Brauchwasserwärmepumpe zusätzlich zur WP (Lambda) Heizung sinnvoll
JaPi
Zeit: 12.04.2022 14:28:19
3311413
Wie viele andere auch, mache ich mir Gedanken über den Einbau einer Lambda Wärmepumpe.
Nachdem ich mit Beginn des letzten Jahres die unterschiedlichsten Angebot (6 Heizungsbauer, 7 verschiedene Meinungen, keiner ohne Pufferspeicher mit entsprechenden Begründungen (teileweise völlig abstruse Konfigurationen), habe ich vor ca. 2 Wochen einen ambitionierten Heizungsbauer gefunden, der nicht nur für seinen Beruf lebt, sondern auch für alles Neue (z,b Remko & Lambda) aufgeschlossen ist.
Um es in diesem Thread kurz zu machen, .... macht es Sinn, neben der Lambda WP EUREKA-LUFT (EU-L) EU08L eine Brauchwasser WP im Heizungsraum zu installieren?
Neben der Lambda wäre sonst 300l Brauchwasserspeicher mit 100l Pufferspeicher geplant. Rohrlänge zum Bad (entferntester Ort ca. 20m, Verrohrung mit Zirkulation vorhanden)
In dem HWR (EG auf Bodenplatte, Fussbodenheizung (aber nie an), ist neben der Gasbrennwert Heizung, Waschmaschine auch noch der Wechselrichter Frohnius IG Plus der PV Anlage (9,66 kwp aus 2010 mit der damaligen Einspeisevergütung) installiert.
Raumtemperatur ohne Heizung zwischen 18-24 Grad im Winter.
Falls noch Details fehlen, einfach schreiben.
Mfg
JäPi
Anntobo
Zeit: 12.04.2022 14:40:35
6
3311418
Also rein aus Effizienzgründen bringt das vermutlich nichts. Die Lambda macht das WW doch bereits derart effizient, dass du mit einer normalen BWWP übers Jahr gesehen vermutlich eher schlechter abschneiden wirst. Im Sommer sowieso, vielleicht hätte sie leichte Vorteile im Winter.
Bliebe als Argument noch, dass du die Abwärme aus dem Raum raus haben willst. Das ist aber vermutlich eher ein Thema im Sommer und da wird es nicht sooo viel bringen, denn denn BWWP läuft ja nur stundenweise und man benötigt einfach weniger WW im Sommer. Im Winter hätte es zur Folge, dass du den Raum vermutlich heizen müsstest bzw. er passiv durch die Nebenräume mitbeheizt wird (das passiert jetzt vermutlich schon).
Ich persönlich würde es nicht machen.
JaPi
Zeit: 12.04.2022 14:51:55
3311425
Abwärme aus dem Raum ? eher nicht... die Abwärme im Raum gestern hat mich auf die recht ungewöhnliche Fragestellung/Idee gebracht.
Aber mit deiner Antwort löst sich ganze schon wieder logischerweise in Luft auf.
ManfredK
Zeit: 12.04.2022 16:35:55
4
3311454
Zwei WPs gibt‘s in unserer 250-qm-Hütte seit 1987 (BW-WP) und 1994 (LW-WP).
Inzwischen ist die dritte und vierte Wärmepumpe installiert. Mache damit allerbeste Erfahrungen.
Mit der 8 KW Luft/Wasser-WP habe ich der gegenwärtigen Heizperiode bis heute eine Jahresarbeitszahl von (JAZ) von 5,33 und mit der Warmwasser-WP eine JAZ von 4,5 erreicht.
Diese Werte kommen nur durch getrennte Wärmeerzeuger zustande.
Manfred
A. Schrader
Zeit: 12.04.2022 16:54:40
3311460
Manfred liegt hier absolut richtig mit seiner Feststellung, wenn Platz da ist würde ich immer eine BWWP einbauen.
Bessere Arbeitszahl bei der WP und eine BWWP welche durch ihre simple On-Off Schaltung beim Einsatz einer Fremdstromanode ewig halten kann !
KIS = Keep it simple ist hier das oberste Gebot ! Was hier sich einige manchmal an abenteurlichen hydraulischen Schaltungen ausdenken, dass möchte ich gerne mal in 10 Jahren sehen.
