Anleitung zur Abdichtung der Grundfos Scala2 Leckage intern
321solar
Zeit: 23.05.2022 18:51:23
3329522
Auch ich habe mir diese ja nicht gerade billige Pumpe angeschafft, um dann nach 2 Jahren die ja vielerorts beschriebene Undichtigkeit festzustellen. Wie in den anderen Anleitungen beschrieben habe ich mir dann für weiter 70 Euronen ( dafür bekomme ich andernorts eine komplette Pumpe) diesen Wellen-Dichtungssatz gekauft. Leider führte diese Reparatur nicht zu einer dichten Pumpe! Die ursprüngliche Dichtung machte zudem auch einen gesunden Eindruck. Die Masse des Austauschsatzes sind auch geringfügig anders ( Nur als Hinweis für Andere, die sicherlich auch rumrätseln werden, warum der Austauschsatz anders ist..) .
So, die Feature der Pumpe sind ja doch nicht schlecht, und auf eine neuerliche Änderung der Verrohrung für eine andere Pumpe hatte ich auch keine Lust.
Da das Pumpengehäuse ja zusammengeklipst ist, und die ‚interne‘ Undichtigkeit nicht lokalisierbar war, habe ich im Schnittbild gesehen, dass hinter den Pumpenrädern, um den Motor herum eine Metallbüchse zur Wasserkühlung montiert ist, die wohl mit Dichtringen zum Kunststoffgehäuse der Pumpenräder abgedichtet ist. Einer dieser Dichtringe war wohl undicht geworden.
Zur Reparatur habe ich nun einfach die Pumpe nach Ausbau der Pumpenrädern mit der Welle nach oben aufgestellt. Man sieht nun den Raum für die Motorkühlung mit den Kühlblechen. Nach gründlichem Trocknen habe ich diesen Raum bis knapp unter die Wellendichtung mit gutem! Epoxid-Giessharz ausgefüllt. Dadurch hat das Harz einen guten Halt in dem Kunststoffgehäuse und dichtet dort schon ab. Seit einigen Monaten ist die Pumpe jetzt wieder dicht.
Nun ja, die Wasserkühlung geht jetzt natürlich nicht mehr, aber es wird trotzdem noch etwas Wärme durch das Harz abgeführt.
Ich habe jetzt den Druck auf 2 Bar abgesenkt (saugen aus Zisterne), und als Hauswasserwerk mit gelegentlichem halbstündigem Bewässern des Gartens keinerlei Probleme mit Überhitzung festgestellt. Dauervollast wird aber wohl nicht mehr gehen.
Weiterhin habe ich den Deckel am gegenüberliegenden Ende der Welle herausgebrochen. Dort kann man dann die Welle sehen, und bei Bedarf auch die Temperatur des Motors messen -oder besser gesagt schätzen.
Ergo: Ich habe immer noch die positiven Eigenschaften der Pumpe, brauche die Verrohrung nicht ändern und für meine Anwendung immer noch ausreichend Druck.
Hannes/esbg
Zeit: 23.05.2022 21:30:51
3329620
Leider ist diese Grundfos Pumpenserie "Preisoptimiert", was für mich heisst alles was der längeren Lebensdauer dient wurde "weggespart",!
Grundsätzlich ist das Konzept dieser Pumpe sehr gut, aber die Ausführung lässt in vielen Punkten zu wünschen übrig, die Abdichtungen des Motors sind einfach nur SCHEISSE und die Gleitringdichtung ist ausführungsmäßig eine Zumutung, auch die eingesetzten Lager sind eindeutig Billigware!
Der Preis dieser Pumpe suggeriert eine höhere Qualität, welche aber leider nicht eingebaut ist!
Das leidige Thema ist dass auch bei Grundfos die Konstruktionsabteilung durch die "Pfennigfuchser" übernommen wurde!
Rainerk
Zeit: 27.06.2023 21:27:00
3554055
Bin leider auch auf diese Pumpe hereingefallen.
Nach 2 Jahren undicht, Wasser tropft aus dem Gehäuse unten.
Die Gleitringdichtung habe ich ersetzt, ohne Erfolg, (Kosten 90!Euro).
Da die Pumpe perfekt passt und auch sonst sehr gut funktioniert, habe ich eine zweite bestellt und werde die alte als Ersatzteillager nutzen.
