Lambda Wärmepumpe - Erfahrungen und Tipps
Chaot
Zeit: 17.09.2025 10:32:41
3877411
Zitat von Chaot Beitrag anzeigen
Ich habe den Speicher am Wochenende in 16cm Holzfaserdämmplatten bzw. 8cm PUR eingepackt. Ich habe zwar erst 1 Abkühlphase beobachten können, bin aber überrascht, keinen signifikanten Unterschied im Temperaturverlauf des mittleren Fühlers zu sehen und frage mich gerade:
Wo geht die Energie hin?[...]
Jetzt habe ich belastberere Ergebnisse: Die zusätzliche Isolierung halbiert bei mir die Auskühlung von 0,44 K/h auf 0,22K/h. Die Materialosten werden nach etwas über 1 Jahr eingespielt (ob das beim Aufpreis von Klasse C auf Klasse B auch so wäre wage ich zu bezweifeln).
Streety2
Zeit: 17.09.2025 11:30:26
3877438
Zitat von Reenergy_66 Beitrag anzeigen
Zitat von gutefrage Beitrag anzeigen
Hi GuteFrage
Ja, schon soweit auch als Laie klar. Deswegen habe zumindest ich mich auch nicht um die Kesselgruppe besonders gewundert oder informiert.
Für den Standardfall, Gas/Öl/Pellet im selben Raum ist es ja auch vermutlich nie relevant, denk ich mir mal.
Aber[...]
Wenn die Verrohrung gleich wieder nach oben geht passiert auch nichts.
Reenergy_66
Zeit: 18.09.2025 07:18:40
3877588
Tja, leider sieht man auf den Pics 3 Seiten zuvor, dass da nichts mehr nach oben geht. Kommt von rechts waagrecht rein, und geht links ebenso raus, dann nach unten.... :-(
Streety2
Zeit: 18.09.2025 08:03:37
3877597
Asche auf mein Haupt, habe die Pics gar nicht richtig angeschaut.
So sammelt das Gehäuse vom Heizstab Luft.
Die Pumpe wird beim Abtauen einen Teil mitreißen, aber in Ordnung ist das nicht.
gutefrage
Zeit: 18.09.2025 09:41:10
3877621
Reenergy,
es ist wie es ist. Die Patrone um 180 Grad gedreht RL von oben eingeführt, würde die Luft im Aussengerät abgeführt. Setzt natürlich sebständiges Denken Vorraus.
O Mann, DE wo sind deine Handwerker geblieben ?
Gutefrage
Reenergy_66
Zeit: 18.09.2025 20:21:32
3877720
Reenergy,
Gutefrage
Rein aus Faulheit, und um den Kopf bei der Arbeit nicht nutzen zu müssen... eigentlich ist UNTEN der Anschluss der WP, und OBEN der Ausgang zu Puffer, Heizung etc.
Ist aber natürlich einfacher, das Ding „zu legen“, dann passt es mit Zulauf/Abgang viel besser...
Ich WOLLTE es ja korrigiert haben, aber..... ob der nun wirklich mit Lambda telefoniert hat, oder vielleicht mit dem nächsten Kunden, seiner tussi, keine Ahnung... leider.
Aber ja, es ist, wie es ist...
FJ4K
Zeit: 18.09.2025 21:34:48
3877736
Hi zusammen,
wir werden bei uns auch eine EU13L im EFH anschaffen. Aktuell steht noch der Standort zur Debatte. Unser Wunschstandort wäre vorne rechts 30cm neben dem Haus, da die Anbindung über 5m Wärmepumpenrohr direkt zum Keller erfolgen kann. Hier wird rechnerisch auch der Wert von 35dB an Nachbarsgrenze erreicht.
Leider befindet sich diagonal nach oben eines unserer Schlafzimmerfenster (ca. 5m Abstand). Jetzt gibt es hier im Forum vereinzelt berichte, dass die EU13L unerwartet laut sei. Meint ihr es gibt Probleme im Schlafzimmer (es wird auch gerne im Winter das Fenster auf Kipp gelassen)? Das Schlafzimmer wird vermutlich in 2-3 Jahren auf die andere Seite des Hauses verlegt, sodass es ab dann der perfekte Standort der Wärmepumpe ist.
Alternative wäre ein Standort direkt an der Grenze (in Niedersachsen unproblematisch), wofür 18m Wärmepumpenrohr + 5m Innen benötigt wird. Sind also ca. 200W Verluste.
Wie würdet ihr entscheiden?
FJ4K
Zeit: 18.09.2025 21:50:11
3877740
Achso, die Heizlast vom Haus liegt bei 12.8KW bei NAT -9.7 °C. Bivalenzpunkt liegt bei 9 Grad. Sie würde also wenn's Kalt wird unter Volllast laufen, falls das zur Abschätzung der Lautstärke hilft.
Chaot
Zeit: 19.09.2025 00:10:39
3877769
Wie würdet ihr entscheiden?.
Falls Du jemanden mit einer Lambda WP kennst, könntest Du dort Probehören.
