03.06.2024 18:54:21 |
Jau. So ähnlich habe ich es gemacht. Habe mir nun auf Basis des Wissens von @friedolin1 angefangen was mit Node Red für HomeAssistant zu schreiben. Ich setze nun bei jeder Ist-Temp-Änderung der Anlage den Soll-Wert +1 hoch. So dass die Anlage immer etwas Leistung bringen soll/muss. Das ganze solange bis ein Thermostat im Raum den Max. wert erreicht. Das klappt schon sehr gut. Läuft nun seit 3 Stunden durch. Zwischen 200 und 400 Watt. Als nächsten werde ich mir da mal noch 1 Grad Hystere reinbasteln. Und eine Steuerung für einen Ventilter der bei Bedarf die Luft in Richtung Küche schiebt.
| Zeit:
03.06.2024 19:20:50 |
Ich würde auch den Sollwert deutlich höher setzen und eben weniger Stunden heizen. Sollte die Dämmung halbwegs sein macht es keine Probleme. Macht mit möglicher PV auch noch mehr Sinn.
| Zeit:
04.06.2024 09:54:17 |
So, bin Happy. Die Anlage läuft nun ganz sauber durch, 251 Watt Leistungsaufnahme. Ich bekomme die ganze Etage auf gemütliche 20,5 Grad. Habe es nun so das die Anlage bei 19 Grad angehen soll, und bei 21 Grad wieder aus. Zu 90 % säuselt Sie aber in der MItte der beiden Werte und Taktet nicht mehr. Das permanente Nachregeln der Soll-Temp auf +1 Grad der Ist-Temp bringt wunder. Habe bislang das ganze auch ohne Off-Set am laufen, da es wunderbar geht. Außentemp liegt bei 11,3 Grad. Habe es mit Node Red und Home Assitant umgesetzt. Falls noch wer Verbesserungsideen hat, immer her damit. Bild Strom der PanaBild Node Red Flow |
| Zeit:
04.06.2024 21:11:42 |
250W sind immer noch mehr als Werksangaben. Zumal wir über 10° At haben. Ansonsten tolle Idee über Node Red.
| Zeit:
05.06.2024 11:01:35 |
Das stimmt. Die Werksangabe für Heizen liegt bei 210 Watt als niedrigster Wert, meine ich.
Aber mit 250 Watt bin ich dennoch sehr zufrieden 😁
| Zeit:
11.06.2024 11:52:18 |
Ich setze nun bei jeder Ist-Temp-Änderung der Anlage den Soll-Wert +1 hoch. So dass die Anlage immer etwas Leistung bringen[...] Könntest Du Dein Skript bzw Node Red code hier posten? Würde das gerne bei mit mit fhem mal nachbauen. Aus dem Text verstehe ich die Logik noch nicht ganz. Ich verstehe es so, dass z.b. bei jeder ist temp änderungen 20.1->20.2->20.3 etc der sollwert immer um 1 grad ethöht erhöht wird, also 22->23->24 etc. kann ich mir aber nicht vorstellen, denn dann wäre der sollwert schnell viel zu hoch.., oder berechnest du den sollwert immer mit fixer differenz zu ist wert, also z.b. mit diff 2 dann 22.1->22.2->22.3
| Zeit:
11.06.2024 22:27:32 |
Ich zieh die morgen mal den Code raus.
Aber ja. So mach ich das. Mit jeder Änderung des IST-Wertes setzte ich den soll 1 Grad hoch. Die Anlage läuft im ECO. Wenn diese auf normal läuft, setzte ich inmer 3 Grad hoch (sonst Taktet sie).
Das geht auch nicht unendlich hoch. Meistens pedelt es sich so bei 26 Grad ein.
Wenn Raum warm genug ist (21 Grad). Dann geht es aus. Und bei 19 Grad wieder an.
| Zeit:
16.06.2024 19:57:54 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von Alex2023alex  [...] Aus dem Text verstehe ich die Logik noch nicht ganz. Ich verstehe es so, dass z.b. bei jeder ist temp änderungen 20.1->20.2->20.3 etc der sollwert immer um 1 grad ethöht[...] Die Anlagen zeigen die gemessene Temperatur doch immer nur in vollen Gradzahlen an. So passt er dann bei 20 auf 21, von 21 auf 22 an usw. Aber, um nochmal meinen Senf dazuzugeben: Das muss nicht sein. Es reicht und ist am sparsamsten, wenn Soll- und Isttemperatur gleich sind. Am Dienstag bekomme ich meine erste Single-Split-Anlage. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich nicht mit meinen Anpassungen auf Mindestleistung durchlaufen kann..
| Zeit:
19.06.2024 23:18:12 |
Das mir nur ein Grad muss ich mal testen. Aktuell habe ich noch eine Start-Prozedur mit eingebaut. Das er am Anfang das Delta schön hochhält und dann nach und nach sengt.