Werde versuchen das Gehäuse zu zerlegen und abzudichten, vermute aber, es wird dadurch zerstört.
Andere Pumpen, auch eine teuere Speck Kolbenpumpe, habe ich alles schon versucht, nichts hat so gut funktioniert.
Man glaubt es nicht, was mittlerweile für ein Dreck, auch von renomierten Herstellern, verkauft wird.
Bei der Speck Pumpe waren u.a. 2 Motore defekt, 1x Pleuel gebrochen.
Ein alternativer Ersatzmotor (sind Normteile), ist bis zum Schluß gelaufen.
Früher sind solche Teile (Löwe Wasserknecht) 50 Jahre gelaufen, heute undenkbar.
VG Rainer
Rainerk
Zeit: 28.06.2023 11:32:22
3554226
Nochmal zur Scala2:
Habe die Pumpe nochmal zerlegt und herausgefunden, dass sich der ganze Topf mit Motorläufer und Lagern einfach nach vorne heraushebeln lässt.
Dazu beidseitig breite Schraubendreher ansetzen und vorsichtig herausheben.
Es kommen 3 dicke O-Ringe zum Vorschein die das ganze zum Gehäuse abdichten.
Der O-Ring zum Blech der Motorkühlung dürfte die Schwachstelle sein, evtl. gibt das Blech bei Druckbeaufschlagung nach.
Werde jetzt neue O-Ringe zu beschaffen und testen.
Leider gibt es hierfür keine Ersatzteilnummern vom Hersteller, auch die Explosionszeichnung zeigt diese nicht.
Wenn das funktioniert wäre das eine recht günstige Reparatur.
VG Rainer
Thomas_1234
Zeit: 10.08.2023 15:40:35
3572156
Hallo zusammen
Erstmal Danke an Euch alle, die hier ihr Wissen über dieses Problem teilen. Auch ich habe mir eine Scala2 vor drei Jahren zugelegt, nun ist sie undicht geworden und tropft unten beim „Insektenschutzgitter“ raus.
Das Wellen-Reparaturkit hat wie auch durch Euch beschrieben rein gar nichts gebracht, auch nach einer gewissen Einlaufzeit wie in der Anleitung beschrieben.
@Rainer: Kannst Du weitere detaillierte Angaben machen zu deinem Reparaturversuch motorseitig der Pumpe, mit dem Ersatz der genannten zusätzlichen, zwei O-Ringen? Hattest Du da zwischenzeitlich Erfolg mit der Reparatur? Könnte mir gut vorstellen, dass dies unser wahrer Fehler beheben könnte.
Danke & beste Grüsse, Tom.
Brendler
Zeit: 10.08.2023 16:11:22
3572173
@Thomas,
wenn Du Dich hier registrierst bekommst Du so einen grauen Stern. Dann kannst Du anderen, die auch einen Stern haben, über HDT eine Nachricht zukommen lassen.
Peter
Thomas_1234
Zeit: 11.08.2023 13:54:32
3572535
Hallo zusammen
Ich bin inzwischen dank Rainer ebenso weit gekommen.
Die Info von Rainer führt einem wirklich noch weiter in der Zerlegung der Pumpe. Ich habe hierzu sogar eine Anleitung auf Youtube von einem indonesischen Nutzer Namens @laskoytv6296 in zwei Videos gefunden. Wie von Rainer beschrieben, ist dies in der Explosionszwichnung in der Anleitung gar nicht ersichtlich, auch die drei dortigen O-Ringe sind nicht in der Ersatzteil-Liste aufgeführt, wieso auch immer.
Bei den einen oder anderen könnte es vorkommen, dass hier der eine oder andere O-Ring beschädigt ist. In meinem Fall war einer der beiden grossen Ringe, welcher nicht rund angeordnet ist, in seiner Achse verdreht, ich denke aber nicht das dies das Problem war, denn nach sorgfältiger Pflege der O-Ringe und Behandlung mit Silikon-Paste ist die Pumpe nachwievor undicht. Es könnte somit tatsächlich auch am vielleicht zu geringem Anpressdruck des „kleineren dicken“, dritten O-Ringes des Kühlkörpers liegen.
