Panasonic Jeisha optimal einstellen - Leitfaden?
Dresdner22222
Zeit: 23.09.2022 08:06:29
3388554
Hallo, seit gestern läuft meine 7kW Jeisha WH-MDC07J3E5 und der Installateur hat die Grundeinstellungen vorgenommen.
Sie speist direkt in den VL der Fußbodenheizung bzw. in den Trinkwasserspeicher.
Gibt es einen allgemeinen Leitfaden, wie man die WP optimal einstellt?
thx222
Zeit: 23.09.2022 09:18:37
3388592
Thermischen Abgleich vornehmen,wenn es kalt ist,was hat er denn eingestellt? Wie sieht deine Anlage aus,was ist verbaut usw
Dresdner22222
Zeit: 26.09.2022 21:54:54
3390919
Es gibt also keinen allgemeinen Leitfaden :-)
Ich habe eine sehr einfache Hydraulik: WP, 3 Wege-Ventil und dann in den Fußboden oder in den 300-l-Wasserspeicher mit rieseigem 3,84m² großem Wärmetauscher. Beheizte Fläche 130m², das Haus ist BJ 2014
Ich habe jetzt erstmal die Aquarea service Cloud zum Laufen gebracht und habe dort ein paar Screenshots gemacht.
Hier erstmal die Bilder
Wie ist das eigentlich bei Statistik und Datenaufzeichnung, muss ich diese erst starten?
Dresdner22222
Zeit: 28.09.2022 14:13:39
3392243
Warum stehen im Bild 1 bei Wassertemperatur HK1 "-78 °C" ?
Und ich möchte gern das Warmwasser jeden Tag um 13 Uhr erwärmen. Dazu habe ich in dem Bedienteil einen Timer eingestellt: #13 Uhr: WW 45°C und#14 Uhr: AUS"
Er heizt aber immer WW nach und nicht nur zwischen 13 und 14 Uhr. Woran liegt das?
Jockel_Bln
Zeit: 28.09.2022 14:26:51
3392253
Hast Du die Timer auch aktiviert?
Wenn Betriebsart WW aktiv ist, wird auch ständig nachgeheizt.
Timer greifen übrigens nur, wenn sie aktiviert sind und die entsprechende Uhrzeit "drüber gelaufen" ist. Also ein Timer z.B. "13:00" muss vor 13:00 Uhr erstellt und aktiv geschaltet werden, dann greift er auch ab 13:00 Uhr.
Dresdner22222
Zeit: 28.09.2022 17:52:12
3392401
Ist 13-14 Uhr die wärmste Zeit am Tag? Wenn ich in den Wetterbericht sehe, dann sollte 14-15 Uhr noch besser sein.
Ich habe die WW-Bereitung am Bediengerät ausgewählt, weil ich noch nicht über die Fbh heizen muss. Und gar nichts auswählen klappt ja auch nicht. Muss ich also auf Heizung stellen, damit die WW Bereitung nicht dauerhaft an ist?
Wie macht ihr das in der Übergangszeit mit heizen, damit die WP nicht so oft taktet?
Jockel_Bln
Zeit: 29.09.2022 17:03:57
3393161
Zitat von Dresdner22222 Beitrag anzeigen
Ich habe die WW-Bereitung am Bediengerät ausgewählt, weil ich noch nicht über die Fbh heizen muss. Und gar nichts auswählen klappt ja auch nicht. [...]
Du legst einen Timer an: "13:00 WW mit gewünschter Temp"
und einen: "14:00 aus"
Diesen Timer kopierst du dann auf alle Wochentage und schaltest die WP unten rechts aus.
Dann im Schnellmenü Timer aktivieren und sie sollte beim nächsten Erreichen von 13:00 anfangen mit WW.
Was vorher eingestellt war (heizen oder WW) ist egal, da die WP ja aus ist und von dem Timer direkt in den WW Modus geschickt und später wieder ausgeschaltet wird.
Uhrzeiten natürlich nach deinem Geschmack einstellen
Dresdner22222
Zeit: 01.10.2022 00:44:17
3394098
Danke Dir! Ich hatte das Schnellmenü bisher völlig übersehen und dan Timer im Hauptmenü programmiert. Aber im Schnellmenü kann man ihn erst aktiv setzen.
mafli schrieb: Hallo Zusammen, in den letzten 2 Monaten habe ich eifrig hier...
Christoph Schian schrieb: Hallo mein Name ist Chris. Ich hab ein Problem mit meiner Panasonic...
Kunststoff und Stahl
Aktuelles aus SHKvideo
