11.03.2022 21:19:14 |
Servus Hat wer von Euch schon den TA CAN Energiezähler 3 im einsatz, um den Überschüssigen PV Strom in den Boiler zu puffern? Meine Konfiguration: CAN EZ3 im Zählerschrank mit den Messwandler. Angebunden an einer UVR16x2. An einen Analog Ausgang hängt ein Leistungssteller mit 0-10V. Der steuert einen E-Heizstab im Boiler an. Die Verbindung klappt schon mal. Ich kann die Wirkleistung aufnehmen, und die Übertragung vom EZ auf die UVR16x2 klappt über CAN auch schon mal. Der Leistungssteller lässt sich auch manuell bedienen. Ich habe jetzt im EZ schon den Energiemanager mit einen Leistungsregler verknüpft, der dann die Stellgröße via CAN auf die UVR16x2 senden soll. Die Übertragung selbst funktioniert ja, aber bei der Stellgröße, da kommt irgendwie nichts vernünftiges raus. Ist der EZ3 eigentlich nur für die Funkheizstäbe, oder soll das so auch gehen, da ein 0-10V Ausgang die Stellgröße übernimmt? Kann es sein, das de CAN Bus die Pakete nur alle paar Sekunden schickt? Hat da von Euch schon wer Erfahrungen? Danke schon mal im voraus mfg Franz Josef
11.03.2022 21:53:19 |
Zitat von OE5AMP  Ist der EZ3 eigentlich nur für die Funkheizstäbe, oder soll das so auch gehen, da ein 0-10V Ausgang die Stellgröße übernimmt? Kann es sein, das de CAN Bus die Pakete nur alle paar Sekunden schickt? Vielleicht ist der EZ nur nicht richtig eingestellt? In der Anleitung steht dazu: Werden die Werte der Leistungsregelung z.B. über den CAN-Bus an einen Reglergesendet, der den Verbraucher schaltet, geschieht die Berechnung der Funktion viel schneller als Werte über den CAN-Bus übertragen werden können. Dadurch können ungünstig verzögerte Reaktionen das Regelverhalten beeinträchtigen (System beginnt zu schwingen). Die Zykluszeit sollte der Übertragungsdauer des Busses angepasst werden.
| Zeit:
11.03.2022 22:08:21 |
Servus. Danke für deine Antwort Also der CAN Bus ist auf 500kb/s eingestellt. Bus Topologie ist bei mir sauber gemacht und ich denke das läuft stabil. Zykluszeit habe ich momentan auf 100ms runtergedreht. Das müsste schon passen. Ich werde die morgen mal etwas aufdrehen und schauen was passiert. Aber generell sollte das Konzept schon so passen? Beim Energiemanager habe ich als Sollwert -0,05kW eingestellt Eingang: Eingang Wirkleistung gesamt. Beim Leistungsregler Mindestleistung 0,05kW Maximalleistung 1,6kW (Anschlusswert E-Patrone) Einschaltdifferenz 0,02kW Zykluszeit zwischen 2 Sekunden und 100ms Heute habe ich das ganze versucht, mit Sollwert +0,5kW im Energiemanager bei einen Stromverbrauch von ca. 200 Watt. War ja finster. Damit sollte er den Heizstab so stark ansteuern, damit er auf 500 Watt Netzbezug kommt. Da war massives Überschwingen mit 100% Aussteuerung zu sehen. Naja vielleicht hat das wirklich noch was mit der Zykluszeit zu tun. Theoretisch sollte das ganze auch mit einen normalen PID Regler laufen? mfg Franz Josef
11.03.2022 22:16:03 |
Bei so komplexen EZ wird man mit immer nur einer Vermutung (einer Frage) nicht weit kommen. Einfach probieren und sehen was passiert "einfahren" ;o)
| Zeit:
11.03.2022 22:20:02 |
Danke für deine aufmunterten Worte :-)
Ja so eine Ferndiagnose ist immer schwer bei solchen Themen.
Jo das habe ich eh vor. Morgen wenn die Sonne scheint.
Ich war mir nur nicht sicher ob ich das Konzept eventuell nicht richtig verstanden habe und das Ganze nur mit den Cora Geräten funktioniert.