@Rainer: Du hast genau dies erwähnt. Hast Du diesen schon ersetzen können oder vielleicht einen etwas grösseren Durchmesser dieses dicken O-Rings in Erwägung gezogen? Bist Du schon weiter gekommen?
Beste Grüsse, Tom.
Stefan S_123
Zeit: 21.09.2023 05:48:43
3589495
konnte schon jemand einen Erfolg verbuchen bei der Abdichtung der Pumpe?
LG Stefan
Hannes/esbg
Zeit: 21.09.2023 09:16:51
3589548
Leider bin auch ich mit der Reparatur nicht erfolgreich gewesen!
Grundfos gehört für dieses Konstrukt für den Verleih der "goldenen Zitrone" vorgschlagen!
svensons
Zeit: 30.09.2023 12:09:42
3593387
Bei mir genau das selbe. Ich ziehe jetzt in Erwägung die Epoxy Variante zu probieren hab allerdings nicht genau verstanden wo der Themenstarter das Zeug reingekippt hat?
Hatte die Pumpe auch komplett zerlegt. Aber die besagten 3 Dichtringe scheinen in Ordnung. Bei Grundfos am Telefon rückte man irgendwann damit raus, dass es wohl eine Undichtigkeit an diesem eingepressten Blech sein könne. Kommt da denn überhaupt Wasser an?
Na wie dem auch sei, vielleicht weiß ja hier jemand wie das mit dem Epoxy ging.
Martin_2994
Zeit: 19.07.2024 23:04:42
3726374
ich nehme das Thema der Scala2 nochmal auf. Vielen Dank an den Themeneröffner und an Reinerk und Thomas_1234 für Eure Ergänzungen. Ich bin ebenfalls von der Leckage betroffen, die an der Unterseite des Gehäuses im Bereich des Insektenschutzgitters sichtbar wird. Habe ebenfalls ohne Erfolg in das Grundfos Wartungskit zur Ersetzung des Schaftventils investiert, das hat nichts gebracht.
Ich habe es dank der philippinischen Videos ebenfalls gewagt, die Pumpe weiter auseinander zu bauen als es die Bedienungsanleitung beschreibt. Bei mir war das Innenleben sehr verschmutzt, wohl durch abgestandenes Wasser und ein rostendes Metallteil. Die O-Ringe an sich waren nicht beschädigt (im Gegensatz zum Fall in den YouTube-Videos). Zumindest der innerste O-Ring war beim Öffnen nicht mehr da, wo er eigentlich sein sollte.
Ich habe alles gesäubert und gefettet. Morgen möchte ich testen, ich bin gespannt. Gab es bei anderen Benutzern erfolgreiche Reparaturen?
Martin_2994
Zeit: 20.07.2024 22:52:37
3726560
PS: Leider hat das Säubern und frisch Zusammenbauen keinen Erfolg gebracht, es tropft weiterhin...
Hannes/esbg
Zeit: 21.07.2024 09:58:24
3726602
Leider ergibt die gesamte Situation für mich dass diese doch relativ hochpreisige Pumpe nur ein "One Way" Produkt ist und bei der von Nachhaltigkeit wohl keine Spur ist!
Auch in meinem weiteren Bekanntenkreis hat ein guter installateur versucht eine tropfende Pumpe zu reparieren, ohne Erfolg, diese Pumpe wird unter optimalen Fließbandmethoden zusammengebaut und ist nicht für Reparaturen vorgesehen!
Schade eigentlich, denn das Regel und Steuerungskonzept derselben wäre gut, wenn nur die Haltbarkeit auch so gut wäre!
321solar
Zeit: 23.11.2024 16:28:40
3775840
Hoppla,
da hat sich ja inzwischen was getan. Die Reparatur ist ja schon eine Weile her, und ich kann mich nicht so genau dran erinnern. Da ich die Zerlegung das Pumpe vermeiden wollte, und die passenden Dichtringe wohl auch nicht so einfach zu finden sind, habe ich die für mich einfachere Variante gewählt. Nach dem Ausbau der Pumpenräder ist es ersichtlich dass der Motor von Kühlwasser umströmt ist. Das ist ein Raum um den Motor selbst herum in dem noch so Metallrippen drin sind. Diesen Raum habe ich mit Epoxid-Giessharz gefüllt. Dadurch kommt keine Wasser mehr in den Kühlraum und somit auch nicht an die Dichtungen. Ich habe das Harz noch mit Sand 'gestreckt'. Das würde ich aber nicht empfehlen, da das Einfüllen schwieriger wird. Weiterhin ist es sinnvoll das Harz in Etappen einzufüllen um ein evtl. Aufkochen zu vermeiden. Zum EInfüllen evtl. eine Spritze mit einem Schlauch verwenden.