Geht alles kaputt und nur weil hier ambitionierte Hobbyschrauber Spaß und Zeit für solche Dinge haben, muss das nicht heißen das dies der bessere Weg ist.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 12.04.2022 16:57:28
3311461
EU08L
VL-Temp bei Null Grad 32°C WW-Temperatur 50°C bei PV-Überschuss 55°C
Das sind NICHT die Angaben der WP.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 12.04.2022 17:13:02
5
3311465
@Schrader
Was an einem Wasserspeicher für WW, egal in welcher Form und dem zugehörigen Umschaltventil abenteuerlich sein soll erschließt sich mir nicht. Eine BWWP macht nur Sinn wenn im Gebäude Wärme übrig ist, was bei älteren Gas- und Ölbrennern der Fall ist. Dafür wurden die BWWP entwickelt. Hat man bereits eine WP, gibt es keinen Wärmeüberschuss im Haus, und selbst ein Wäschetrockner macht nicht so viel Abwärme, dass man damit täglich 5 bis 10 kWh für die BWWP übrig hat. 5 bis 10 kWh Wärme werden für das Trinkwasser täglich benötigt. Diese Wärme den Innerräumen eines WP beheizten Hauses zu entziehen ist totaler Schwachsinn. Zum Kühlen eines Raumes im Sommer könnte man das noch akzeptieren, aber dafür lohnt sich die BWWP nicht.
A. Schrader
Zeit: 12.04.2022 17:40:56
3311475
@PeWe34
Unter abenteuerlich verstehe ich hydraulische Situationen wie zusätzliche Einbindung von ST oder Wassertaschen, Mischerkreisläufe und ähnliches.
Ich habe in 44 Jahren Berufserfahrung Dinge in Heizungskellern gesehen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Oftmals waren dies Anlagen, wo wir ein beständiges Reparaturaufkommen hatten.
Bei einem ordentlich großen Keller machen die 1° bis 2 °C Temperatursenke, welche sich die BWWP nimmt auch keinen Unterschied.
JaPi
Zeit: 12.04.2022 17:52:57
3311483
Noch einmal zur Erklärung.... Ich bin jugendlich unbedarft auf die Idee gekommen, weil ich beim Betreten des Raumes durch den wechselrichter und dessen Abwärme ein erhöhtes Wärmeaufkommen festgestellt habe.
Da ich immer schon überlegt habe wie man Warmwasserbereitung in der Übergangszeit, aber insbesondere im Sommer ohne die komplette Heizungsanlage effizient durchführen könnte, war der Schritt, hier im Forum nach einer Brauchwasserwärmepumpe nachzufragen, nicht mehr weit.
Andererseits, sollten die strompreise weiter steigen und der strompreis die Einspeisevergütung überholen, bin ich ganz schnell dabei, den selbst erzeugten Strom für die Heizung bzw Warmwasserbereitung zu nutzen
Gelöschter Nutzer
Zeit: 12.04.2022 18:07:29
3311492
Ich garantiere Dir, dass Du mit einem Heizstab und PV-Strom besser dran bist als mit einer BWWP, die dem Haus Wärme entzieht. Denke dran, Du brauchst täglich mindestens 5 kWh Wärme. Dein WR und eventuell die WAMA und der Trockner liefern das nicht, also wirst Du im Winter Wärme nutzen, die Du vorher mit der Lambda ins Haus gepumpt hast. Auch wenn Schrader meint, dass das nur ein oder 2 Grad sind, er hat wohl noch nie wirklich ausgerechnet was da weg geht. Außerdem kann man nicht davon ausgehen, dass jeder solche Murksanlagen verbaut die er schon gesehen hat. Ich hab mehr Fachman-Murksanlagen gesehen als ich sehen wollte.
Hab grade die "Donnermeister-Anlage" studiert, schlimmer gehts nimmer!
Ob nun die Lambda im Sommer wo sie nur WW machen muss (bei uns kühlt sie auch) Standbyverluste hat, oder eine BWWP Standbyverluste hat kommt aufs Selbe raus. Aber die lambda liefert Dir im sommer für WW einen COP von über 6, das schafft keine BWWP die im Keller bei 15 oder 20 Gard werkelt.
Du kannst die Lambda im Sommer auch komplett abschalten, und dann mit täglich 5 kWh Strom von der PV und nem Heizstab das Brauchwasser erwärmen.
rechne Dir mal aus, was die BWWP kostet und vergleiche deren 1,5 bis 2 kWh täglich mit einem Heizstab der 5 kWh täglich verbraucht. Dann kannst Du Dir ausrechnen, wie viele Sommer Du mit der gesparten Investition PV-Strom verbraten kannst.