Aktuell hat die HASC integration aber einen Fehler. Da wird aktuell an einem Workaround gebastelt.
Siehe GitHub >> https://github.com/sockless-coding/panasonic_cc/issues/191
| Zeit:
31.07.2024 22:34:18 |
Ich belebe diesen alten "Panasonic Experten Faden" mal wieder, allerdings mit einem leicht abweichenden Thema. Wir haben bei uns ja eine Truhe und ein normales Wandgerät verbaut. Mittlerweile nutze ich im Sommer fast nur noch die Truhe zum klimatisieren des ganzen Hauses (immer der Entfeuchtungsmodus), einfach weil das Gerät unter'm Dach steht, und die Kühle Luftz von da den Weg allein nach unten findet. Nun ist mir aufgefallen, dass das Deckengerät im EG sehr ordentlich müffelt (wenn man es denn dann doch mal anmacht), die Truhe aber gar nicht. Bei genauerer Betrachtung scheint mir der "Gammel" auch eher von der Walze zu kommen, die bei den Deckengeräten ja unter dem Wärmetauscher verbaut ist. Kondenswasser (zusammen mit den Keimen etc.) fällt also tendenziell auf die Walze. Im Taschenlampenlicht sieht die Walze auch schon nicht mehr so schön aus (im Betrieb). Kann es sein, dass dies die Hauptquelle für den Gammelgeruch ist, und bauartbedingt dies bei Truhen nicht so auftritt? Da scheint die Walze ja anders angeordnet zu sein, bzw. oberhalb des WT zu liegen. Langer Rede kurzer Sinn, wie komme ich da am Besten ran? Einfach nur das Standard-Desinfektionsmittel auf die Lamellen sprühen wird da nicht lange helfen, im laufenden Betrieb Destilliertes Wasser von unten in die Walze sprühen? Oder komplett zerlegen? Den Plastikrahmen hatte ich schon mal ab, das wollte ich zum reinigen sowieso abmachen - aber für die Walze bringt das vermutlich gar nicht viel? Hat da jemand Erfahrungen? Vielen Dank!! Carsten
| Zeit:
31.07.2024 23:14:19 |
Man könnte es mal mit H2O2 versuchen, ungiftig und zersetzt sich zu Wasser und Sauerstoff. Nehme ich für allerlei Desinfektionsarbeiten. Unsere PANA lasseich nach dem Betrieb immer noch einige Minuten ohne Kühlung nachlaufen, damit alles trocknen kann.
| Zeit:
31.07.2024 23:20:42 |
Danke. Ja, reinsprühen ginge sicher recht einfach - ich dachte nur, mechanisch reinigen, also richtig mit Bürste oder so, ist dann doch besser. Einen reinen Lüfterbetrieb kann ich gar nicht auswählen. Wie macht ihr das? Die Funktion bietet meine gar nicht an...
| Zeit:
01.08.2024 10:29:30 |
Reinen Lüfterbetrieb kann ich bei unserer Panasonic auch nur über iobroker starten App und die gute alte Fernbedienung bieten das nicht an
| Zeit:
01.08.2024 19:13:27 |
Ich muss in der App nur den Mode "NanoeX" anwählen, dann ist reiner Lüfterbetrieb angesagt.
| Zeit:
01.08.2024 21:10:19 |
Witzig, das nanoex kann ich nur mit der Fernbedienung aktivieren Die App bietet es gar nicht an und die iobroker Einstellungen sind wirkungslos Bringt das eigentlich was? Hast du es aktiviert?
| Zeit:
01.08.2024 21:22:20 |
Ich mache es wie der Vorredner bereits gesagt hat immer eine halbe Stunde nach dem Kühlen an. Manchmal lasse ich es auch einfach mal so laufen und die Luft um Haus etwas zu bewegen. Uns kommt es dann etwas angenehmer vor. Das kann aber auch nur Einbildung sein.
| Zeit:
01.08.2024 22:09:01 |
Im nanoex Betrieb bleibt der Kompressor aus? Das wusste ich gar nicht. Also einfach nanoEx, das ist dann Lüfter plus diese Ozon-Esoterik? Danke für die Info!! Bringt das denn was, also gefühlt? (Außer jetzt der Tatsache, dass dann natürlich die Lamellen schneller trocknen...)
