Lambda Wärmepumpe - Erfahrungen und Tipps
GreenWorld
Zeit: 25.11.2025 11:22:51
3901993
Zitat von GreenWorld Beitrag anzeigen
Zitat von Reenergy_66 Beitrag anzeigen
Leider keine Ahnung, was das heißt!
Heute Nacht sehr kurios, eine der beiden hat praktisch nicht abgetaut, die andere alle 30 Minuten !!! Es hat stark geregnet, ich kann mir nur vorstellen, dass trotz geringem Wind der Regen auf den Verdampfer kam?
Diese WP hat im unteren Bereich ringsrum noch einiges an Eis, auch nach dem Abtauen. Die andere nichts auch nur irgendwie sichtbares. Ideen dazu?
Kommt der AT Fühler von Lambda? Der scheint in sämtlichen Anlagen 2° zu viel anzuzeigen. Ich finde aber keine Einstellung für den Offset, nur eine für die Fühler innerhalb der ausseneinheit
delta97
Zeit: 25.11.2025 11:39:43
3902010
Meine KI sagt, es gibt einen Offset Parameter: Unter den Reglerparametern findest du die Option „Sensor‑Offset“ bzw. „Außentemperaturkorrektur“.
GreenWorld
Zeit: 25.11.2025 11:45:03
3902013
Nachdem ich denke alles durchgeschaut zu haben, will ich das möglichst nicht nochmal basierend auf Empfehlungen einer KI machen. ChatGPT hat schon so viel Schwachsinn dazu erfunden, das nutze ich für solche Themen nicht mehr.
delta97
Zeit: 25.11.2025 12:10:17
3902024
KI steht in der Tat auf Kriegsfuss mit Lambda. Ich habe bei meiner WP mit Carel Regelung ein eigenes Menu "Fühlerkorrektur". Zugang mit admin pwd & Gruss delta97
Chaot
Zeit: 25.11.2025 12:20:11
3902029
Zitat von Paulie Beitrag anzeigen
Zitat von Chaot Beitrag anzeigen
Tatsächlich hat das heute im Eco-Modus unterhalb der WW-Hysterese vom "Normal" aber oberhalb von Eco funktioniert. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das auch im "Normal" im Sommer schon habe triggern können. Da habe ich schon häufiger am Nachmittag bei PV-Einspeisung das Warmwasser[...]
Bei der alten Software hat die Lambda im Eco-Modus auf die um die Absenkung reduzierte Temperatur geladen. Heute hat bei mir WW wegen Erreichen der Eco-Einschaltschwelle gestartet und ich habe mich gewundert, dass auf die unreduzierte Zieltemperatur hochgeladen wurde. Das haben sie offensichtlch auch geändert, und nicht nur für das manuelle Auslösen. In diesem Fall eher Segen als Fluch!
Chaot
Zeit: 25.11.2025 12:23:50
3902030
Kommt der AT Fühler von Lambda? Der scheint in sämtlichen Anlagen 2° zu viel anzuzeigen[...]
Gilt das nur für den AT-Fühler oder zeigen auch die VL / RL Fühler zu viel an? Bei mir wirkt es jedenfalls so (auch wenn es unterhalb 1K ist)
Chaot
Zeit: 25.11.2025 12:48:50
3902044
[mir ist auch schon aufgefallen, dass die Heizlast auf 24h Durchschnittstemperatur beim kälter werden eher unter der Ausgleichsgeraden liegt, wird es wieder wärmer eher überhalb.
Ich hatte zunächst auch überlegt, ob die gemittelte AT (auf die die WP-Steuerung ja reagiert) und der darin enthaltenen vergangenen 24h-Schnitt das verursacht, aber da die 24h Prognose ja genauso wirkt, müsste sich das die Waage halten.[...]
Ich habe vor einiger Zeit auf 100% 1h-Wert umgestellt, um mögliche Seiteneffekte auszuschließen, das werde ich sicher irgendwann wieder zurücknehmen, aber auch mit dem 1h-Wert gibt es diese Unterschiede.