Ich habe den Druck runtergestellt (1,5Bar?) und jetzt ist die Pumpe 1,5 Jahre ohne Probleme gelaufen. Somit keine Probleme mit der Hitze. Wir wässern auch den Garten, somit läuft die Pumpe schon manchmal 30 min. Ob es auch lange Zeit bei höherem Druck geht? Keine Ahnung, aber die Entwickler werden sowas nicht freiwillig einbauen.
Miama100
Zeit: 02.02.2025 06:54:08
3814578
Hallo an alle die Sorgen mit einer undichten Skala 2 habenWenn die Pumpe erst ca. 2-5 Jahre alt ist und unten raus tropft dann liegt es nicht an 0 Ringen, nicht an der Gleitringdichtung es ist das innere Kunststoff Gehäuse defekt das ist aus faserverstärktem Kunststoff und ist zu porig- dadurch wird es minimal durchlässig .Dieses Teil gibt es nicht als Ersatzteil. Man muss es auf die richtige Art auf der richtigen Seite komplett beschichten. Habe das schon mehrfach gemacht und Pumpen sind nach 5Jahren immer noch dicht .
Hannes/esbg
Zeit: 02.02.2025 10:00:23
3814628
Leider fällt auch dieses Pumpe unter den Sammelbegriff Grund(fos)schrott!
Es gibt von diesem Hersteller leider immer mehr Produkte welche mit immer kürzerer (vorausberechneter) Lebensdauer ausgestattet sind und ich persönlich schau dass ich in meinem Umfeld keine Produkte dieser Marke mehr einbaue!
Stephan483
Zeit: 14.02.2025 16:34:56
3820140
Grüße,
auch ich will hier von meiner geglückten Abdichtung berichten. Um es kurz zu machen, ich hab die 2 inneren großen O-Ringe ersetzt. Den 113er habe ich durch einen 5mm starken Ring ( standart sind 4mm) ersetzt, den 110er durch den standardmäßigen 4mm starken ring. Hätte für beide gern eine Stärke von 4,5mm genommen, die habe ich jedoch online nirgens gefunden. Die O-Ringe sind aus EPDM.
Um am die Ringe zu kommen muß man einfach den Becher, in dem die Pumpenräder laufen mit 2 großen Schraubendrehern herraushebeln. Dazu gibt es auch ein kyrillisches Video auf Youtube.
Alles schön mit Silikonfett einschmieren und dann mit den Gehäuseschrauben über Kreuz einziehen.
Was ich empfehlen kann, das innere Lager der Motorwelle gleich mit wechseln, da durch die Undichtigkeit das Lager zu rosten beginnt und dann nach einigen Wochen anfängt geräusche zu machen.
Dabei handelt es sich um ein standart Rillenkugellager mit der Bezeichnung 6201Z und den Maßen 12x32x10.
Die Kosten lagen bei Rund 20€ und das Teil läuft erstmal wieder.
Ich habe allerdings auch schon in anderen Foren gelesen, dass der Becher undicht geworden ist, wie im vorangegangenen Beitrag beschrieben, was ich bei mir jedoch nicht feststellen konnte.
Ich hoffe ich konnte helfen.
MfG
Stephan483
Zeit: 16.02.2025 06:21:12
3820835
Zitat von Stephan483 Beitrag anzeigen
Grüße,
auch ich will hier von meiner geglückten Abdichtung berichten. Um es kurz zu machen, ich hab die 2 inneren großen O-Ringe ersetzt. Den 110er habe ich durch einen 5mm starken Ring ( standart sind 4mm) ersetzt, den 113er durch den standardmäßigen 4mm starken ring. Hätte für beide gern[...]