Morgen werde ich testen und berichten.
mfg Franz Josef
12.03.2022 09:23:45 |
Das Thema EZ (oder besser Smartmeter) ist eins meiner Dauerthemen im Job. (PV/Batteriespeicher) Diese E-Heizer mit EZ und Wandler zum anklipsen sind mir auch ein paarmal untergekommen. Schon dabei ist einiges zu beachten. Sind die richtig geschlossen, stimmt die Reihenfolge, stimmt die Richtung (Netz->Haus) und wurden die vor dem anklipsen elektrisch angeschlossen. Wenn nicht, sind die ggf. schon vor dem Einschalten defekt und man heizt mit Kaufstrom. Dann viel Spaß bei der Fehlerdiagnose.
| Zeit:
12.03.2022 11:02:27 |
Servus Ich habe zusätzlich ein Siemens Sentron PAC3200 mit Wandlermessung. Zwischen den TA 50A Wandler und den Siemens mit 100A sind nur ca. 10VA Unterschied. Also das Zeugs ist schon halbwegs genau. Außer es lügen beide gleich :-) Nur bringe ich das Siemens zu langsam auf die TA Regelung um damit regeln zu können. Das geht via Modbus TCP und dann auf KNX. Für die Visu und Datenbank logging super. Ich habe eine kleine PV die nicht angemeldet ist und deswegen will ich den Strom verheizen, bevor ich den verschenke. mfg Franz Josef
| Zeit:
12.03.2022 12:08:14 |
So jetzt mal ein paar Tests gemacht. Mit den Leistungsregler wird das anscheinend nichts. Der PID Regler sieht da schon etwas besser aus. Muss mich da aber erst mal reinfuchsen. PID Energieregler Absolutwertregelung Invers P10 I3 D0 mfg Franz Josef
| Zeit:
27.10.2023 18:31:33 |
hab folgendes Problem ich hab meine 2 Aton ehs r mit meinem can ez3 gekoppelt. Die sollten jetzt einschalten wenn mein PV Überschuss hat das tun sie aber nicht. Welche Einstellungen sind falsch?
| Zeit:
05.05.2024 15:15:07 |
Ich wollte fragen, wie Sie es gelöst haben, die 2 Heizstäbe am CAN-EZ3 zu betreiben.
Ich habe mir das Set gekauft und der dazugehörige EHS-R funktioniert.
Ich habe noch einen weiteren EHS-R dazu gekauft. Diesen konnte ich mittels CORA-Funk koppeln, aber er heizt nicht.
Ich vermute, dass es an den fehlenden Parametern in den Funktionen liegt.
Hat es jemand hinbekommen?
Danke.
Gruß Marco
| Zeit:
06.05.2024 10:53:42 |
Hallo ich habe eine neue Software für 2 Heizstäben aufgespielt. Gibt es bei TA auf der Seite. Und ich habe an den zweiten Heizstab ein 2 Fühler angeschlossen kostet ca 10 €(sthet in der Bedienungsanleitung welcher benötigt wird. Wichtig isr auch das Sie die beiden Heizstäbe nach dem Software neu Koppeln Zitat von mp884  Hallo,
Ich habe noch einen weiteren EHS-R dazu gekauft. Diesen konnte ich mittels CORA-Funk koppeln, aber[...] |
| Zeit:
10.05.2024 05:41:47 |
Danke für die Antwort. Ich habe die Software runterladen und auf den CAN-EZ3 aufgespielt. Neu gekoppelt habe ich sie auch. Trotzdem hat der zweite Heizstab heute nicht geheizt. Genug Überschuss war da. Ich hab die Funktionsdaten jetzt nochmal neu in den CAN-EZ3 geladen und in dem Menü vorher bei Kopplung beibehalten "löschen" ausgewählt. In der Werteübersicht, wo auch Uhrzeit, T.Speicher usw. steht, ist weiterhin nur Heizstab 1 aufgeführt. Ist das richtig? Bei CORA sind beide verbunden. Heute teste ich es nochmal. Den Temperaturfühler habe ich schon an die zweite Heizpatrone angeschlossen. Wie kann ich die Abschalttemperatur einzeln einstellen? Ich kann nur die Maximaltemperatur einstellen, wo es die Temperatur vom Heizstab 1 als Referenz nimmt. Danke.
| Zeit:
11.05.2024 22:21:38 |
Es funktioniert jetzt alles. Danke für die Unterstützung.