JaPi
Zeit: 12.04.2022 18:13:41
3311496
"Hab grade die "Donnermeister-Anlage" studiert, schlimmer gehts nimmer!"
Hab sie auch gerade gelesen/begutachtet.... kann mir aber kein Urteil erlauben, da ich eben kein Fachmann oder User mit Fachkenntnissen bin.
Aber @Pewe34, ich habe fats identische
JaPi
Zeit: 12.04.2022 18:14:21
3311497
wo kann man hier löschen / bearbeiten?
Gelöschter Nutzer
Zeit: 12.04.2022 19:01:27
3311514
Wie kann man einer WP einen Schichtenspeicher und 2 Mischer antun? Schaut man die Diagramme an, sieht man, dass die WP 32 Grad warmes Wasser produziert und es teilweise über einen WT an den Pufferpeicher abgibt und gleichzeitig die Mischer die FBH auf 26 bis 28 Grad runter mischen.
Ich weiß nicht, ob es einen noch größeren Unfug gibt.
Bergi
Zeit: 12.04.2022 20:33:34
3311552
KIS = Keep it[...]
Das sehe ich auch so.
Zwei unabhängige Systeme sind immer besser , erst recht bei einem Defekt.
Ein Luftwechsel im Hause , schadet auch nicht unbedingt.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 12.04.2022 20:45:31
3311558
Sorry, aber Physik scheint nicht Euer Steckenpferd zu sein. Wie wäre es mal mit halbwegs nachvollziehbaren Begründungen oder einer Berechnung was 2 Systeme bringen sollen?
Bergi
Zeit: 12.04.2022 20:52:33
3311560
Nachvollziehbare Begründung…..
Wenn Lambda kaputt , trotzdem WW.
lowenergy
Zeit: 12.04.2022 21:24:14
3311575
Zitat von PeWe34 Beitrag anzeigen
... garantiere Dir, dass Du mit einem Heizstab und PV-Strom besser dran bist als mit einer BWWP, die dem Haus Wärme entzieht ...
Eigentlich wollte ich mich in diesem Thread raushalten, aber bei allem Respekt, bitte schalt mal einen Gang zurück.
Davon ausgehend, dass beim Themenstarter keine automatische Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorhanden ist, kann das Konzept der separaten Wärmepumpe, die mit thermischer Energie aus der Innenraumluft die Trinkwassererwärmung erledigt, sinnvoll sein.
Ich habe z.b. auch nicht geglaubt, dass die Kühlung und Trocknung der Raumluft mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe so klasse funktioniert, bevor ich das selbst letzten Sommer mit unserer Ariston Nuos 80 beim realen Testbetrieb im Dachgeschoss des Hauses erleben konnte. Die thermische Behaglichkeit in den Räumen war mit dem Gerät innerhalb weniger Stunden wesentlich verbessert weil einiges an Luftfeuchtigkeit eliminiert war.
Anbau78
Zeit: 12.04.2022 21:34:53
3311582
Wir haben das auch so. Zwar ne Gasheizung statt LWWP, aber die nur zum heizen. An sonnigen Tagen - am Besten mehrere in Folge, so wie z.B. der März, reicht die WR Abwärme schon aus. Plus WM, und Bügeln m Keller, ist das echt gut (wälzt die Luft um, trocknet die Luft etc.). Und man hat noch Warmwasser falls die Heizung ausfällt. Würd es immer wieder so machen. Natürlich läuft die BWWP nur tagsüber mit PV-Strom… 😉
lowenergy
Zeit: 13.04.2022 07:17:36
4
3311677
@JaPi.
Ob nun Sole-Wasser-, Wasser-Wassr-, oder Luft-Wasser-Maschine, grundsätzlich ist die bzgl. der Verdichterleistung passend dimensionierte vollmodulierende Wärmepumpe in der Lage die für den Hausheizkreises und zudem auch für die Trinkwassererwärmung benötigte thermische Energie zu liefern.
Der Ansatz mit einer zusätzlichen Luft-Wasser-Wärmepumpe, mit der ausschließlich die Raumluft als Wärmequelle genutzt wird, sollte genau durchdacht sein.
Beispielsweise bin ich selbst gedanklich soweit im klaren, dass bei Wärmepumpentechnik ein ausschließlich für die Trinkwassererwärmung mit leistungsfähiger Frischwasserstation (z.b. FRISTAR3WP von TA) genutzter Pufferspeicher ziemlich immer passt, da nur so effizient, sehr variabel absolut bedarfsgerecht und hygienisch einwandfrei erwärmtes Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden kann.
