Heizungspumpe und Brenner für neue Heizung
Dieter Gu
Zeit: 04.05.2002 17:07:48
1470
vielleicht kann mir jemand folgende Frage beantworten.
Für eine neue Heizung (50 KW) habe ich zwei Angebote mit
unterschiedlichen Geräten erhalten.
Heizungspumpe einmal Grundfos UPE 50-60 F, die andere
Grundfos UPE 40-80 F.
Brenner einmal Weishaupt WG 20 (81 KW), der andere
Vectron Klöchner 1B.6G F-T (55 KW).
Welche Ausstattung ist besser (richtig?).
MfG Dieter Gu
Falk Nienaber BSFM EiS
Zeit: 04.05.2002 20:33:15
1471
Allgemein ist wichtig, daß die Pumpen eine niedrige Stromaufnahme haben und mehrstufig (am besten automatisch) leistungsgeregelt sind.
siehe www.grundfos.de
Der Brenner sollte auch mit seinem Leistungsbereich NICHT über der Kesselleistung liegen und ECHT 2-stufig fahren. Also sauber beide Stufen auswählen je nach Last (siehe Regelung) und nicht nur Anfahrstufe kurz und dann voll rein.
Aber: Bei Sufe 1 Mindestabgggggggggg
Zeit: 05.05.2002 23:03:18
1472
Sorry, mir gingen gestern die Batterien in der Tastatur aus, daher dieser ungewollte Textausreißer zum Schluß.
Ich wollte schreiben:
Die Mindestabgastemperatur muß i.d.R. 120°C betragen in
der ersten Stufe und / der eine Rücklaufanhebung auf 45°C um Kondensat im Kessel zu vermeiden. Also bei der Leistungsstufung aufpassen, da er ja dann 80% der Betriebszeit in Stufe 1 fährt. Besser: siehe Kesselangaben.
Ja und der Schornstein muß es auch vertragen. Die Abgasanlage muß dann insgesamt feuchtigkeitsunempfindlich sein oder/und geeignete Maßnahmen ergreifen. Mehr Infos auf Anfrage.
Uwe Kliemisch
Zeit: 06.05.2002 20:56:30
1473
1. Die Wahl des Brennerfabrikates ist eigentlich Glaubensfrage. Ich persönlich würde Weishaupt favorisieren. Es gibt aber auch Gründe die ggf. gegen dieses Fabrikat sprechen, z. B. wenn kein örtlicher Installateur mit diesen Brennern vertraut ist.
Außerdem wird kein 2-stufiger Brenner lt. Verordnung gefordert, sodass die Kessel mit 50 kW normalerweise keinen Ausgang für die 2. Stufe haben(macht bei der geringen Leistung von 50 kW bei einem NT-Kessel auch keinen Sinn). Eine Anfahrentlastung ist jedoch üblich, ist aber keine Zweistufigkeit!
2. Bei der Wahl der Pumpen muß ich jedoch annehmen, dass beide aufgeführten Pumpen deutlich zu groß gewählt sind. Mit beiden Pumpen kann man locker 200 kw Leistung bewegen(oder noch mehr). Hier sollte das Rohrnetz(und die Randbedingungen)mal genauer berechnet werden, sonst unnötiger Energieverbrauch, Strömungsgeräusche, zu hohe Fließgeschwindigkeiten und damit verbundener Materialabtrag im Kessel usw.
WP1 schrieb: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin neu hier...
Peter_932 schrieb: Guten Tag, ich habe mir vor 3 Jahren eine Mitsubishi Single-Split...
