Braucht man wirklich Gummifüsse unter der Wärmepumpe?
Nuke76
Zeit: 28.08.2022 16:37:36
3374671
Man liest immer viel darüber, dass die Wärmepumpen auf verschiedensten Gummifüssen installiert werden. Ist das wirklich nötig bzw sinnvoll? Im installationshandbuch der Aquarea Wärmepumpen steht ja, dass man sie mit 4 12er betonanker verschrauben soll, dass ist ja dann schon was anderes, als sie lose auf solche bigfoots zu stellen. Ich bin verwirrt.
Solarnudel
Zeit: 28.08.2022 16:55:29
4
3374679
Was ist denn der konkrete Anlass der Frage?
Aus dem konkreten Betriebsalltag kann ich berichten, dass auch eine nicht angeschraubte Jeisha sich keinen mm bewegt über 2 Heizperioden hinweg. Sie steht auf 2 Bigfoots.
Allerdings spürt man die Vibrationen der Anlage schon, wenn man im Betrieb die Hand auflegt. Das würde ich dann schon lieber über Gummifüße wegdämpfen als über feste Betonanker irgendwo einzukoppeln.
Martin24
Zeit: 28.08.2022 17:50:58
3374700
Oder vibriert sie weil sie auf Gummifüßen steht?
Martin
godek
Zeit: 28.08.2022 18:07:58
3374712
Bigfoots sind halt ein Industrie Standart.
Weil die eben gut funktionieren.
Feste Verbindung kann auch funktinoneren, muss aber nicht.
Ich habe hier 3 MEL Single split Aussengeräte auf big Foots. Perfekt. für die Panasonic WP sind auch Big Foots bestellt.
mfg
godek
Nuke76
Zeit: 04.09.2022 20:30:33
3378338
Also kurzum, die Meinungen gehen auseinander..
welche Bigfoots sind denn emfehlenswert? Ich werd mir dann mal welche bestellen und mich entscheiden, wenn ich die Dinger auch mal in die Hand nehmen kann.
Martin0381
Zeit: 11.12.2023 13:57:46
3633828
Wer hat den eine Wärmepumpe / Klimaanlage an der Wand ohne Gummipuffer?
Manche Firmen lassen die weg und sagen der Verdichter ist entkoppelt.
Daddy57
Zeit: 11.12.2023 15:59:13
3633903
Es handelt sich immer um Feder- / Masse-Systeme.
Die haben eine Resonanzfrequenz, wo sich Schwingungen massiv verstärken.
Es gilt mit geeigneten Maßnahmen diese Resonanz in Bereiche zu verschieben, wo die WP in ihrer Verdichter-Frequenz nicht hin moduliert.
Durch Einsatz von BigFoots verschiebt sich die Resonanz hin zu niedrigeren Frequenzen.
Ob es ausreicht, muss man schauen.
Martin0381
Zeit: 11.12.2023 16:34:55
3633932
OK.
Ich hoffe das es bei mir mit der Wandhalterung ohne Gummipuffer ruhig bleibt.
Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Hannes/esbg
Zeit: 11.12.2023 17:01:38
3633952
Wandhalterung an der Hausmauer ??
Mein aufrichtiges Beileid, 50,-€ gespart aber um 500,-€ Ärger!
Martin0381
Zeit: 11.12.2023 17:03:32
3633953
Ich werde die nochmal fragen.
Seevetaler
Zeit: 11.12.2023 17:19:27
3633959
Komisch! Unsere Geisha hängt seit 6 Jahren an der Wand. Zusätzlich auf Silentblöcken und wir haben keinerlei Probleme.
Seevetaler
Zeit: 11.12.2023 17:23:13
3633960
Zitat von Martin0381 Beitrag anzeigen
OK.
Ich habe sicherheitshalber Silentblöcke untergesetzt. Die Teile kosten nur ein paar Euros und unsere Geisha läuft leise und ruhig :-)
Arne_
Zeit: 11.12.2023 17:26:35
3633961
Ich habe eine 6kW Buderus LWP auf Betonfundament auf den Geräte-eigenen Schraubfüssen (ohne Gummi Puffer) und im anderen Haus eine 9kW Panasonic T-Cap auf Wandhaltern (mit Gummipuffern).
Beides funktioniert einwandfrei ohne Vibration im Haus. Die Wandhalter sind aber die deutlich einfachere und schnellere Lösung.
Beide LWP sind verschraubt und damit gegen Umfallen gesichert, das war mir wichtig, da die Buderus nur 60kg wiegt und bei Sturm umkippen könnte und auch die Panasonic hat mit ihren 140kg einen recht hohen Schwerpunkt.