Um darauf "richtig" zu reagieren, müsste man die historischen 24h stärker gewichten als die Zukunft. Dann würde der Effekt zwar zusätzlich verstärkt werden, aber die Heizleistung würde genauer zum tatsächlichen Bedarf passen, der für konstante Raumtemperatur nötig ist (man kann sich natürlich fragen, ob eine Abweichung von wenigen 10tel Grad ein Problem ist - zumindest meine Bewohner haben das bisher nie bemerkt)
GreenWorld
Zeit: 25.11.2025 13:21:00
3902062
Dort habe ich keinen Vergleichswert. Das wäre dann aber schon irgendwie problematisch?!
Chaot
Zeit: 25.11.2025 13:32:16
3902069
Kommt der AT Fühler von Lambda? Der scheint in sämtlichen Anlagen 2° zu viel anzuzeigen. Ich finde aber keine[...]
Ich kann mich erinnern, dass Du im letzten Winter häufige keine 3 K, sondern einiges mehr als Differenz zwischen EQin und VD hattest. Würde das ja erklären, sofern sich die Lambda auf einen anderen AT-Sensor abstützt.
Bei mir passen die Werte in etwa zum Sensor auf der Nordseite des Hauses. Der zeigt wegen des langen Kabels aber bestimmt auch zu viel an.
Mih81
Zeit: 25.11.2025 14:55:15
3902106
Zitat von AndreiLux Beitrag anzeigen
Gibt es bei mir auch mit Level 3. nicht, vielleicht nur in der neuen Software?
Ja bei mir auch bei L3 nicht. Ich hab gestern Nacht noch Lambda eine Email geschrieben. Mit der Bitte ob sie die neue Software raufspielen können.
Ich werde berichtigen. Bisher hat sich noch nichts getan.
ToBeDefined
Zeit: 25.11.2025 16:54:30
3902160
Die Einstellung "Dauer der erhöhten Ausschaltschwelle bei Anforderungsstart" ist bei mir im HK-Modul vorhanden. Mit L2 PWD veränderbar. Eingestellt auf 20min.
Software ist V1.1.3 vom 12.Jun 2025
Firmware der WP V0.0.8 - 3K vom 03.Apr 2025
Wie kommt ihr zum L3 Passwort?
Chaot
Zeit: 25.11.2025 18:22:55
3902199
Firmware der WP V0.0.8 - 3K vom 03.Apr 2025[...]
Weiß jemand, welche Unterschiede es noch zur V1.1.0 vom Februar 2025 gibt?
Iagash
Zeit: 25.11.2025 23:46:41
3902324
Es gibt inzwischen noch die Software, die auf den neuen Hainzl Reglern laeuft. Die sieht zwar gleich aus, scheint aber ein kompletter Rewrite zu sein.
Fuer die Sigmatek Regler iss wohl V1.1.0 das neuste.
ToBeDefined
Zeit: 26.11.2025 17:58:43
3902672
Kann gut sein. Habe den Hainzl Regler.
AndreiLux
Zeit: 28.11.2025 07:40:16
3903250
Zitat von thecem Beitrag anzeigen
Ja, das ist halt so bei mir dann:
[Bild]
Ich glaub das wurde zig mal so diskutiert in den Foren, ist nichts neues. Wieso Lambda nicht als offizielles Schema anbietet weiss ich nicht.
Überströmventil:
Momentan habe ich[...]
Persönlicher Update zu meinem Direktkreis mit der Lambda:
Ich hab die Eclipse Ventile rausgeschmissen und durch V-Exact II ersetzt. Hat mich jetzt 600€ gekostet inklusiver dem Ventileinsatzersatztools, wars aber Wert da halt da Scheisse gebaut wurde bei der originellen Planung vom HB.
Konnte den Durchfluss im System quasi verdoppeln oder Förderdruck um 200mBar senken. Ich laufe jetzt mit 4.5K Spreizung, und ich hör garnichts mehr im ganzem Haus.
Ich teile mit die neuen Durchflusskennlinien in ner kleinen Weile.
roedaal
Zeit: 28.11.2025 10:10:16
3903320
Ich freue mich auf dein Update. Du bist ja das Vorbild für meinen Umbau nach dieser Heizsaison.