Stephan483
Zeit: 16.02.2025 11:41:53
3820955
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen, ich habe den 110er O-Ring gegen einen 5mm starken getauscht und den 113er gegen einen neuen 4er.Und vor dem Zusammenbau noch das Gußgehäuse, in dem der Becher sitzt, ordentlich reinigen um eventuelle Anhaftungen durch Kalk und Korrosion mit Schleifvlies entfernen.
eidig1
Zeit: 23.07.2025 15:57:37
3863436
ich reihe mich ein in den Chor derer, die mit der Grundfos Scala 2 Ärger hatten. Bei mir lag es wohl daran, dass der Monteur, der das Teil bei mir eingebaut hat, gewohnt war, alle Verbindungen knallfest anzuziehen. So was ist bei der Scala 2 mit einem Genickbruch gleichzusetzen - da ist Zärtlichkeit gefragt.
Da der Monteur nach dem Einbau abgetaucht ist und für mich nicht mehr erreichbar war, habe ich selbst angefangen zu recherchieren - und bin bei kleinanzeigen.de fündig geworden:
Da gibt es Markus Ullrich in Görlitz, der sich dem sensiblen Gerät mit Haut und Haaren verschrieben hat. Seine Anzeige läuft unter dem Titel "Reparatur Abdichtung einer Skala 2 Grundfos". Einfach als Suchbegriff eingeben und schon wird die Anzeige ausgeworfen. Der Mann kennt sich aus und hat die Ursache für die Leckage an meiner Pumpe sogar per Ferndiagnose richtig identifiziert.
Nett ist er auch noch und hier im Forum mit dem Alias "Miama100" aktiv.
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle!
MunichMark
Zeit: 25.07.2025 11:18:16
3863969
Scala 2 Pumpe eingebaut seit 5 Monaten als Trinkwasser Druckerhohung. Wollte dieses mal ein preisgünstiger Pump, letzte Grundfos Pumpe hat über 3.500,- gekostet, und nie richtig funktioniert... dieser nur 750,-
Hat super funktioniert, besser wie der letzte teuere Pumpe weil ich hab verlangt das es VOR der Entkalkungsanlage eingebaut werden soll. Keine vergleich, kann jetzt 2 Leute Duschen gleichzeitig fast ohne Verlust (ständig 3,5 Bar). Vorher hat der alte teurere Pumpe ein und aus geschaltet in Betrieb ständig. Doch klar, wir haben nur 1,9 Bar eingangs druck, Entkalkungs Anlage hat 2 Bar Druckverlust beim max flow. Duh...
So... letzte Woche war plötzlich alles Nass, alles kontrolliert, es kommt von unten beim Einlass ständig auch wenn der Pumpe nicht läuft... Eigentlich etwas weniger beim laufen. Statt Flex Leitungen hat der Installateur feste benützt aber das ist nicht der Problem, es kommt von Gehaüse irgendwo, vermute ein Haarris oder der bekannte Shaftdichtung gebiet.
Pumpe wird repariert und Drucktest gemacht, dann Flexleitung beim Einbau. Ich bin gespannt ob es hält.
Averdung
Zeit: 07.08.2025 19:46:07
3868229
Na da möchte ich mich hier mal mit einklinken
Ich habe seit etwa 5 Jahren die Scala 2 im Einsatz (sie zieht aus einem 5 Meter tiefen Brunnen und versorgt unseren Garten mit Wasser)
Vor einigen Tage war auf einmal Schluss…
Die Scala 2 war komplett ohne Funktion, das Bedienfeld blieb dunkel.
Nach der Demontage dann die Gewissheit, die Platine ist tot…
Eine Reparatur so gut wie unmöglich weil die Leiterseite vergossen ist und man nicht einmal Messungen vornehmen kann ohne die Kontakte der Bauelemente frei zu legen, also Elektroschrott zumal Schaltnetzteil und Motorsteuerung spezifische IC zu sein scheinen.
Nun gut, eine neue Platine soll wohl über 100€ kosten…
Nee, da hab ich dann lieber in der Bucht gefischt und ein Exemplar mit Motorgeräusch und Undichtigkeit erworben, bei dem aber die Platine okay war.
Mit der getauschten Platine läuft die Scala nun wieder…
Das könnte nun gut sein, aber als leidenschaftlicher Bastler möchte ich mir jetzt die mechanisch defekte Pumpe vornehmen…
Die Recherche zu diversen Videos (auch das „Kyrillische“ von Y-Tube) und Foren hat mich dann zu euch geführt.
Das Problem der Undichte habe ich bei meiner Scala zwar noch nicht, aber ich möchte mir die erworbene als Redundanz hinstellen.
