3232307
Genau wie Jebro es sagt, aber die 100m Kreise voll aufdrehen.
Jebro87
Zeit: 03.12.2021 15:08:23
3232312
Kann halt nur sein das dann zuwenig Druck ist wenn alle 100M voll offen sind.
Deshalb habe ich erstmal empfohlen auf 1l
Aber du Oetzi bist ja auch ein Experte 😀
Ohlertani
Zeit: 03.12.2021 16:02:46
3232347
Hallo Zusammen,
Danke für die Hilfe, das freut mich.
Ja die EVU findet zwei mal am Tag statt.
Alle ERR öffen:
Die EER auf max Temp stellen und zusätzlich die Stellantriebe auf Open stellen oder auf Automatisch belassen?
Überströmventil auf 6, das hier? solange alle EER offen sind, kann der Pumpe kein Schaden passieren?
Hysterese HZ 1k
Warmwasser Zeitprogramm hab ich geändert sowie die Warmwasserzirkulation auf bestimmte Zeiten (Schichtarbeit)
Zu den Heizkreislängen habe ich zwei Bilder:
EG
OG
Was mir aufgefallen ist, das wenn die Wärmepumpe läuft, die Schaugläser nur einen geringen Durchfluss anzeigen.
Soll ich dann jetzt erstmal eure empfohlene Einstellungen vornehmen und dann abwarten, wenn ja wie lange? Möchte gerne das Diagramm mit dem grünen Smiley am Ende der Optimieren haben; )
Vielen Dank
Jebro87
Zeit: 03.12.2021 16:16:56
3232355
Stellantriebe am besten abschrauben und weg lassen sowie das Bild ist richtig ÜF auf 6 lassen
Jebro87
Zeit: 03.12.2021 16:18:48
3232357
Daran denken es handelt sich um Sperrzeiten beim Warmwasser ( also z.b 20 Uhr - 14 Uhr )
Jebro87
Zeit: 03.12.2021 16:21:27
3232358
Antwort: Die LWDV moduliert automatisch mit 900l
Ohlertani
Zeit: 03.12.2021 16:32:00
3232366
Danke , hatte es natürlich falsch gemacht ; (
Ohlertani
Zeit: 03.12.2021 16:32:59
3232368
Kann ich das Problemlos, die müssten dann vorher Stromlos gemacht werden?
Jebro87
Zeit: 03.12.2021 16:52:41
3232384
Problemlos abschrauben ( brauchen dann auch kein Strom mehr )
Rastelli
Zeit: 03.12.2021 23:20:07
3232570
Strom verbrauchen die erst keinen mehr, wenn du nach dem Abschrauben alle ERRs auf 0 runterdrehst, oder die Sicherung für die ERRs wirfst.
Du kannst die Dinger aber auch drauf lassen und einfach nur von auto auf open stellen, das hat den selben Effekt :-)
Ohlertani
Zeit: 04.12.2021 22:40:24
3233011
Danke, werde ich dann Stromlos machen, habe mal nach den Sicherungen geschaut, eine hat die Kennzeichnung HKV.
Wenn die Wärmpumpe keine Anforderung hat oder die Sperre aktiv ist. Fördert die Pumpe weiterhin Wasser durch die Heizkreise, normal?
Hier ein aktuelle DTA mit geänderter Einstellung.
Danke für eure Hilfe und einen schönen kommenden zweiten Advent.
Inbetriebnahme WP
2021.12.4;22:15
KD-Index;f
KD-Index 2;a
KD-Index 3;a
IP;192.168.2.77
Gateway;0.0.0.0
Anlagenstatus:
Bivalenz Stufe;1
Leistung Ist;4.60 kW
System Einstellung:
EVU-Sperre;ohne ZWE
Raumstation;Nein
Einbindung;Rueckl.
Mischkreis 1;Nein
Störung;ohne ZWE
Warmwasser1;Fuehler
Warmwasser3;mit ZUP
Warmwasser5;mit HUP
WW+WP max;0.0 h
Pumpenoptim.;Ja
Zugang;KD
ÜberwachungVD;Ein
Regelung HK;AT-Abh.
