Lohnt sich Reparatur Geschirrspüler?
Nes7
Zeit: 15.06.2022 13:50:50
3337231
Hi, hab ein paar Mal Hauptwasserhahn auf und abgedreht weil ich eine Armatur montiert habe. Da ist auch Wasser ausgetreten. Später ist mir aufgefallen dass die Junkers Therme 0,5 bar zeigt. Der Geschirrspüler (ich wohne im vierten Stock) funktioniert auch nicht mehr bzw das ganze Geschirr kommt genauso raus wie es reingesteckt wurde aber heiß ist die Maschine trotzdem. Beim Öffnen ist die Maschine heiß und dampft. Ich höre dass sie quasi funktioniert wie sonst auch, wird aber nix sauber. Oben scheint es etwas sauberer zu sein als unten.
vielleicht reicht jetzt der Wasserdruck nicht um es sauber zu bekommen? Im schlimmsten Fall ist der Geschirrspüler kaputt. Es ist ungefähr fünf Jahre alt. Wie viel würde denn eine Reparatur kosten? Ich habe schon die Spülarme rausgenommen nichts ist verstopft.
Kann der Wasserdruck nur über Wasserzufuhr mit Schlauch durchgeführt werden? 2 Ventile mit rotem Hebel befinden sich ganz unten hinter einem schweren Schrank. Danke
Nes7
Zeit: 15.06.2022 13:54:29
3337232
Ich poste Bilder zeigt es aber nicht an. Ich versuche mal links.
Linkbezeichnung
[/url]
[url=https://ibb.co/TMGCgtX]
Nes7
Zeit: 15.06.2022 14:06:11
3337239
Pff schwere Geburt, jetzt aber.. Linkbezeichnung
text
text
BauGünni
Zeit: 15.06.2022 14:30:18
3337253
Als erstes schau mal dir die Arme der Wasserspritzer an.
Bei meinen Elteren >80 sind diese gerne mit Resten zu....
Die kann man auch ausbauen zum reinigen..
Dann der Pumpensumpf unten in der Maschine,
hier sind meisten zwei oder drei Gitter/ Siebe die mir Matsche überzogen sind.
Säubern.
Danach Spülmaschinenreiniger
und wenn es jetzt nicht mehr funktioniert, nochmals melden.
PS
deine Therma hat zuwenig Wasser
andere Baustelle
Jojo62
Zeit: 15.06.2022 18:21:31
3337347
Einen gleichen Defekt hatte ich an underer Spülmaschine. Das Geschirr wurde nicht sauber. Der Grund war ein zerfressenes Antriesbsrad in der Wasserpumpe. Neue Pumpe gekauft - etwa 75 Euro - und repariert.
alorie
Zeit: 15.06.2022 18:29:37
3337351
Nächster Kontrollpunkt:
Die beiden Wasserhähne hinter dem Schweren Schrank:
Sind da Siebe oder Filter drin verbaut? Vermutlich ja, deßhalb diese Kontrollieren. Bei mir waren die an der Waschmaschine Dicht und deßhalb ständig Fehlermeldungen.
Oft wird die Wassermenge nur über Einlaßzeit und Schwimmerstop geregelt, die eingelaufene Wassermenge aber nicht kontrolliert. Also einfach zuwenig Wasser im Gerät. Zum laufen reichts noch, aber zum sauber machen nicht mehr.
Nes7
Zeit: 17.06.2022 13:18:04
3337966
Hallo und danke was ich bereits gemacht habe: Sprüharme entnehmen kontrollieren entkalken den unteren Sieb säubern Spülmaschinenreiniger verwenden. Höhere Temperatur verwenden. Hinter den Schränken sind zwei Ventile mit rotem Hebel mehr ist da nicht.
Ich hoffe wirklich wenn der Installateur das Wasser nachfüllt das wieder alles funktioniert. Wenn nicht müsste ich den noch mal rufen damit er die Spülmaschine checkt das wird sicher teurer als eine Wasserpumpe. Ich wünschte ich könnte es selber machen.
arnc
Zeit: 17.06.2022 14:27:00
3337989
Wasser für Spülmaschine kann man nicht füllen da ist normal immer Druck.
Dies wäre dann Heizungswasser...
caipithomas
Zeit: 17.06.2022 16:59:18
3338048
Hallo!
"Hähne mit Rotem Hebel"
Du hast doch nicht den Geschirrspüler,Wasserseitigt,an den KFE Hähnen der Heizung angeschlossen!!!!
