DAIKIN Altherma 3M Monoblock 9kw
Fritz1964
Zeit: 23.06.2022 08:32:41
3340424
Die Daikin Althemra 3M Monoblock hat ja kein Innenteil so wie z. B. DIE Wolf CHA-07.
Könnte man an die Daikin auch einen PWT mit 35Kw anschließen und die Fusbodenheizung über den PWT betreiben. Dies hätte zwar den Nachteil einer 2ten Umwälzungen und eines 0,5 Grad höheren Temperaturniveaus im VL des Außenteils aber als Vorteil brächte man nur Frostschutz im Kreislauf des Außenteils einfüllen.
Was haltet ihr davon
gutefrage
Zeit: 23.06.2022 08:44:19
3340426
Warum das den ? Die hat den PWT halt drausen.
Gutefrage
Fritz1964
Zeit: 23.06.2022 08:47:52
3340427
Die Wolf CHA 07 als Monoblok hat im Außenteil sicher einen Tauscher und in der Inneneinheit bestimmt auch einen.
Der Grund wäre: Kein Frostschutz im inneren Kreislauf.
gutefrage
Zeit: 23.06.2022 09:40:17
3340453
Mach dich mal Schlau Monoblock/Split/und Split mit Kompressor innen.
Du kannst soviel Wärmetauscher daran hängen bis der Arzt kommt. Die Wärme Verluste addieren sich mit jedem Tauscher bis nichts mehr ankommt
GUTEF
Plastiko Fantastiko
Zeit: 23.06.2022 17:06:09
3340710
Wieso keine Frostschutzventile aussen einsetzen und im Fall der Stromkrise wenn sowieso alles den Bach ab geht das Gerät und die Hausinstallation leer laufen lassen.
Die Bilder von Texas gesehen? wenn die Heizung einfriert ist das eingefrorene Aussengerät dein kleinstes Problem.
Ralfiii schrieb: Die FW ist genauer gesagt Nahwärme von einer Biogasanlage, das Medium ist Fernheizwasser. Bekannte sind bereits angeschlossen und auf deren Display meine ich primärseitig irgendwas um die 60-70 Grad...
Loewoppel schrieb: Hallo Mitforisten, zu meiner vor ein paar Tagen aufgeworfenen Frage, wie man erkennt, ob die THZ 404 im Sommerbetrieb ist: Ich denke, es ist an der Raum-Solltemperatur zu erkennen. Ich habe für den Kühlbetrieb...
Aktuelles aus SHKvideo