Nebenbei, was sind denn deine Gedanken zu den Schnellentlüftern, die bei dir verbaut sind? Ich dachte, die wären ein no-go?
Ich hab die Eclipse Ventile rausgeschmissen und durch V-Exact II ersetzt. Hat mich jetzt 600€ gekostet inklusiver dem Ventileinsatzersatztools, wars aber Wert da halt da Scheisse gebaut wurde bei der originellen Planung[...]
AndreiLux
Zeit: 28.11.2025 18:47:57
3903488
Ich mach mir keine Gedanken dazu.
Hier noch meine Pumpenkurven:
- Blau war Kompromiss Eclipse Einstellungen wegen Ventilrauschen kurz nach Inbetriebnahme.
- Grün war in der kälteren Woche letztens wo ich alle Eclipse Ventile quasi voll aufgemacht hatte. Zu bemerken hier ist dass die Steigung bei dieser Einstellung mit Druck sich nicht ändert, ist bloß mit der vorherigen Kurve Parallel verschiebt.
- Rot sind jetzt V-Exact II.
Der Knick bei 600mBar ist das Überströmventil das aufgeht.
Der Druckabfall an den Eclipse is Wahnsinn.
Rechts ist ein Eclipse auf 150l/h Einstellung, das ganze Wasser muss über diesem kleinem Schlitz unten an der Büchse durchfliessen und dann hat es noch einen komplexen internen Weg. Kein Wunder die rauschen dann so sau laut.
V-Exact dagegen hat diesen riesen Ring rundherum dem Thermostatventil als Durchflussquerschnitt.
Außerdem da die Lambda Primärpumpe Volumenvariabel und Druckgesteuert arbeitet , ist es quasi unmöglich einen Hydraulischen Abgleich bei den Eclipse durchzuführen. Man braucht ein statisches Heizsystem um damit arbeiten zu können.
Ich schau noch da vielleicht Hochhubthermostate zu besorgen, aber generell bei 4.5K Spreizung bin ich quasi am Limit der Pumpe und des Rohrnetzes jetzt anstatt von den Ventilen angebremst zu sein. Mal sehen wie das jetzt ist mit der Pumpenleistung.
biker56
Zeit: 29.11.2025 12:41:13
3903678
Bei uns läuft seit Mitte Mai 2025 eine Lambda EU13 und hat eine 40 jährige Viessman Ölheizung – die noch immer gut lief – ersetzt. Der Einbau und der bisherige Betrieb haben sehr gut geklappt. Bei Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad startet sie ca. 8 bis 10 mal täglich, einschließlich der Warmwasserbereitung. Unter 5 Grad AT läuft sie durch. Beim abtauen um den Gefrierpunkt ist mir jetzt aufgefallen, dass im Heizraum ein lautes Geräusch besteht, ähnlich einer „Säge“ oder eines vermeintlichen „Lagerschadens“ der Ladepumpe, was im Haus noch zu hören ist. Woher könnte das Geräusch kommen?
Hier ein Video: https://www.youtube.com/@ReinBann
PaBaKi
Zeit: 29.11.2025 13:49:57
3903711
Zitat von biker56 Beitrag anzeigen
Bei uns läuft seit Mitte Mai 2025 eine Lambda EU13 und hat eine 40 jährige Viessman Ölheizung – die noch immer gut lief – ersetzt. Der Einbau und der bisherige Betrieb haben sehr gut geklappt. Bei Temperaturen zwischen 5 und 15 Grad startet sie ca. 8 bis 10 mal täglich, einschließlich der[...]
Bei 5 Grad auch schon so viele Takte pro Tag? Hört sich etwas zu groß an. Hätte eine 08 bzw 10 nicht gereicht?
