Position Split Klimaanlage
Marc Philipp
Zeit: 05.08.2022 15:23:15
3362579
ich habe mir eine Daikin Comfora 5KW Split Klinaanlage bestellt.
Ich habe eine ca. 60qm große Wohnung mit Dachschrägen und bis zu 4m hohe Decken in der Mitte der Wohnung.
Da es im Sommer sehr heiß ist und mein Bett auf einem Podest in einer Dachschräge eingebaut ist, habe ich mir nun eine Klimaanlage geleistet.
Jedoch möchte ich diese auch in der Übergangsphase zum heizen benutzen.
Nun zu meiner Frage: Wo platziere ich am besten die Klimaanlage im Raum?
Ich habe Bedenken, dass bei einer Platzierung über dem Bett keine Wärme unten im Wohnbereich ankommt. Warme Luft steigt bekanntlicherweise nach oben und wenn das Podest den warmen Luftstrom nach unten blockiert, staut sich die Wärme im oberen Bereich.
Die Lamellen lassen sich zwar vertikal und horizontal verstellen, jedoch bräuchte ich Ratschläge.
Auf den 2 Fotos habe ich drei Positionen markiert, welche in Frage kämen, jedoch wäre die Platzierung über dem Podest am einfachsten.
Vielen Dank
thorsten_B78
Zeit: 05.08.2022 19:09:17
3362654
Wenn Dir Heizen wichtig ist, möglichst weit unten im Raum das Innengerät installieren.
Okabe
Zeit: 05.08.2022 19:56:03
3362670
Ich würde sie sie hoch wie möglich platzieren und sie dann zum Heizen nach unten pusten lassen oder versuchen den Coanda-Effekt zu nutzen wenn möglich.
Stromer18
Zeit: 05.08.2022 21:23:37
3362707
Die Position auf den ersten Bild erscheint mir fast ideal. Ein Gebläse überm Bett möchte ich nicht haben.
Carsten Kurz
Zeit: 06.08.2022 01:12:08
3362782
Ich weiss nicht, ob's nicht noch bessere Positionen gibt, aber die beiden Varianten da über dem Bett taugen nix.
Exergie
Zeit: 06.08.2022 19:04:54
3363074
@Marc Philipp,
eine 3,5 kW Split Klima hätte von der Kühlleistung auch vollkommen ausgereicht.
Die Kühllast der Wohnung wird von Laien stark überschätzt.
Der Einbauort auf dem ersten Foto ist gut ausgewählt.
Auch die Daikin Comfora ist eine gute Wahl.
Es wäre schön, wenn Du Dich hier im Forum anmeldest - email.
Grüsse
erol74 schrieb: Hallo in die Runde, ich bin gerade etwas am verzweifeln. Mein befreundeter Heizungsbauer ebenfalls. Vielleicht kann uns hier jemand weiterhelfen. Meine derzeitige Anlage: Bestehende Solaranlage...
belray schrieb: Hallo, ich brauche Hilfe! Meine Elco Thision/Geminox 13 Gastherme läuft momentan im Sommerbetrieb zur Wassererwärmung des 120L WW-Speichers (3-Wege Ventil). Heizungswasserdruck ist 1,3 bar, der...
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
