Wärmepumpe Alpha innotec Heizbetrieb im Sommer auf Automatik oder Aus
Anglo
Zeit: 15.05.2022 09:43:11
3326071
ich habe bei meiner Wärmepumpe Alpha innotec LWDV 91-1/3 (HSDV 9M-1/3)
die Heizgrenze (Automatisch Umschaltung auf Sommerbetrieb/Heizung aus) auf 12C eingestellt.
(Nötige Einstellung: Die Heizgrenze ist unter Systemeinstellungen auf „Ja“ eingestellt.)
Ist die Mitteltemperatur der letzten 24 h höher als die von Ihnen unter „Heizgrenze“ eingestellten Tagesmitteltemperatur, wird der Heizbetrieb abgeschaltet. (Empfehlung für die Heizgrenze: Altbau: 15°C; Neubau: 12°C; Passivhaus: 10°C)
Mit dieser Einstellung wurde seit Anfang Mai nur noch Warmwasser erhitzt. 😊
(Die Betriebsart wurde aber nicht von Automatik auf Aus umgestellt.)
Mein Installateur meint ich soll den Heizbetrieb im Sommer auf Aus schalten!?
Gibt es für die Anlage einen Unterschied ob im Modus
- Heizung Betriebsart Automatik und durch Heizgrenze kein Heizbetrieb mehr
oder
- Heizung Betriebsart Aus?
Anglo
Rastelli
Zeit: 15.05.2022 10:02:13
3326088
oder
- Heizung Betriebsart Aus?[...]
nein
Bergheim2022
Zeit: 09.04.2023 07:55:12
3516108
Danke für die Empfehlungen, hat mir weiter geholfen.
Alien45
Zeit: 28.05.2023 08:23:36
3540817
Falls du nochmal reinschaust….
Wenn auf Automatik mit Heizgrenze 12° = wenn gemittelte Außentemperatur unter 12°, dann wird geheizt. Kann in der Übergangszeit von Vorteil sein, wenn es noch richtig kalte Nächte geben kann.
Ansonsten Heizung per Hand auf Sommerbetrieb…
Beauty
Zeit: 07.06.2025 10:15:27
3851364
Ich finde leider keine Stelle, wo ich bei meiner LWDV 91 die Tagesmitteltemperatur einstellen kann.
Wo ist die versteckt?
(Die Einstellung für Heizgrenze ein/aus habe ich recht schnell gefunden.)
interessierter65
Zeit: 07.06.2025 11:34:07
3851399
Ich finde leider keine Stelle,[...]
Die mittlere Außentemperatur kann man nicht einstellen.
Diese ist ein errechneter Wert der letzten 24 Std.
Ablesbar im Menü Einstellungen ( Schraubenschlüsselsymbol ), Informationen.
Dort stehen die meisten Isttemperaturen .
Rastelli
Zeit: 10.06.2025 17:36:55
3852110
dafür ist die "Heizgrenztemperatur" einstellbar.
