29.04.2022 20:19:26 |
Hallo,.
gibt es Erfahrungswerte zu Lieferzeiten bei Wärmepumpen? Damit meine ich weniger hörensagen oder Stammtisch Gerede oder "gar nix ist lieferbar" sondern am besten konkrete Erfahrungsberichte?
Hintergrund ist dass ich überlege ob eine demnächst bestellte Wärmepumpe (arotherm von Vaillant) noch vor Oktober eingebaut werden kann. Online-Shops sprechen von ca 10 Wochen Lieferzeit aber ohne Gewähr.
Danke und VG
| Zeit:
29.04.2022 20:54:49 |
Unsere Arotherm Plus 35/6 Ende September 21 durch den Heizungsbauer beim Großhandel bestellt. Mitte Februar 22 geliefert und eingebaut.
| Zeit:
29.04.2022 21:02:23 |
Daikin Split-Klima aktuell 8-10 Wochen.
| Zeit:
29.04.2022 21:57:39 |
Daikin Altherma 3H HT ECH20 Im Dezember bestellt und sollte ursprünglich im Mai eingebaut werden. Die Lieferung verzögert sich aber auf August.
| Zeit:
29.04.2022 22:22:54 |
Aktuell kann es schon mal 4-6 Monate dauern je nach Modell, Leistung und Ausführung.
| Zeit:
30.04.2022 07:29:38 |
Mich würden die Lieferzeiten von Novelan Sole-WPs interessieren. Gibt es da Erfahrungswerte?
| Zeit:
30.04.2022 08:41:36 |
Je nach Hersteller 8 Wochen bis 1 Jahr. Arotherm Splitt kurzfristig - die 55er bis 10 Wochen. Die aro plus bekomm ich innerhalb 4 bis 10 Wochen je nach Wunsch. Normalbestellung dauert länger. Übers Internet wird es nicht nur 10 Wochen dauern. Aber bestellt ruhig dort, ist ja billig. Nur im Garantiefall habt ihr die Lauferei. Dann werdet ihr an den Hersteller verwiesen und dann muss der HB ran der das Gerät aber nixht gekauft hat.
| Zeit:
30.04.2022 09:13:16 |
Zitat von Heizungshelfer  Je nach Hersteller 8 Wochen bis 1 Jahr. Arotherm Splitt kurzfristig - die 55er bis 10 Wochen. Die aro plus bekomm ich innerhalb 4 bis 10 Wochen je nach Wunsch. Normalbestellung dauert länger. Übers Internet wird es nicht nur 10 Wochen dauern. Aber bestellt ruhig dort, ist ja billig. Nur im[...] Danke für die Antwort! Das lässt mich hoffen. Die Anlage wird natürlich über den HB bestellt, aber ich wollte dir Internetshops als Referenz nehmen, wie lange es momentan wohl dauern kann. Ich habe ja keine Einblicke darin, wie lange ein HB dafür braucht.
| Zeit:
02.05.2022 15:34:36 |
Mal zur Info:
S1255-6 bestellt Anfang Februar 22 durch den Installationsbetrieb, Lieferziel damals 3.05.22 Gerade Anruf erhalten: Lieferziel nun Ende Juli 22
| Zeit:
29.06.2022 09:10:54 |
Zitat von Ruebe Schmidt  Mal zur Info:
S1255-6 bestellt Anfang Februar 22 durch den Installationsbetrieb, Lieferziel damals 3.05.22 Gerade Anruf erhalten: Lieferziel nun Ende Juli 22 Der Juli ist fast vorbei. Hast du deine WP oder einen neuen (möglichen) Liefertermin?
| Zeit:
29.06.2022 09:15:25 |
Wuah Ein Riss im Raumzeitkontinuum, gestern war noch Juni und heute schon der Juli vorbei *scnr*
| Zeit:
29.06.2022 10:14:13 |
Hab von NIBE 3-7 Monate Lieferzeit gehört...
| Zeit:
29.06.2022 20:23:11 |
Der Juni ist fast vorbei. Hast du deine WP oder einen neuen (möglichen) Liefertermin?
| Zeit:
29.06.2022 21:35:09 |
Es ist ein Graus mit den Lieferzeiten.
Nach langem Telefonat mit dem Nibe Vertreter (nicht de HB) folgende Aussage:
Lieferdatum werden vom Großhandel festgelegt aber:
Juli wird definitiv nichts vielleicht August oder September.
„Wenn sie im Oktober eine installierte WP haben, ist es noch gut gegangen“
Es wird aktuell die Produktion mit 1-2 Wochen Vorlauf geplant, weil es an zig Teilen fehlt, sprich es wird gebaut, was gebaut werden kann…
Ein Albtraum. Ich habe zwar noch eine funktionierende Ölheizung aber nur noch 550l Öl (vielleicht 300l nutzbar) das reicht noch bis Oktober für WW… also evtl. Nachtanken?