Inwieweit Geräusche stören ist sehr personenabhängig, wie die Geräusche wo ankommen zusätzlich u.a. davon, wo Reflexionsflächen sind usw.
Ich würde keine WP in der Nähe unseres Schlafzimmers aufstellen, weil ich weiß, dass alleine das Wissen darum, dass eine mögliche Geräuschquelle in der Nähe ist, bei einzelnen Bewohnern dazu führen würde, dass die WP zu laut ist (ggf. sogar, wenn sie garnicht läuft).
Chaot
Zeit: 19.09.2025 00:14:46
3877770
Alternative wäre ein Standort direkt an der Grenze (in Niedersachsen unproblematisch), wofür 18m Wärmepumpenrohr + 5m Innen benötigt wird. Sind also ca. 200W Verluste.[...]
Falls die Alternative zum tragen kommt, würde ich das Wärmepumpenrohr zusätzlich dämmen.
FJ4K
Zeit: 19.09.2025 01:44:26
3877771
Wir haben uns eine Lambda EU15L angehört. Das war allerdings im Sommer bei Warmwassererzeugung. Ich nehme an, dass der Verdichter hier nicht auf Maximum war. Das ganze war sehr erträglich. Außerdem hat der Heizungsbauer eine "Attrappe" gebaut, wo man den Lüfter auf 100% stellen kann. Das Rauschen war sehr angenehm.
Was meinst du mit zusätzlicher Dämmung: Sind Wärmepumpenrohre, wie diese hier, nicht schon ausreichend gedämmt:? https://terrendis.com/de/vorgedammte-rohre/pre-insulated-vierfachrohr-fuer-waermepumpenrohre/
FJ4K
Zeit: 19.09.2025 01:59:19
3877772
Zum Thema: Keine Wärmepumpe in der Nähe des Schlafzimmers. Leider ist unser Heizungskeller im Süden. Sowohl im Süden, Westen und Osten befinden sich Schlafzimmer (das im Osten fällt perspektivisch) weg. Will man kein Schlafzimmer in der Nähe, muss man in Richtung Nordseite gehen, was einen langen Leitungsweg vom Keller im Süden bedeutet. Egal was man tut, es ist die Wahl zwischen Pest oder Cholera, wobei die WP im Osten zumindest perspektivisch besser platziert ist.
thecem
Zeit: 19.09.2025 06:58:08
3877773
Das Rohr kann ich nicht empfehlen, nehme eine Boa mit der starken Isolierung und verfülle den Graben mit Blähton oder Schaumglas, das alles im Trennvlies.
Grundsätzlich solltest du die Leitungen so kurz wie möglich halten und vorher die genaue Hydraulik hier prüfen lassen.
Fast alle hier sind von ihrem HB geschädigt worden, da die Grundlagen nicht verstanden werden, selbst von „guten“ HB.
FJ4K
Zeit: 19.09.2025 08:54:17
3877807
Was spricht genau dagegen? Kann ich nicht das Rohr einfach in Blähton legen?
Paulie
Zeit: 19.09.2025 09:18:42
3877815
Wir haben uns eine Lambda EU15L angehört. Das war allerdings im Sommer bei Warmwassererzeugung. Ich nehme an, dass der Verdichter hier nicht auf Maximum war. Das ganze war sehr erträglich. Außerdem hat der Heizungsbauer eine "Attrappe" gebaut, wo man den Lüfter auf 100% stellen kann.[...]
Der Lüfter ist nicht das Problem, das Rauschen ist hochfrequenter und eher angenehm. Wenn etwas stört, dann ist es der Kompressor, der ein niederfrequentes Brummen erzeugt. Diese Frequenzen von 50-60Hz sind nur schwer zu dämpfen.
Hast Du Dich durch den Faden Lambda-ab-0-Grad-zu-laut-hilft-der-Silent-Mode schon mal durchgelesen?
Der "Silent Mode" limitiert einfach nur die Leistungsabgabe des Kompressors (und damit der Wärmepumpe) auf 70%. Vielleicht wird der Lüfter auch in der Umdrehungszahl begrenzt, aber wie erwähnt, ist der eigentlich selten ein Problem.
Definitiv kann ich empfehlen die Wärmepumpe monovalent auszulegen (was bei Dir ja fast der Fall ist). Sind die 12,8 kW Heizlast berechnet oder gemessen? Gibt es Verbrauchszahlen der Vorjahre?
Auch würde ich die Lambda von vornherein vom Fundament entkoppeln (BigFoots o.ä.), das hat bei mir noch einiges an Besserung gebracht.
Paulie
FJ4K
Zeit: 19.09.2025 09:35:37
3877820
@Paulie
Ja den Thread habe ich mehrfach gelesen, der mich verunsichert hat.
Das Problem ist die Wahl zwischen Pest und Cholera: Die einen schreiben "Super laut, bloß nicht nebens Schlafzimmer", die anderen Schreiben "auf keinen Fall zu langer Leitungsweg wegen der Hydraulik und dem HB nicht vertrauen". Einen Tot muss man wohl oder übel sterben. Aktuell tendiere ich zum längeren Leitungsweg und wenn es sich irgendwann als ein Fehler herausstellt, wird die Wärmepumpe umgesetzt (optimalerweise dann, wenn sich dort kein Schlafzimmer mehr befindet, dann ist die Lautstärke auch egal).