Da ist mir schon die Idee gekommen das hier zitierte und im besagten Video ausgiessen mit Kunstharz zu modifizieren.
Die Kühlung des Motors sollte dabei aber erhalten bleiben…
Die Idee ist, den „Topf“ nicht komplett auszugiessen sondern nur mit dem Harz zu benetzen! Also nach gründlicher Reinigung mit tech. Alkohol mit Kunstharz ausgiessen und dann in alle Richtungen, schwenkend wieder auszugiessen! Dann sollte sich ein Film bilden der ausreicht eine dichtende Wirkung auszubilden…
Könnte ich da richtig liegen?
Freue mich auf Anregungen
AVI
Averdung
Zeit: 08.08.2025 15:38:49
3868420
Update ich hab die Pumpe heute zerlegt.
Erste Erkenntnisse: niemals voreilige Schlüsse ziehen…
Das mit dem Kunstharz lassen wir mal, da das nicht zielführend ist.
Die Kühlung des Motors werde ich auf keinen Fall behindern!
Es muss möglich sein einen Zustand herzustellen der dem Auslieferungszustand entspricht…
Ist der aus Verbundwerkstoff bestehende „Topf“ nicht das Problem bleiben eigentlich nur die Dichtungen, und davon sind eine ganze Menge im Spiel!
Wenn man sich die Konstruktion nun genauer betrachtet fällt schnell auf, dass eines der Gitter (Insektenschutz) direkt mit einem Tunnel zum vorderen Kugellager - das größere der beiden - führt! Dieser Bereich liegt zwischen zwei großen Dichtringen des Topfes.
Mit einigermaßen technischem Sachverstand wird schnell klar dass es sich hier um eine Entwässerung handelt die, eventuell an der Wellendichtung austretendes Wasser, ableiten soll! Damit soll das Kugellager geschützt werden.
Das andere Gitter entwässert den vorderen Bereich des Topfes.
Es sollte jedem klar sein dass diese Gitter nur dem Zweck dienen können, eventuelle Tropfmengen abzuführen! Der Hersteller hat das also genau für diesen Zweck vorgesehen. Somit wäre es „normal“ dass die im Betrieb Pumpen „tropfen“ können!
Natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze…
In der mir als „Ersatzteillager“ vorliegenden Pumpe war das Gitter zum Kugellagertunnel mit rostigen Ablagerungen fast fast zugesetzt, somit konnte die Tropfmenge - hervorgerufen durch verschlissene Dichtungen - letztendlich nicht mehr abgeführt werden und hat das große Kugellager angegriffen - ja, die Lager sind laut geworden - das gehört zum Fehlerbild der Pumpe.
Beide Lager müssen nun ersetzt werden, die Welle hatte Spiel, ich muss schauen welche Typen da passen…
Erneuert werden müssen auf jeden Fall die beiden Wellenrichtungen da diese zu100% Verschleißteile sind, dass ich dafür aber 66-90 € ausgeben soll ist vom Hersteller Ultrafrech! ob man hier auf Obsoleszenz setzt? Ich gehe mal davon aus dass die passenden Dichtungen - 0-Ringe - nur für Grundfos hergestellt werden…
Sollte ich mich nun in meiner Diagnose irren, nur zu, da lass ich mich gerne bekehren, ä belehren…
Mal sehen wie es weitergeht…
Beste Grüße
Averdung
Zeit: 08.08.2025 16:02:13
3868430
ich muss Fehler in meinem Text beheben, wie geht das?
Brendler
Zeit: 08.08.2025 18:23:48
3868462
Das geht nur innerhalb der ersten 9 Minuten nach der Veröffentlichung.
Peter
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier und bin durch die Suche im Netz auf das Forum gestoßen Wir haben ein 25 Jahre alte Pellettheizung mit Solarthermie von der wir uns langsam...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split Klimaanlage von einem Kältefachbetrieb einbauen lassen (MSZ-AY35VKGP und MUZ-AY35VG). Das System läuft soweit ohne Probleme und tut...
Brendler
3868462
Zitat:
ich muss Fehler in meinem Text beheben, wie geht das?Das geht nur innerhalb der ersten 9 Minuten nach der Veröffentlichung.
Peter
Seite 2
