| | | | Zeit:
25.04.2022 09:36:39 |
Hallo zusammen, ich besitze eine PV Anlage mit 9,8 KWP und einem Kostal Plenticore 8.5 WR mit Smart Meter aber ohne Speicher. Der Kostal läuft dreiphasig. Leider habe ich mich beim Kauf zu wenig informiert und der WR ist nicht schwarzstartfähig - somit ohne Netz keine PV Leistung nutzbar / WR bleibt aus. Aufgrund meiner Sole Wärmepumpe nutze ich bereits viel Eigenstrom und die Rentabilität eines Speichers ist nicht hoch. Trotzdem interessierts mich welche Möglichkeiten ich habe. DC Speicher - Schwarzstart und Notstrom nicht möglich da nicht vom WR unterstützt AC Speicher dreiphasig - Schwarzstart und Notstrom möglich jedoch teuer, z.b. RCT Power für 6K + RCT Power Switch ~ 8K Euro jetzt meine eigentliche Frage: Gibt es eine einfache kostengünstige Lösung <1000Euro um meinen WR ohne Speicher bei Sonneneinfall zum Laufen zu bringen? Ich bin kein Elektriker aber dachte an eine portable 230V Batterie (z.b. ECOFLOW Delta mini) + 1zu3Phasen Inverter und dann einen manuellen Notstromumschalter. ECOFLOW könnte dann sogar wieder nachgeladen werden. Kann das funktionieren oder gibt es eine bessere Möglichkeit? Beispiel: Stromausfall --> Notstromumschalter betätigen --> Batterie + Inverter an WR anschließen --> WR läuft an und liefert untertags Strom. Frage hierzu: Wohin geht der nicht genutzte Strom wenn z.b. Mittags 7KW produziert werden aber vielleicht nur 0,5KW genutzt werden? Danke vorab Andreas
25.04.2022 09:45:59 |
Das geht alles nicht "preiswert". Ohne tiefgehende elektrotechnische Kenntnisse bleibt dir nur der Ersatz der Wechselrichters durch einen geeigneten InselWR mit Batteriespeicher.
25.04.2022 10:08:23 |
ok das habe ich vermutet.
Bin ich grundlegend auf dem richtigen Weg oder totaler Unfug?
25.04.2022 11:24:13 |
Ziemlich viel Unfug. Ich kenne diesen WR im Speziellen nicht, aber netzparallele WR arbeiten nicht ohne stabiles Netz. Und stabil versteht sich als minimale zulässige Frequenzabweichung. Das schaffen leistungsmäßig kleine Notstromsysteme kaum, zumal sie die starken Lastschwankung nicht schnell genug ausregeln können. Selbst Anlagen mit netzparallelen Einspeise-WR und AC-gekoppeltem Batteriespeicher können bei Stromausfall keine Solarenergie nutzen, sind also nicht "notstromfähig" im Sinne einer PV Weiternutzung. (Ausnahmen bestätigen möglicherweise die Regel, dann wird man aber auch innerhalb der Regelungslösung eines Herstellers bleiben müssen.) Du brauchst einen DC-gekoppelten Batteriespeicher und demnach einen Hybridwechselrichter, der auch inselbetriebsfähig ist.
25.04.2022 11:29:17 |
Wenn unbedingt Ersatzstrom gewollt ist, dann am besten den vorhandenen WR verkaufen und durch einen Hybrid WR mit Speicher ersetzen. Irgendwas auf der AC Seite zu basteln kostet nicht weniger und ist trotzdem eine halbgare Lösung.
Grüße Nika
25.04.2022 11:30:11 |
Nö... Du kannst Netzparallele WR mit in ein Inselsystem nehmen seit dem die neue Leistubgsbegrenzung gibt (ab 201x ????) Seit dem schalten die WR nicht ab sondern regeln ab 51 (oder 52 Hz) runter auf 0 Last Aber die Regelung ist langsam..... Daher benötigt man ein Inselsystem mit großem Akku welches darauf ausgelegt ist ubd den Akku bei 80% hält.... Das wäre hier aber wieder Neukauf
25.04.2022 12:15:46 |
Kostal WR durch einen Fronius Gen24 ersetzen und einen Akku dazu...dann funktioniert das.
25.04.2022 12:29:44 |
Zitat von MichaelKo  Kostal WR durch einen Fronius Gen24 ersetzen und einen Akku dazu...dann funktioniert das. Bin ursprünglich leider bei SMA gelandet (jetzt drei Wechselrichter). Bin also quasi Hersteller gelocked. Sollte einer der zwei PV WR die Grätsche machen, überlege ich den neuen SMA Hybrid WR hinzustellen. Was hälst du von diesem WR? Bzw. siehst du vernünftige Alternativen?
25.04.2022 12:30:21 |
Zitat von hanssanitaer  Selbst Anlagen mit netzparallelen Einspeise-WR und AC-gekoppeltem Batteriespeicher können bei Stromausfall keine Solarenergie nutzen, sind also nicht "notstromfähig" im Sinne einer PV Weiternutzung. (Ausnahmen bestätigen möglicherweise die Regel, dann wird man aber auch innerhalb der Regelungslösung eines Herstellers bleiben müssen.) Nö. Ich habe einen Victron Multigrid Batteriewechselrichter/Lader. Der macht bei Stromausfall eine normgerechte Netztrennung und stellt dem angeschlossenen SMA-PV- Wechselrichter ein Netz zur Verfügung, in das der einspeist und damit ggf. die Batterie lädt. Über die Netzparameter wird dann bei voller Batterie die Leistung des WR reduziert bzw. dieser abgeschaltet. War vor 4 Jahren die einzige m.E. sinnvolle Lösung, inzwischen gibt es da wesentlich mehr Auswahl. Grüße Martin
25.04.2022 12:37:55 |
Als Komplettpaket für mehr Geld, abe ich diesen WR gefunden, der wohl alle funktionen vereint. Bei mir bräuchte ich aber die 15 kW-Variante. DIe ist mir aber zu teuer für den bisher rein potetiellen GAU eines mehrtägigen Stromausfalls.