Die Frage die ich mir Stelle: Reden wir hier von Optimierungen auf die Nachkommestelle oder geht es um die grundlegende Funktion.
Die 12.8KW Heizlast sind berechnet nach Einblasdämmung (wir haben zwei Hohlräume wo ordentlich was rein passt) + neue Fenster. Vorher anhand des Gasverbrauchs kann man ca. 15.5KW schätzen. In den nächsten 2-3 Jahren werden vermutlich innen noch weitere Sanierungsmaßnahmen erfolgen, sodass die Heizlast weiter sinkt.
Paulie
Zeit: 19.09.2025 10:00:29
3877827
@Paulie
[...]Vorher anhand des Gasverbrauchs kann man ca. 15.5KW schätzen.[...]
Wie hoch war der Gasverbrauch denn? Und wie alt war die Heizung? Atmosphärischer Brenner oder Brennwertterme? Wurde schon versucht zu optimieren oder hatte die noch die Einstellungen vom Heizungsbauer? Von Dir selbst verbraucht oder vom Vorbesitzer?
Je mehr Informationen Du hier gibst, desdo besser kann Dir von allen geholfen werden.
Paulie
Chaot
Zeit: 19.09.2025 10:08:43
3877829
Aktuell tendiere ich zum längeren Leitungsweg und wenn es sich irgendwann als ein Fehler herausstellt, wird die Wärmepumpe umgesetzt [...]
Eine Alternative zur Verlegung wäre ggf. die Lambda nachts zu drosseln und in den sehr kaltenTagen elektrisch zuzuheizen. Das wäre dann nach deiner Planung nur für die ersten 2-3 Winter. Dem Mehrverbrauch an Strom kannst Du die Zusatzkosten für die 18m Leitung und die Kosten für die Verlegung gegenüberstellen.
gutefrage
Zeit: 19.09.2025 10:28:30
3877837
30 cm von der Hauswand ist sowieso sportlich. Mann kann auch die WP senkrecht zur Hauswand stellen, das ist von Fall zu Fall auszuprobieren.
Gutefrage
thecem
Zeit: 19.09.2025 11:03:20
3877847
Das Rohr sollte so gut wie möglich zur Außenhaut isoliert sein, bei dem Modell entspricht die Dämmung ca. der Rohrstärke, dies sollte ca. dem zweifachen oder mehr entsprechen, damit die Wärmeverluste so gering wie möglich sind.
thecem
Zeit: 19.09.2025 16:31:22
3877915
Wie man es NICHT macht, Pumpengruppe hätte umgebaut (Warm nach links!) gehört, Ladegruppe nicht in eine Schleife gepackt, sondern direkt angefahren und direkt unter die PG. Braucht somit auch keine Entlüfter.
Es war halt Platz da!
dabu_htd
Zeit: 19.09.2025 17:12:27
3877922
Wie erreiche mit den Einstellungen an der Reglereinheit ohne EMS, dass die Lambda jetzt im Herbst und Frühling tagsüber läuft und nachts abschaltet und nicht umgekehrt. z.B. meine schaltet ab < 15°C Außentemperatur ein, (aktuell meistens zwischen 03.00 und 06.00) und dann am Vormittag wieder aus weil AT >15°C. Vorrausgesetzt natürlich, dass sich nicht taktet und FBH als Speicher genutzt werden kann und PV vorhanden ist.
Wie nutzt Ihr den PV Überschuss in der Übergangszeit. In Winter läuft sie dann eh durch.
Chaot
Zeit: 19.09.2025 17:50:10
3877927
Zitat von dabu_htd Beitrag anzeigen
Wie erreiche mit den Einstellungen an der Reglereinheit ohne EMS, dass die Lambda jetzt im Herbst und Frühling tagsüber läuft und nachts abschaltet und nicht umgekehrt. z.B. meine schaltet ab < 15°C Außentemperatur ein, (aktuell meistens zwischen 03.00 und 06.00) und dann am Vormittag wieder aus[...]
Du kannst die Nachtabsenkung für den Heizkreis auf bis zu -10K absenken. Die RLT muss dann (bei 5KSpreizung) auf 15K unterhalb der durch die Heizkurve vorgegebenen Temperatur abkühlen, damit die Lambda anspringt. Ob dasr funktioniert hängt von Deiner Heizkurve und den Nachttemperaturen bei Dir ab.
Als einziges Problem bliebe aber, dass die HKP nachts weiterlaufen würde.
Streety2
Zeit: 19.09.2025 17:59:49
3877930
[Bild]
Du musst schon verstehen das eine gewisse Anzahl an Fittingen verbaut werden muss☝️.
thecem
Zeit: 19.09.2025 18:09:47
3877933
Danke, dass ihr so mitfühlend seid! 🤣
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
thecem
3877933
Seite 155