Wa machen aber die Häuslebauer, die sich Weihnachten nur an den Baumkerzen erwärmen können?
Gruselig
PV das gleiche Drama, Lieferdaten werden geschoben ohne Ende
| Zeit:
30.06.2022 07:50:26 |
Kein Wunder, dass sich die Nibe-Aktien so schlecht entwickeln... ...wenn die bei dieser Nachfrage nicht liefern können. Bei Wolf (=Centrotec) läuft es da besser. Sorry für diese Randbemerkung.
| Zeit:
30.06.2022 08:14:23 |
Meine Vaillant 75/6 habe ich Anfang April bestellt und wurde wie versprochen Mitte Juni geliefert von ZUP24
| Zeit:
30.06.2022 14:20:30 |
Hat jemand eine Erfahrung mit den Lieferzeiten bei Viessmann Vitocal 250-A gemacht?
Danke!
| Zeit:
30.06.2022 14:26:39 |
Ich habe zwar noch eine funktionierende Ölheizung aber nur noch 550l Öl (vielleicht 300l nutzbar) das reicht noch bis Oktober für WW… also evtl. Nachtanken? Dann gibt es nochmal Oel...Was ist das Problem? Ihr steigt alle auf den gleichen Dampfer und merkt langsam, dass er absäuft......
| Zeit:
30.06.2022 15:07:54 |
Ich habe vor zwei Monaten die Info erhalten, dass die Vitocal dieses Jahr nicht mehr lieferbar ist. Da der Viessmann-HB aber preislich ohnehin indiskutabel war (40 T€ ohne Elektroarbeiten und ohne Sockel für Außengerät), habe ich das nicht weiter verfolgt. Nach meinen Infos können Vaillant und Wolf noch einigermaßen liefern, weil sie beide vor dem Run die Produktionskapazitäten massiv ausgeweitet haben.
| Zeit:
30.06.2022 16:01:06 |
Nun hebu, höre ich da etwas Häme heraus? Wenn nicht, dann vergiss was ich schreibe, wenn ja, dann folgendes: - Ich bin nicht auf irgendeinen Dampfer mal raufgesprungen, den Wechsel bereite ich seit 2 Jahren vor und es ist gut, dass ich es gründlich mache, denn sonst hätte ich bereits eine 14kW on/Off Problemanlage - Hätte ich letztes Jahr einen HeizI und einen Sondenbohrer gehabt, wäre das Ding längst installiert. Die Ereignisse haben meine gründliche Planung (Einbau spätestens Mai 22) völlig ad absurdum geführt. - Bei einem Invest, was nach BAFA immer noch 25- 30k€ kostet (und mit täglicher Verzögerung teurer wird!) habe ich wenig Lust nochmal 3000€ für Öl auszugeben. Die Verlängerung für den BAFA Zuschuss muss ja ich auch erst noch bekommen. Und warum sprichst du vom sinkenden Dampfer? Ist Öl und Gas die Zukunft? Mit respektvollem Gruß Rübe
| Zeit:
30.06.2022 18:06:59 |
Nein Oel und Gas ist nicht die Zukunft, aber Braunkohle auch nicht....
| Zeit:
30.06.2022 18:14:50 |
Bei dem Zustand unserer Wälder und der fehlgeleiteten Forstwirtschaft sind Pellets nach dem man das viele viele Totholz „geerntet“ hat (was man besser als Schattenspender, Erosionsschutz und Nährstoffspender stehen lassen sollte) sicher auch keine Lösung.
My last 2 Cents
| Zeit:
30.06.2022 18:22:21 |
Ruebe Schmidt
Ich sehe dein Problem nicht wegen den Lieferfristen. Es ist ja logisch, wenn alle auf WPs umsteigen wollen, dass es längere Lieferfristen gibt. Du hast eine Oelheizung die funktioniert und eine WP bestellt. Reichts bis im Herbst ist ok, sonst hast du immer noch die Oelheizung.
| Zeit:
30.06.2022 20:38:04 |
Danke für die weiteren Antworten.
Mein Vermieter hat die Wärmepumpe bei Vaillant (125/6) nun bestellt. Der HB meinte, dass es mind 6 Monate Lieferzeit seien. Mal sehen, wie viele es am Ende tatsächlich werden.
| Zeit:
05.07.2022 15:16:35 |
Vaillant Arotherm plus 75/6 bestellt vom Heizungsbauer in April; äußerste Lieferdatum soll KW36 sein (Woche von 5. September). Ich bin gespannt, denn unserer Schornstein wurde schon vom Dachdecker abgebaut und die alte Gasheizung ist damit außer Betrieb gesetzt.