Das währe der Hammer!!!!
Mach ein Bild!
Sockenralf
Zeit: 17.06.2022 17:21:38
3338053
Ich glaube, sie spricht von der Therme und der Spülmaschine in EINEM Satz und erwartet, daß man ihr gedanklich folgen kann
MfG
Sockenralf
Zeit: 17.06.2022 17:39:11
3338061
ich hab jetzt alles noch 3x gelesen und verstehs immer noch nicht so richtig :(
Zitat von Nes7 Beitrag anzeigen
... sicher teurer als eine Wasserpumpe...
Jetzt schon gar nicht mehr
Was für eine Pumpe?
Gibt´s keinen freundlichen Nachbarn, Hausmeister, Kumpel oder sowas, der sich das mal ansieht und verständlich schildert, was denn nun das Problem bzw. die Probleme sind?
MfG
Nes7
Zeit: 23.06.2022 16:36:27
3340704
Ja waren zwei Themen die mir Kopfzerbrechen gemacht haben. Der Geschirrspüler spült nicht, die Therme hat niedrige Bar. Ich weiß nicht ob sich eine Reparatur des Geschirrspülers auszahlt Geschirrspülmaschine ist an Wasseranschluss ganz normal angeschlossen.
Als Frau kann ich mehr als meine Geschlechtsgenossinnen, aber das nicht. Armatur tauschen, alleine streichen,, tapezieten, allein Laminat raus und neues rein. Dank youtube. Fliesen rausgemeisselt, usw
arnc
Zeit: 24.06.2022 16:03:45
3341213
Nes7
Zeit: 25.06.2022 10:14:57
3341479
Wenn schon, dann rosa Helm und einen Maulschlüssel habe ich auch nicht, brauche es aber dringend. Warum sind eigentlich Werkzeuge so teuer?
Ich freue mich auf weitere Antworten ob sich eine Reparatur auszahlen würde. Was wenn der Installateur kommt, meint ein teures Teil ist kaputt. Dann muß ich den Herren bezahlen und das Teil. Wird ja dann gleich teuer wie eine neue Maschine. Was ist denn das teuerste in der Maschine?
Danke und Gruß
egal1
Zeit: 25.06.2022 11:21:25
3341512
es ist schwierig, wenn die Funktionsweise einen Geschirrspülers unbekannt ist.
Da Wasser wird über den Leitungsdruck der Kaltwasserleitung in die Maschine geleitet und steht dann unten im sogenannten Pumpensumpf.
Wenn der nötige Füllstand erreicht ist, schließt das Magnetventil und die Maschine startet mit dem Spülvorgang. Dabei wird über eine Pumpe in der Maschine das Wasser "im Kreis" gepumpt, also periodisches Umschaltung zwischen oberen und unteren Spülarm, der entsprechende Spülarm dreht sich durch den Rückstoß des Wassers.
Wenn das Spülergebnis mangelhaft ist, hat das nichts mit dem Druck auf der Kaltwasserleitung mehr zu tun. Sollte es am Zulauf (Kaltwasserleitung) fehlen, würde die Maschine gar nicht starten.
1. Wurde das Sieb gereinigt?
2. kein Fremdkörper im Pumpensumpf?
3. ist der Impeller im Pumpensumpf leicht drehbar?
4. wurden die Sprüharme gereinigt?
5. drehen sie leichtgängig?
5. hört man, dass beim Spülvorgang einmal der obere und einmal der untere Spülarm dreht, also unterschiedliche Geräusche?
Für die Therme einen eigenen Thread aufmachen. Wer soll den bei dem Durcheinander noch durchblicken?
arnc
Zeit: 25.06.2022 13:24:03
3341571
Man weiß doch was passieren kann wenn man Handwerker holt .
Youtube zeigt dir sogar Geschirrspüler und Reparaturarten.
Mit was wechselste du die Armatur mit einer Kneifzange ?
Ralfiii schrieb: Die FW ist genauer gesagt Nahwärme von einer Biogasanlage, das Medium ist Fernheizwasser. Bekannte sind bereits angeschlossen und auf deren Display meine ich primärseitig irgendwas um die 60-70 Grad...
Loewoppel schrieb: Hallo Mitforisten, zu meiner vor ein paar Tagen aufgeworfenen Frage, wie man erkennt, ob die THZ 404 im Sommerbetrieb ist: Ich denke, es ist an der Raum-Solltemperatur zu erkennen. Ich habe für den Kühlbetrieb...
Aktuelles aus SHKvideo
