Duschen Mischer defekt
orfix
Zeit: 22.09.2022 09:52:52
3388027
Servus,
im Treppenhaus bei der Badrückseite ist ein Wasserfleck.
Vermute der Mischer in der Dusche ist undicht.
Hab zuerst warm + kalt Wasser abgedreht, Feuchtigkeit ging zurück.
Nachdem ich warm und kalt wieder aufgedreht hatte konnte ich bis jetzt keine Feuchtigkeit feststellen.
Kann es am Mischer liegen, finde keine Esatzteile ist ca. 25 j. alt.
wer kennt die Type Diana?
mfg
orfix
mischer bild
v1o2c3
Zeit: 22.09.2022 20:53:53
3388424
Abdichtung fehlt.
Kein Duschbetrieb und Rosette ist demontiert, jetzt tut's austrocknen.
muscheid
Zeit: 23.09.2022 08:17:42
3388562
Ne wirkliche Abdichtung gabs damals nicht, nur die Rosette mit nem Moosgummi.Da hann man bestenfalls den Hohlbereich füllen und mit Silikon versiegeln. Diana ist ne Hausmarke eine GH, sind Hansa Armarturen.
orfix
Zeit: 23.09.2022 09:53:36
3388617
Zitat von v1o2c3 Beitrag anzeigen
Abdichtung fehlt.
Voielen Dank für die schnelle Antwort.
Es war davor auch kein Duschbetrieb, da die Dusche im Bad oben ist und keiner mehr oben das Bad benutzt.
Erst nachdem ich den Wasserfleck an der Rückseite der Wand bemerkte habe ich die Abdeckung entfernt und dabei auch den Mischer bewegt.
Ist es möglich das durch die Bewegung die Armatur wieder dicht geworden ist, denn seitdem ich die Wasserzufuhr wieder aufgedreht habe, sehe ich keine Verschlechterung beim Wasserfleck (ehe wird es Besser) und auch rund um die geöffnete Armatur ist alles trocken.
mfg
orfix
orfix
Zeit: 23.09.2022 09:58:34
3388622
Vielen Dank für die Antwort.
Was bedeutet GH und gibt es dafür noch Ersatzteile.
Wenn es eine Hanse Armatur ist, wieso passt dann der Original Hansa Schlüssel nicht, da meine Armatur nur zwei flache Stellen an der Messingmutter hat, aber ansonsten rund ist. Schlüsselweite 46 mm.
mfg
orfix
v1o2c3
Zeit: 23.09.2022 15:05:27
3388804
GH bedeutet Großhandel.
Diana war eine Hausmarke von einigen.
Armaturenhersteller war jahrelang Kludi.
Tomnoe schrieb: Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an die Experten hier :). Ich bin dabei mein Haus von einer Gasbrennwertheizung auf eine Luftwärmepumpe umzustellen. Die Daten meines Hauses sind: * EFH mit einer...
Eddy215 schrieb: Hallo, Habe ein Problem mit meiner wärmepumpe vaillant arotherm plus. Sind in unserem Neubau vor zwei monaten eingezogen. 240qm inklusive Keller. 32,5er Proton planziegel, dachboden komplett gedämmt,...
Aktuelles aus SHKvideo
