Anschluß - Einsteckern des Schukosteckers
Solargünni 2
Zeit: 23.06.2022 14:16:59
3340613
ich habe heuter eine 600 Watt PV Anlage bekommen, 2 Converter und Kabel mit Betteriestecker sind dabei.
Ich will aber – wenn ich den Schuko Stecker angebaut habe und erstmalig in die Steckdose stecke, nichts falsch machen.
Das Stromkabel vom Inverter ist im Betterie Stecker vorinstalliert. Lt. Anleitung muß jetzt das braune Kabel im Schukostecker auf die Leiterklemme, das blaue auf N, grün/gelb auf Masse.
Wenn ich z.B. an meiner Steckdose, in die das Kabel zur Einspeisung eingesteckt werden soll mit dem Stromprüfer prüfe, habe ich eine Klemme wo der Prüfer leuchtet, also der Leiter.
Ich weiß für Fachleute ist das eine einfache Frage:
Muß jetzt der Stift des Schukosteckers mit dem vom Konverter kommenden angeschlossenen L / Leiter so in die Steckdose gesteckt werden, das also Leiter zu Leiter kommt oder ist das egal ?
Kann der Leiter vom Konverter auch in der Steckdose auf N treffen oder gibt es irgendwann einen Kurzsschluß ?
KleinTheta
Zeit: 23.06.2022 14:32:13
3340619
Nicht denken, machen!
(Wie in der Anleitung beschrieben.)
Reenergy_66
Zeit: 23.06.2022 16:21:08
3340694
Zitat von Solargünni 2 Beitrag anzeigen
Das Stromkabel vom Inverter[...]
Die Stecker / Schuko-Stecker (in Deutschland) können immer so und so eingesteckt werden, es gibt keine Verdrehsicherung, da symetrisch. Aber selbst bei asymetrischen Steckern kann der "Laie" doch nicht immer vorher prüfen (müssen), wo L und wo N aufliegt...
Also: NEIN, spielt keine Rolle (oder es ist an der Hausverkabelung was faul)
Ralfiii schrieb: Die FW ist genauer gesagt Nahwärme von einer Biogasanlage, das Medium ist Fernheizwasser. Bekannte sind bereits angeschlossen und auf deren Display meine ich primärseitig irgendwas um die 60-70 Grad...
Loewoppel schrieb: Hallo Mitforisten, zu meiner vor ein paar Tagen aufgeworfenen Frage, wie man erkennt, ob die THZ 404 im Sommerbetrieb ist: Ich denke, es ist an der Raum-Solltemperatur zu erkennen. Ich habe für den Kühlbetrieb...
Aktuelles aus SHKvideo