Verfasser: stumi75 | Zeit:
25.04.2022 12:55:58 |
25.04.2022 12:56:45 |
Danke für eure Antworten.
der Kostal ist ein Hybrid WR und ich kann einen DC Speicher anschließen, jedoch hat der Kostal eben keine Notstrom Funktion integriert.
Brauche ich also immer einen neuen WR oder gibt es AC Speicher, welche mein Netz bereitstellen für den aktuellen WR?
25.04.2022 13:02:41 |
Zitat von gnika7  Zitat von MichaelKo  [...] Bin ursprünglich leider bei SMA gelandet (jetzt drei Wechselrichter). Bin also quasi Hersteller gelocked. Sollte einer der zwei PV WR die Grätsche machen, überlege ich den neuen SMA Hybrid WR hinzustellen. Was hälst du von diesem WR? Bzw. siehst du vernünftige Alternativen? Hatte ich ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm, dass SMA inzwischen auch etwas im Programm hat. Wird sicherlich genauso gut funktionieren wie ein Gen24 :)
25.04.2022 13:05:23 |
Keep It Simple, Stupid! -> Bussi, äh, KISS!!! Neuen WR kaufen, der das kann was Du willst, den Gebrauchten bei Second Sol oder ebay Kleinanzeigen verkaufen...
25.04.2022 14:24:51 |
Zitat von andy887  Brauche ich also immer einen neuen WR oder gibt es AC Speicher, welche mein Netz bereitstellen für den aktuellen WR? Ja aber damit Regelpuffer da ist, braucht es eine weitere Batterie ( Victron Multigrid / Studer )
25.04.2022 15:30:11 |
Zitat von Peter_Kle  Zitat von andy887  [...] Ja aber damit Regelpuffer da ist, braucht es eine weitere Batterie ( Victron Multigrid / Studer ) Auch nicht so einfach, wenn man einen dreiphasigen Wechselrichter hat. Der läuft dann ja gar nicht, wenn man ein einphasiges Ersatznetz über einen Multigrid aufbaut. Man kann zwar 3 Multigrids zu einem Drehstromnetz koppeln, aber "preisgünstig" ist dann was anderes. Grüße Martin
25.04.2022 16:53:05 |
Zitat von Martin24  Man kann zwar 3 Multigrids zu einem Drehstromnetz koppeln, aber "preisgünstig" ist dann was[...] Es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben. Victron Anlagen haben schon ne eigene Philosophie und bauen nicht ohne Grund seit fast 50 Jahren Off-Grid Systeme. Bei genauerem Hinsehen ist der besondere Geschmack gar nicht teuer sondern oftmals die einzige Lösung dieser Art auf dem Markt. Ich bin mir ziemlich sicher das zukünftig Multi-Kulti Anlagen mit AC/DC PV, Batteriespeicher satt u ggf. netzdienlich, notstromgesicherte WP´s, bidirektionale Ladepukte, gasbetriebene BHKW und Notstromaschluss per Benzingenerator, schwarzstartfähig und langandauerndem Inselbetrieb ofters im Lastenheft stehen werden. Da wirds dann schon eng wenn man den 15% Zeitdisclaimer im Inselbetrieb anderer Hersteller sieht .... Aber so was muss man wollen, einen finden der es auch kann und ein wenig Druck auf der Pfeife brauchts dann auch noch .... aber fürs EFH ein wenig overdressed.
25.04.2022 17:17:55 |
Zitat von Martin24  Zitat von Peter_Kle  [...] Man kann zwar 3 Multigrids zu einem Drehstromnetz koppeln, aber "preisgünstig" ist dann was anderes.[...] Yep... Habe das tatsächlich kurz überlegt und bei dem Preis dann gedacht, Kerzenschein kann auch schön sein. Grüße Nika
25.04.2022 18:23:31 |
Zitat von Karl Napf  Aber so was muss man wollen, einen finden der es auch kann und ein wenig Druck auf der Pfeife brauchts dann auch noch .... aber fürs EFH ein wenig overdressed. Unser Victron mit Batterie ist letztendlich eine große USV, die aus der PV nachgeladen werden kann und sich voraussichtlich über Eigenverbrauchstoptimierung selbst bezahlt. Und USV ist mir wichtig wegen Drainagepumpen, deren Ausfall schnell den Keller fluten kann. Grüße Martin
25.04.2022 19:41:46 |
Ich habe auch nen victron und habe mich bis jetzt nicht getraut, parallel zum Inselnetz einen 600w wr zu setzen. Regeln die sich tatsächlich aus? Es wollte mir niemand etwas positives oder negatives dazu sagen. Immer Schulterzucken.
25.04.2022 20:12:53 |
Zitat von tricktracker  Ich habe auch nen victron und habe mich bis jetzt nicht getraut, parallel zum Inselnetz einen 600w wr zu setzen. Regeln die sich tatsächlich aus? Es wollte mir niemand etwas positives oder negatives dazu sagen. Immer Schulterzucken. Es kommt drauf an wo man da zusätzlich was reinsetzen will. Je nach dem wo gibts dann u.U. auch Einschränkungen. AC- Wechselrichter wie z.B. ein Fronius werde über die Netzgfrequenz ggf. geregelt und können auch in die Victron Steuerung eingebunden werden. Andere Fabrikate muss man im Einzelfall prüfen. Hier ein Überblick. Was im Detail zu beachten ist ergibt sich aus den Geräte- und Auslegungsvorgaben.