Auf folgenden verlinkter Seite findest dazu auch noch ein paar Zeilen zum querlesen.
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Warmwasserbereitung#Puffer_mit_Frischwasserstation
Bzgl. des Konzeptes mit zweiter Wärmepumpe kann genannte Variante (Puffer-Friwa-Kombi) zudem jederzeit einfach um ein zusätzliches Gerät erweitert werden. Dafür gibt's, unter anderem z.b. mit der Ochsner Mini IWP, der Viessmann Vitocal 262-A Typ T2W, oder der STIEBEL ELTRON WWS 20 als am Markt erhältliche Produkte, die ebenfalls wie die "Hauptwärmepumpe" im Speicher keinen Rohrwärmetauscher benötigen, da die mit Vor- und Rücklauf direkt anzubinden sind.
jens68
Zeit: 13.04.2022 08:29:18
3311714
Wie kann man einer WP einen Schichtenspeicher und 2 Mischer antun? Schaut man die Diagramme an, sieht man, dass die WP 32 Grad warmes Wasser produziert und es teilweise über einen WT an den Pufferpeicher abgibt und gleichzeitig die Mischer die FBH auf 26 bis 28 Grad runter[...]
Ist das nicht die Hydraulik von Donnermeister???
Oder meinst du seine alte Anlage? Das solltest du dann aber erwähnen!
jens68
Zeit: 13.04.2022 09:02:47
3311735
Ansonsten bin ich auch deiner Meinung.
Ich würde auch nie auf die Idee kommen zusätzlich soviel Kohle für ne BWWP auszugeben, und noch ein Teil mehr das kaputt gehen kann.
Dafür hat man ja schon eine Maschine gekauft.
Piano1972
Zeit: 13.04.2022 11:07:10
3311847
Ich bin gerade auf diesen Thread gestoßen und trage mich mit einem ähnlichen Gedanken.
Aktuelle Situation: Eine Viessmann Ölheizung mit 2 Heizkreisen. FBH mit Mischer + HK. Am HK-Heizkreis hängen nur 3 HK, 2x als Zuheizung zur FBH in den Bädern und 1x im Schlafzimmer ein kleiner Standheizkörper, der recht knapp dimensioniert ist und evtl. gegen einen größeren oder gar eine FBH ausgetauscht wird. Ich habe in beiden Heizkreisen die VL-Temperaturen reduziert, Mitte März war ich morgens nun bei etwa -2°C AT bei ca. 32°C VL bei der FBH. Der andere Heizkreis ist so tief eingestellt, wie es die Ölheizung zulässt, aktuell ca. 40-45°C VL, und die HK mit Thermostat geregelt.
Meine Idee wäre nun, eine LWWP direkt an den FBH-Heizkreis anzuschließen, ohne Pufferspeicher. WW und die HK würde ich mit einem Pufferspeicher über eine BWWP fahren wollen. Macht das Sinn, oder sollte ich den zweiten Heizkreis bei der LWWP belassen?
Achja, PV kommt demnächst aufs Dach, ca. 20,9 kWp mit 16 kWh Akku.
Den Heizraum nutzt meine Frau zum Wäschetrocknen. Bisher waren die VL-Temperaturen deutlich höher (ca. 10-15°C), sodass der Raum grad im Winter recht warm war (und sprichwörtlich zum Fenster hinausgeheizt wurde). Mit nun abgesenkten VL-Temperaturen wäre zumindest das WW über eine BWWP sinnvoll, um die Feuchtigkeit aus dem Raum zu bekommen, zumal ich das Fenster, das bisher wegen der Ölheizung leicht offen stehen musste, natürlich schließen würde. Die Frage wäre nun, kann ich der BWWP (z.B. Ochnser Mini IWP) auch den 2. Heizkreis anvertrauen oder würdet ihr das die LWWP mit machen lassen? Wie sieht dazu ein sinnvoller Hydraulikanschluss aus? So wie es die Ölheizung derzeit macht, auf HK-Temperatur aufheizen und dann auf FBH runtermischen ja wohl nicht.
Anntobo
Zeit: 13.04.2022 11:57:01
3311867
Und wenn BWWP kaputt, dann ebenfalls kein WW. Wo ist da der Vorteil?
Piano1972
Zeit: 13.04.2022 12:00:38
3311869
Mit Heizstab macht die BWWP doch immer noch WW...
Anntobo
Zeit: 13.04.2022 12:58:17
3311901
Die Lambda aber vermutlich auch...
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
Anntobo
3311901
Seite 2