Hab jetzt übrigens schon mal die Walze "freigelegt". Besonders ganz links war die schon echt versifft....
| Zeit:
01.08.2024 22:14:23 |
Ja, also bei mir läuft dann nur der Lüfter. Laut Messung werden dann glaube ich 16W verbraucht.
| Zeit:
10.08.2024 16:28:07 |
Riecht die Luft bei euch leicht anders (sprich gibt es einen Geruch?) im nanoEx Betrieb?? Hab die Walze nun gesäubert, und wenn ich anschließend nanoEx zum Trocknen einschalte kommt immer noch ein wahrnehmbarer Geruch (aber schon anders als der Gammel zuvor) aus der Anlage. Dachte erst, ich hab noch nicht ausreichend gesäubert. Aber heute dann mal auf entfeuchten gestellt, und Schwupps, war der Geruch weg. Er kam dann aber auch wieder, als ich nanoEx wieder angemacht habe.
| Zeit:
10.08.2024 16:36:06 |
Ich kenne dieses Empfinden. Hab mich von Anfang an gewundert warum das so ist.
| Zeit:
10.08.2024 20:24:38 |
Ich merke keinen Unterschied
| Zeit:
10.08.2024 20:43:14 |
Dann ist das wohl doch nicht nur Marketing… Danke für die Rückmeldung!
| Zeit:
16.08.2024 23:12:23 |
Moin, hier ist ja eh sehr viel offtopic drin - daher frage ich einfach hier. Ich habe 2 Jeishas und brauche noch 3 Single Split Klimas. Geplant sind noch 2 VZ9 und eine Etherea KIT-XZ25-ZKE 2,5 kW. Da ich dann alle Geräte in der Panasonic App steuern kann, würde ich auch gerne bei Panasonic bleiben. Nur stellt sich mir die Frage, ist die Etherea wirklich so scheiße? Würde kein Besitzer sie nochmal kaufen? Dann noch 2 Fragen zum Anschluss und Betrieb. Wo wird die Zuleitung 1~,N,PE angeschlossen? Am AG oder IG? Und kann man die Klima so einstellen, dass eine gewisse Luftfeuchtigkeit gehalten wird? Die Etherea ist für eine Ferienwohnung geplant. Danke für die Unterstützung und schönes Wochenende
| Zeit:
17.08.2024 10:26:17 |
Der Strom wird am Innengerät angeschlossen und geht über die Verbindungsleitung zum AG. Ja, die Regelung ist ganz einfach nur Scheiße. Würde ich sie nochmal kaufen? Höchstens weil es der Teufel ist, den ich schon kenne. Höchstens weil ich die Hard- und Software schon habe, um das Teil mit Gewalt halbwegs zur Vernunft zu bringen. Eine Multisplit würde ich schon kaufen, eine single Etherea nur ungern, da ist das Risiko bei den anderen die man noch nicht kennt auch nicht höher. Luftfeuchte: keine Ahnung, wüsste nicht, dass die Etherea diese überhaupt misst. Und wenn doch, dann wäre die Wahrscheinlichkeit enorm, dass sie zwischen Tropfsteinhöle und Sahara schwingt. Ach wie ich das Frontend von diesem Forum hasse.... jetzt kann ich mich wieder einen Scheiß einloggen. Es kommt keine Fehlermeldung, es geht einfach nicht.
| Zeit:
27.10.2024 19:40:38 |
Gibts zur Leistungsmodulation der Panasonic-Klimaanlagen irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ich betreibe in meinem Haus zwei Panasonic Klimaanlagen mit je 3,5 kW (KIT-BZ35ZKE). Die Geräte haben laut Datenblatt eine minimale Leistungsaufnahme von 0,24 kW im Kühl- und 0,20 im Heizbetrieb.Im Kühlbetrieb scheint die Modulation auch wirklich gut zu funktionieren ... da hab ich oft Verbrauchswerte um die 200 Watt ablesen können und habe auch recht lange Laufzeiten bei relativ wenig Kühlbedarf festgestellt. Jetzt im Heizbetrieb (Übergangszeit) sieht es aber plötzlich ganz anders aus: Die Anlage taktet bei Außentemperaturen über 10 Grad sehr häufig (etwas 10 Minuten-Intervalle). Problematisch ist halt, dass die Leistungsaufnahme quasi nie unter 350 Watt fällt. Es wäre also, gemäß den Angaben im Datenblatt, noch sehr viel Regelungspotential nach unten vorhanden. Der Lüftermodus steht auf "Auto" ... weitere Einflussmöglichkeiten auf den Betrieb habe ich ja gar nicht, oder?! |