Ausheizen;m. Misch
Elektr. Anode;Nein
Heizgrenze;Ja
Fernwartung;Nein
Pumpenoptim. Zeit;5 min
Meldung TDI;Ja
Freig. ZWE;60 min
Smart Grid;Nein
Temperaturen:
Rückl.-Begr.;45.0°C
Hysterese HR;1.0 K
Hysterese WW;5.0 K
TR Erh max;7.0 K
Freig. ZWE;-2.0°C
TDI-Solltemp;65.0°C
TAussen max;45.0°C
TAussen min;-25.0°C
Absenk. bis;-20.0°C
Effizienzpumpe:
Zus. Wärmeerz 1;
Art;Heizstab
Funktion;Hz u. Ww
Position;Integriert
Ausgang;Out 1
Zus. Wärmeerz 2;
Art;Nein
Funktion;Nein
Position;---
Ausgang;---
Pumpenvorlauf:
Prioritäten:
Warmwasser;1
Heizung;2
Schwimmbad;3
Heizung;Ja
Warmwasser;Ja
FlexConfig:
OUT 2;ZIP
OUT 3;ZWE2
Heizkurven Heizung;27.0°C;22.0°C;0.0 K
Betriebstund. VD1;2607h
Impulse Verdichter 1;1870
Laufzeit Ø VD1;01:23
Betriebstunden WP;2607h
Betriebstunden Heiz.;2459h
Betriebstunden WW;147h
Vorlauf;30.8°C
Rücklauf;26.7°C
Rückl.-Soll;26.4°C
Heissgas;51.8°C
Aussentemperatur;3.5°C
Mitteltemperatur;2.7°C
Warmwasser-Ist;42.5°C
Warmwasser-Soll;48.0°C
Wärmequelle-Ein;4.4°C
Vorlauf max.;70.0°C
Ansaug VD;1.6°C
Ansaug-Verdamp;26.9°C
VD-Heizung;54.6°C
Überhitzung;6.1 K
Abschaltungen:
04.12.21 16:03 WPStörung;
04.12.21 12:33 WPStörung;
04.12.21 10:03 WPStörung;
03.12.21 17:23 keine Anf.;
03.12.21 16:03 WPStörung;
Jebro87
Zeit: 04.12.2021 23:25:16
3233028
Ja normal
Jebro87
Zeit: 04.12.2021 23:26:32
3233030
Freig. ZWE;-2.0°C
Würde ich auf -10 Grad noch einstellen
Rastelli
Zeit: 05.12.2021 01:15:05
3233059
Keine Angst vor den -2 für den El. Zusatzheizer.
Das ist eine Kann-Freigabe. Dazu müssen schon noch andere Bedingungen erfüllt sein. Wenn der bei - 2 schon kommen muss, stimmt grundsätzlich etwas nicht, dann helfen auch die - 10 nicht aus der Misere...
Meiner steht demonstrativ auf +10, um zu zeigen, dass die eingestellte Freigabetemperatur nicht direkt etwas mit der Aktivierung des ZWE zu tun hat, sondern die Bivalenzstufe des Reglers letztlich über die Zusatzheizung entscheidet.
Ohlertani
Zeit: 06.12.2021 00:00:32
3233526
Für den Thermischen Abgleich, soll ich die Pumpe auf 100% Stellen?
In den Unterlagen steht das die Umwälzpumpe max 1200L/h liefert.
Also 20L/min. Habe dann einfach 20 : die Gesamtlänge aller Kreise gerechnet
und das Ergebnis x den einzelnen Kreisen gerechnet. Ist das der richtige Weg? : )
Aktuelles DTA Datei von filehorst.de laden
Sieht man schon eine Besserung zu Anfangs?
EG Länge L/Min
WO (110M) 2,1
WO (82M) 1,6
WO (82M) 1,6
WO (83M) 1,6
Küche (87M) 1,7
WC+Flur (72M) 1,4
OG
Kind1 (73M) 1,4
Kind1 (70M) 1,3
Eltern (67M) 1,3
Eltern (74M) 1,4
Kind2 (99M) 1,9
Bad (55M) 1
Bad (60M) 1
Soll ich das so einmal einstellen?
Vielen Dank ; )
LWDV Alpha Innotec
Ohlertani
3233526
EG Länge L/Min
WO (110M) 2,1
WO (82M) 1,6
WO (82M) 1,6
WO (83M) 1,6
Küche (87M) 1,7
WC+Flur (72M) 1,4
OG
Kind1 (73M) 1,4
Kind1 (70M) 1,3
Eltern (67M) 1,3
Eltern (74M) 1,4
Kind2 (99M) 1,9
Bad (55M) 1
Bad (60M) 1
Vielen Dank ; )
Seite 2