RStone80
Zeit: 29.11.2025 14:14:23
3903720
Hi AndreiLux,
deine Erfahrung hat meine Hoffnung ruiniert, denn ich hatte gehofft, mit neuen dynamischen Ventileinsätzen etwas Ruhe in meine Anlage zu bringen. Bei mir stecken statische Ventile verschiedener Hersteller im System, (Heimeier, Oventrop und Danfoss), fast all ohne ERR. Nachdem ich sie sauber hydraulisch abgeglichen habe, ist der maximale Durchfluss von ursprünglich gut 900 l/h auf etwas über 700 l/h gefallen. Und als Zugabe rauscht die Hydraulik nun wie ein Bergbach im Frühjahr.
Mein Plan war eigentlich, das Ganze nach der Heizperiode auf dynamische Einsätze wie Heimeier Eclipse oder Ovendropp QAH umzurüsten, in der Hoffnung, damit die Strömungsgeräusche abzufangen und die Anlage insgesamt beruhigen zu können und den Volumenstrom zu erhöhen.
Nach deiner Erfahrung würde ich mit den dynamischen Einsätzen die Lage also nicht verbessern, sondern eher weiter verschärfen?
biker56
Zeit: 29.11.2025 14:41:36
3903730
Nach der Heizlastberechnung hätte die EU10 auch gereicht. Allerdings nach den zahlreichen Artikeln zur Lärmentwicklung bei Minusgraden und der Aussage des Heizungsbauers die EU13 würde entspannter laufen und kann bis 3 KW runter regeln, hab ich mich für die 13ér entschieden. Meine Aussage mit 5 Grad muss ich etwas revidieren. Unter 10 Grad läuft sie in der Regel auch durch.
Das Abtaugeräusch macht mir einige Sorgen. Wüsste gerne woher es kommt.
PaBaKi
Zeit: 29.11.2025 15:33:53
3903741
Nach der Heizlastberechnung hätte die EU10 auch gereicht. Allerdings nach den zahlreichen Artikeln zur Lärmentwicklung bei Minusgraden und der Aussage des Heizungsbauers die EU13 würde entspannter laufen und kann bis 3 KW runter regeln, hab ich mich für die 13ér entschieden. Meine[...]
Kann ich verstehen. Heizungsbauer kontaktiert? Habe da im Haus null Geräusch. Wo kommt's denn her? Vibration auf dem Heizrohr?
Chaot
Zeit: 29.11.2025 16:31:43
3903757
Falls es keine von außen übertragene Geräusche des Kompressors sind (beim Abtauen mal rausgehen und lauschen, ob es sich ähnlich anhört), sondern die Befürchting besteht, die Ladepumpe würde bei höheren Drehzahlen solche Geräusche machen, kannst Du das ja mal ausprobieren: Im WP-Menue auf die Hand rechts oben klicken, und bei der Ladepumpe 100% eintragen. Sobald Du das Menue für den Handbetrieb verlässt, gehen die manuellen Vorgaben verloren. Du verstellst also nichts dauerhaft und zu Testzwecken auf 100% zu stellen wird auch ansonsten keine negativen Folgen für die Anlage haben
biker56
Zeit: 29.11.2025 17:14:32
3903774
Falls es keine von außen übertragene Geräusche des Kompressors sind (beim Abtauen mal rausgehen und lauschen, ob es sich ähnlich anhört), sondern die Befürchting besteht, die Ladepumpe würde bei höheren Drehzahlen solche Geräusche machen, kannst Du das ja mal ausprobieren: Im WP-Menue auf[...]
Ok, vielen Dank für den Tipp. Das werde ich in den kommenden Tagen mal testen. Ich vermute auch schon, dass es von der Pumpe kommt. Außen habe ich schon mal das Abtauen außen beobachtet, es sind dort keine besonderen Geräusche zu vernehmen.
Könnte eventuell noch eine Leitung des Vor- oder Rücklaufes zur Außeneinheit sein, die derartige Vibrationen auslöst.
biker56
Zeit: 29.11.2025 17:24:19
3903778
Hat mir keine Ruhe gelassen, eben die Ladepumpe auf 100 % gestellt und es kommt genau das sägende Geräusch wie beim Abtauvorgang.
Vielen Dank nochmal für den Tipp. Es ist die Ladepumpe bei voller Leistung.
Schönes Wochende
biker56
3903778
Schönes Wochende
Seite 182