Sockenralf
Zeit: 11.12.2023 17:28:58
3633963
Und was erwartest du als Antwort?
Martin0381
Zeit: 11.12.2023 17:53:29
3633981
Na das welche verbaut werden.
Sockenralf
Zeit: 11.12.2023 18:47:37
3634009
*LOL*
2 Bier auf:
blablablubbblubbbrauchtsnedsonsthättenwirsgemachtsülz
MfG
Kalkstaedter
Zeit: 14.12.2023 13:30:09
3635615
Meine (6KW) kommt auch auf Wandkonsolen, allerdings MIT Gummipuffern unter den Quertraversen. Habe gerade letzte Woche die Chemiedübel in die Wand gesetzt...Bis zum Anschluß der Pumpe dauert es aber wohl noch ne Weile...
TeslaFRA
Zeit: 03.12.2025 11:24:57
3905137
Die Gummidämpfer kann man verwenden. Wenn der Hersteller es nicht vorschreibt, sollte es ausreichend sein, das Gerät fest zu verschrauben.
Zur Resonanz:
Das ist ein nicht so einfaches Thema. Es kann zu Resonanz kommen, gerade weil man zwei mal mit Gummis gearbeitet hat. Die beiden Gummiauflagen können sich gegenseitig beeinflußen und dann zu einem Problem werden.
In der Regel sind die Komponenten, die einer Dämpfung bedürfen, im Gerät selber bereits gedämpft. Rotierende Teile in (auch fast in vernachlässigbarer) leichter Bewegung zu halten, ist nicht unbedingt förderlich für die Lager. Da ist eine schwingungslose Aufstellung für die Lager wesentlich besser.
Just my two cents...
Wenn der Hersteller nicht sagt: Bigfoots sind nötig, besser darauf zu verzichten.
Berufsskeptiker
Zeit: 03.12.2025 11:37:02
3905144
Martin
Nein, die Vibrationen entstehen immer wenn sich nicht perfekt ausgewuchtete Massen um eine Achse drehen. Perfektes Auswuchten ist möglich (Turbinen von Abgasturboladern erreichen bis 300.000 Umdrehungen pro Minute ), aber nicht beim Ventilator einer WP, der durch Schmutz und Eisanhaftungen deutlich unwuchtig werden kann. Durch "Bombenfest"schrauben kann man diese Vibrationen von der Auslenkung her begrenzen, aber akustisch nicht zurückhalten.
ThomasGG
Zeit: 03.12.2025 11:38:08
3905146
Ich hatte meine Keisha initial auf Bigfoots montiert.
Später habe ich die Außeneinheit dann auf Feder-Elemente gestellt und die Bigfoots entfernt. Der positive Effekt war sehr deutlich.Im Vergleich zu allen anderen Dämmmaßnahmen (Bitumenmatten etc.) brachten die Federn den weitaus größten Effekt.
flinke_wiesel
Zeit: 03.12.2025 12:35:46
3905166
Da ich auch eine Keisha habe die mir noch zu laut ist (Big Foots): welche Federelemente genau hast du genommen?
Rainer4x4
Zeit: 03.12.2025 13:44:00
3905193
Ist ja schon etwas her, aber ....: Die stehen nicht "lose" auf den Gummifüßen. Die sind mit den Füßen verschraubt, und ihrerseits werden die Gummifüße mit dem Fundament verschraubt.
ThomasGG
Zeit: 03.12.2025 14:34:06
3905209
Google mal nach Isotop SD Federelement
Da musst du dann die entsprechenden Federn nach Gewicht der Einheit raussuchen. Achtung: Auf der Kompressorseite ist die Keisha deutlich schwerer. Ich hatte genug Federn da und habe deswegen 4 auf der Kompressorseite und 2 auf der anderen Seite montiert. Das haut dann in etwa hin. Oder halt gleich 2 unterschiedliche Typen für links/rechts kaufen.
TeslaFRA
Zeit: 03.12.2025 16:22:44
3905240
Zur Resonanz:
hkfsns
Zeit: 03.12.2025 19:30:06
3905307
Bekannter hat seine an die Wand geschraubte Außeneinheit nachträglich weiter weg von der Wand und mit zusätzlichen Dämpfern montiert nachdem ihn die Vibrationen gestört haben. Am schlimmsten soll es in der Badewanne gewesen sein, die sich auf der anderen Seite der Außenwand befand. Macht vermutlich einen Unterschied wie empfindlich man ist und welches Zimmer sich dahinter befindet, Lagerraum wäre mir lieber als Schlafzimmer.
hkfsns
3905307
Seite 2
